气体微小流量测量仪表的现场校准、比对,同液体流量计不同,因为从流程中导出的气体无法被收集并用称重的方法得到其质量,只能用另一台流量计对其进行测量。
在石化、化工行业的分析室,分析人员用皂膜流量计对气相色谱仪上的微型浮子流量计进行标定。类似的情况,这种标准流量计也可用来对流程中的微小气体流量计进行校准,在这种流量计中,不同规格的玻璃管对应的流量范围也不同,最大可测量60 L/min的流量,准确度可达 1.0%。湿式气体流量计是一种典型的容积式流量计,不确定度可达 0.5%,也适合作为标准器,流量测量上限可达 3000 L/h。
上述两种可作标准表使用的气体流量计,显示的都是当时当地大气压力条件下当时气体温度条件下的体积流量,如果要得到标准状态体积流量,则需用公式进行换算。当需要校准的流量值更大时,则可选用玻璃浮子流量计,只是准确度较低,只能用作比对。有些被校对象气体静压较高,而且现场有容积已知的容器,也可应用 PVTt法实现校准、比对或验证。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
测量仪表
1文章
240浏览量
21886
光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
率测量仪可用于材料透光性能的测试,以确保飞行器的透明部件如座舱盖、风挡玻璃等具有足够的透光性和强度。
环保监测:光学透过率测量仪可作为便携式光学遥感探测分析工具,应用于大气环境光污染现场的污染物成分
发表于 10-16 14:38
噪声测量仪器精度应达到几级以上
噪声测量仪器的精度应达到2型及以上。这是因为在噪声测量中,为了确保测量结果的准确性和可靠性,需要使用具有一定精度的测量仪器。根据相关规定和标准,噪声
“国字号”电子测量仪器工作委员会在东莞成立,普赛斯仪表受邀出席成立大会
动力。武汉普赛斯仪表有限公司(以下简称“普赛斯仪表”)作为中国计量协会的会员单位,受邀出席此次盛会。电子测量仪器是现代工业的基础设备,能够为电子工业不断突破尺寸极限提供最
电压测量仪表的主要性能有哪些?
电压测量是电压测量仪表电子技术中的一项基本参数,它直接关系到电子设备的正常运行和性能表现。在电子技术领域,电压测量覆盖了从低频到高频的广泛频率范围,量程大且精确度高,能够满足不同精度要求的测量
全自动影像测量仪概述
二次元全自动影像测量仪,又称二次元影像测量仪或精密影像式测绘仪,是投影仪的升级换代产品,集成了光、机、电、计算机图像技术于一体。以下是关于二次元全自动影像测量仪的3分钟了解:一.基本概念1.定义
噪声测量仪器的校准过程及注意事项
一、引言 噪声污染已成为现代社会中一个重要的环境问题,对人类生活和健康产生着严重影响。为了有效地控制噪声污染,准确测量环境中的噪声水平是必要的。 二、噪声测量仪器的分类 噪声测量仪器主要分为以下几类
测量仪器的种类及其作用
测量仪器是科学研究和工程技术中不可或缺的工具,它们通过精确测量目标物的各种属性值,为科研工作者和工程师们提供准确的数据支持。本文将详细介绍测量仪器的种类及其作用,以期为读者提供全面的了解和认识。
直流电参数测量仪详解
直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量
激光孔径测量仪的用途及应用
激光孔径测量仪的用途及应用 激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的
