在阻旋料位开关的结构设计中,同时采用了轴承和轴套部件。由于轴承和轴套两者都能承受轴的载荷,那么,轴承和轴套在结构上有什么不同?实际应用中又有什么作用呢?
一、阻旋料位开关轴承轴套的结构
轴承的结构是分体式的,转动时是轴承自身内外圈相对运动;而轴套是整体结构的,转动时是轴和轴套之间相对运动。
可见,阻旋料位开关轴承和轴套的结构完全不同。那二者的作用又是怎样的呢?
阻旋料位开关的轴套(部分)
二、阻旋料位开关轴承轴套的作用
阻旋料位开关机芯部位的轴承作为连接转动部件与静止部件的零件,支撑转动轴及轴上零件,保持轴的正常工作和旋转精度,其作用是把转动部件的轴向力和径向力传递到静止部件,有利于部件之间的平稳转动。
阻旋料位开关传动部位的轴套主要是轴向定位作用,减少轴的磨损并减震。轴和叶片在物料储罐中长期工作,轴套能防止粉尘进入轴里面,起到保护功能。轴套通常在转速较低,径向载荷较高且间隙要求较高的的地方使用,符合阻旋料位开关的传动原理。计为研发工程师在阻旋料位开关设计上利用轴套密封设计,有效杜绝了细粉料卡轴的现象,使得产品测量更可靠,使用寿命更长。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2537文章
48928浏览量
743826 -
料位传感器
7浏览量
8059
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/40/wKgZomZ45WyATD7VAAQwxXqujw8640.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/69/wKgaomZT7UmAKC_qAAhz5iy43bg792.png)
