可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S结构尺寸及电压设置
1.1 外形尺寸
外形尺寸:30*45mm(不含 USB 接口)
1.2 结构组成
可编程 USB 转串口适配器开发板结构尺寸
2.1电源输入
USB2S 使用USB 接口供电,电压范围为 3~10V,若无特殊说明,以下均使用标准的 USB 接口 5.0V,即 VIN=5.0V。
2.2设置工作电压
通过电压选择器跳线可设置 USB2S 的工作电压,如下图所示,跳线帽位于 3.3 一侧时工作电压为 3.3V,跳线帽位于 5.0 侧时工作电压为VIN(即USB 供电时的 5.0V)。
设置工作电压时必须两个跳线帽同时调整。
本模块片上芯片均支持 3.0~5.5V 工作电压,故此当供电 VIN 为 5.5V 以下时可直接使用VIN 或者切换为 3.3V,当使用超过 5.5V 的 VIN 为模块供电时,必须将跳线切换至 3.3V 工作电压,否则模块会损毁。
可编程 USB 转串口适配器开发板跳帽设置
除 USB 接口中的 D+和 D-外,其它所有数字接口工作电压均为工作电压(VCC/VWK),外接设备或芯片时应先用跳线选择工作电压VWK 为 3.3 或者 5.0,然后再连接设备或芯片。
2.3电源输出
对外接口中的管脚 1~4 为电源输出,可为外接设备供电,4 个管脚依次为:V50、V33、VCC/VWK、GND。
V50:输出与 VIN 相同的电压,若使用 USB 供电时为 5.0V。
V33:使用VIN 稳压 3.3V 后的输出。
VCC/VWK:工作电压输出,电压值由工作电压选择器跳线决定。
V33 稳压器最大输出电流为 500mA,不得为超过 300mA 的外部设备供电。
2.4I2C 总线
管脚 7 和 8 分别是 IIC 总线的SCL 和 SDA 通讯线,板上已有 2k 上拉电阻。USB2S 的 IIC 接口通讯速率范围为 10kHz~400kHz,支持主模式与从模式。
管脚 7 和管脚 8 由I2S 总线与 SPI 总线共用,同一时间只能使用一种接口,切换方法请详见第 3 章说明。
IIC 总线上已连接有EEPROM 芯片和温湿度传感器芯片,可通过跳线设置为强制使能板载IIC 芯片或者设置为程控使能。
可编程 USB 转串口适配器开发板总线
注:第一排的三个针从左向右依次为:VCC、IIC_POW、IO1,当 1 和 2 通过跳线帽短接时,IIC_POW 管脚被强制为 VCC,为板载 IIC 芯片供电,当 2 和 3 通过跳线帽短接时,IIC_POW 被连接到 IO1,受IO1 控制,通过指令设置IO1 输出高电平或者低电平来实现是否给板载IIC 芯片供电的功能。
2.5 SPI 总线
管脚 5、6、7、8 分别是SPI 总线的 MOSI、NSS、CLK、MISO 线,CLK 和MISO 已连接有 2k 上拉电阻。
SPI 接口通讯速率最高可达 5MHz,支持主机与从机模式,支持 3 线制和 4 线制标准。
SPI 总线上已连接有FLASH 芯片,可通过跳线设置为强制使能板载SPI 芯片或者设置为程控使能。
注:第二排的三个针从左向右依次为:VCC、SPI_POW、IO2,当 1 和 2 通过跳线帽短接时,SPI_POW 管脚被强制为 VCC,为板载 SPI 芯片供电,当 2 和 3 通过跳线帽短接时,SPI_POW 被连接到 IO2,受IO2 控制,通过指令设置IO2 输出高电平或者低电平来实现是否给板载SPI 芯片供电的功能。
注:IO1 和IO2 同时也是板载 SPI 芯片 GD25Qxx 的写保护 WP 和通讯保持 HOLD 控制管脚,当操作GD25Qxx 时,必须使IO2 为高电平(低电平时此芯片会忽略所有 SPI 信号),当需要向其写数据时必须使 IO1 为高电平(低电平时仅会执行读取指令,而写入指令会被忽略)。
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S接口与功能介绍
可编程 USB 转串口适配器开发板的详细接口与功能
可编程 USB 转 UART/I2C/SMBus/SPI/CAN/1-Wire 适配器 USB2S(USB To Serial ports)是多种数字接口物理层协议转发器,自带强大灵活的 S2S 协议固件程序,支持嵌入C 语言程序开发,可实现 Windows/Android/Wince 操作系统USB 接口与串行接口以及串行接口之间的双向通讯,还可用作脉冲计数、数字示波器、电压比较器。广泛应用于电子设备开发、芯片测试、工业数字接口转换、数字接口学习验证等领域。
1.UART 接口
本模块有两组 UART 接口,分别叫做 UART1 和 UART2,UART1 是指 USB 与计算机连接后计算机上出现的 COMx 串口,计算机通过此串口与 USB2S 通讯,UART2 是指 USB2S 上的对外接口中的UART 接口(TXD 和RXD 管脚)。
管脚 9 和 10 分别是UART2 异步串行口的RXD 和 TXD 通讯线,RXD 为弱上拉输入,TXD 为强推挽输出。
UARTx 通讯速率范围为 1200bps~921600bps,支持数据校验和停止位设置。默认通讯速率为9600bps。
接口
2. LCD 接口
板上预留有基于 IIC 协议的 LCD 屏幕接口,可选配屏幕(3.3V5.0V 兼容)。
3. MCU
USB2S 使用了 STC 单片机作为可编程载体,具有片上 2kRAM、4kEEPROM 和 16kFLASH,超高速 1T
(1 周期指令)8051 内核,支持休眠和脉冲信号唤醒和定时器唤醒,5 个 16 位定时器,1 路电压比较器,4 路外部中断,硬件 I2S、SPI、UART 接口,支持在线仿真调试。
4.固件程序
自带固件程序可完成不同串行接口之间的数据透明传输和预定义通讯协议的数据解析转发,通过修改内部寄存器参数和使用上位机软件工具,可进行几乎所有的串行接口测试应用。
内嵌 MODBUS 通讯协议。
丰富的应用例程,用户可在例程基础上开发自己的固件程序。
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S S2S 功能介绍
可编程 USB 转串口适配器开发板 S2S 功能介绍
USB2S 支持基于 STC 单片机的二次开发,若有需要,可参照原理图和单片机型号手册自行开发具有特殊功能的固件程序。
1.自带固件S2S 功能介绍
默认情况下 USB2S 出厂时自带厂家固件程序 S2S,并提供固件程序文件,若有需要可以随时重新下载到 MCU。
S2S 固件不断升级中,请访问稳控科技公司下载最新固件程序。
S2S(Serial port To Serial port)固件可实现任意一个串行口的数据转发到另一个指定的串行口,并自动转换接口硬件层协议,使用的协议为S2S 串口转发协议。
S2S 固件支持MODBUS 通讯协议的 03 和 06 指令码,关于 MODBUS 协议内容请自行参阅标准协议手册, 或者向我们索要使用说明,MODBUS03 和 06 指令码所操作的保持寄存器定义见下表。
1.1MODBUS 协议保持寄存器汇总
协议汇总
2.S2S 通讯协议
S2S 通讯协议规则十分简单,说明如下:
最小收发单位为字符串帧,帧由若干关键字和数据组成。 控制关键字以‘[’起始,以‘]’结束。连续的数据字符串之间用空格分隔。 关键字可单个使用也可以任意多个组合使用。注意事项: UART 接口的接收缓存为 254 字节,指令(关键字)数量最多 64 个,数据写入和读出缓存分别为 128 字节,超出部分会被舍弃。 10 进制数据可以用 1~3 个字符表示(每个字符必须为‘0’~‘9’),16 进制数据必须用 2 个字符表示(每个字符必须为‘0’~‘9’或大写‘A’~‘F’)。
3.S2S 协议使用举例单个关键字
[IIC] 设置数据的目标端口为 IIC 接口
[WT3H]A0 A1 A2 向目标端口(IIC)写 3 个字节 16 进制数据,即:从 IIC 端口输出 3 个字节数据。[RD05N] 从 IIC 接口读取 5 字节数据,每读取 1 个字节后输出应答信号,最后 1 个字节读取完成后发送非应答信号。
[HELP]或者[HELPxx] 获取帮助信息,xx 为信息类别码(2 位数字)。
连续多个关键字
[IIC][START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP] 设置目标端口为 IIC,从IIC 发出开始信号,从IIC 输出 6 字节数据,从IIC 发出停止信号。若之前已经设置过目标端口为IIC,则上面的指令帧可省略[IIC],即可以为:[START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP]
[STIIC]40 MSB[SAVE][IIC][START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP] 先设置IIC 接口通讯参数,
永久保存,再开始一次通讯。
[IIC][FIND]搜索 IIC 总线上所有从设备,并返回从设备地址值。
4.反馈信息说明
当开启了调试信息输出或者数据回显功能时(默认),每帧关键字指令发送后会输出对指令的解析和执行信息。这些信息仅在关键字指令帧执行不正常时需要查看分析错误原因,正常使用时无需关心,可使用指令关闭这些功能(3.3.4)。
例如:
向设备发送 [IIC][START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP]
设备返回 [IIC][START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP] //回显接收到的内容
S2SCMD 0003 0901 0106 0902 //关键字指令码
S2SDAT A0 00 00 01 02 03 //指令码数据
解析码(指令码) 与本帧数据中每个关键字指令一一对应,指令码为 16 位,高字节表示指令类别,低字节表示本指令的附加参数。
指令码数据 执行指令码时所需要的数据,如:要发送的数据,要设置的参数值等。
可编程 USB 转串口适配器开发板 参数设置与修改
1.参数设置
1.1 UART 通讯参数设置
UART1 和 UART2 默认通讯参数为 9600,N,8,1,可通过以下关键字指令进行修改。[STU1]B N D S
B 通讯速率,单位 bps,可以为 1200~921600 之间的任一通讯速率N 校验位,N 表示无校验;A 表示寄校验;E 表示偶校验
D 数据位,可为 8 或者 9
S 停止位,可为 1 或 2
例如:设置 UART1 的通讯参数为 9600,N,8,1,则应发送指令[STU1]9600 N 8 1 注:除通讯速率外,其它三个参数固定为N81,暂时无法修改。
注:执行此指令后,保持寄存器 BAUD_U1 和 BAUD_U2 的值被同步更新,但未保存。
注:修改任意一个 UART 接口时,另外一个 UART 接口也被同时修改,即:两个UART 的通讯参数总是相同的。
1.2 I2C 通讯参数设置
I2C 默认通讯参数为:52,MSB,可以通过以下关键字指令进行修改。[STIIC]B xSB
B 通讯速率码,可以为 0~63,对应的通讯速率见下表。
xSB 传输数据时高位在前还是低位在前,MSB 表示高位在前,LSB 表示低位在前注:执行此指令后,保持寄存器 BAUD_IIC、ISCW_XSB 的值被同步更新,但未保存。注:系统时钟分频系数会影响 IIC 和 SPI 的通讯速率。
下表是时钟分频为 1 时 IIC 取值与实测速率
通讯速率
1.3 SPI 默认通讯参数为:700kHz,MSB,L,B,可通过以下关键字指令进行修改。[STSPI]baud xSB po ph
Baud 通讯速率,单位 kHz,可以为 5500、2700、1400、700
Po 时钟极性,H 表示空闲时SCK 为高电平,L 表示空闲时 SCK 为低电平Ph 时钟相位,F 表示在前时钟沿输出数据,B 表示在后时钟沿输出数据
注:执行此指令后,保持寄存器 BAUD_SPI、ISCW_XSB 的值被同步更新,但未保存。注:系统时钟分频系数会影响 IIC 和 SPI 的通讯速率。
1.4 修改系统参数
使用[SYSP]关键字可对其它系统参数进行修改。指令格式如下: [SYSP]Addr ECHO DEBUG_MSG UART12_TT CLKDIV
Addr 设备地址
ECHO 是否回显接收到的数据DEBUG_MSG 是否输出调试信息
UART12_TT UART1 和 UART2 之间是否透明传输
CLKDIV 系统时钟分频系数
例如:[SYSP]12 1 0 1 1 表示将设备地址修改为 12,回显接收到的数据,不输出调试信息,两个UART 口透明传输,系统时钟不分频。
1.5 保存参数
前述各种指令在参数修改完成后仅可当时生效,修改后的参数断电不保存。使用[SAVE]关键字可将当前参数保存至 EEPROM,使参数永久保存。
1.6 参数复位
参数复位有两种方法,通过 UART 接口向模块发送[STDEF]指令,或者给模块上电前,将 FUN 跳线帽连接至 GND,如下图。参数复位后,请将跳线帽切换至第第 2 和 3 脚,防止重复复位。
AT24Cxx GD25Qxx
注:第三排针从左向右依次为 GND、FUN、空,使用跳线帽将 1 和 2 连接,强制将FUN 拉低,在上电时若检测到 FUN 的低电平会复位系统参数,使用跳线帽将 2 和 3 连接,使FUN 管脚悬空
(内部弱上拉为高电平)。
可编程 USB 转串口适配器开发板 USB 转 UART I2C 应用
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S USB 转 UART 应用
1.1驱动安装
USB2S 内置了 USB 转UART 芯片,可使用CH340/CH341 驱动程序。驱动安装步骤如下: 双击运行“CH341SERSETUP.exe”,打开驱动安装窗口。
点击【安装】按钮,稍后会提示“驱动安装成功”。如下图示。
驱动安装
驱动安装成功后,若将 USB2S 插入计算机 USB 接口,在“设备管理器”中会发现新的 COM 接口, 如下图示。
驱动安装
1.2 USB 转UART 原理
驱动程序安装后,计算机通过 COMx 与 MCU 进行通讯,当 USB2S 的 UART 透明传输功能为开启状态时(默认),MCU 可将 UART1 与UART2 的双向数据进行透明转发,即:实现了计算机的COMx 端口与 USB2S 的对外 UART2 端口的双向数据传输。工作原理示意图如下:
原理
上面的方法是通过 MCU 固件程序实现UART1 与 UART2 之间数据透明传输。
下面的连接方法可实现真正的 USB 转 UART 功能,方法是通过跳线禁用 MCU,外部UART 设备直接连接到 UART1 接口。
对于绝大部分应用,第一种连接方法即可。
可编程 USB 转串口适配器开发板原理
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S UART 转 I2C 应用
1.1 AT24CxxEEPROM 芯片
1.1.1 芯片介绍
AT24Cxx 是可擦写 EEPROM 存储芯片,xx 表示容量,单位为 Kbits。USB2S 板上已有 1 片 AT24Cxx
(默认为 AT24C02),设备地址为 0xA0。
通过 AT24Cxx 的数据手册可知,读写时序如下: 写时序:
(1) 向 IIC 总线发送开始信号
(2) 向 IIC 总线发送芯片写地址(0xA0)
(3) 向 IIC 总线发送要操作的 EEPROM 地址
(4) 向 IIC 总线连续发送多个要写入的字节数据
(5) 向 IIC 总线发送停止信号,结束本次通讯读时序:
(1) 向 IIC 总线发送开始信号
(4) 向 IIC 总线发送开始信号
(5) 向 IIC 总线发送芯片读地址(0xA1)
(6) 从 IIC 总线连续读取芯片输出的数据
(7) 向 IIC 总线发送停止信号,结束本次通讯
1.1.2 向 AT24C02 写入数据
向 AT24C02 的地址 0~3 写入 4 个字节(30 31 32 33)
向 UART1 发送字符串:[IIC][START][WT6H]A0 00 30 31 32 33[STOP]
[IIC] 数据帧的目标是 IIC 接口
[START] 从目标接口输出开始信号
[WT6H] 从目标接口输出 6 个字节,后续数据类型为 16 进制。
A0 00 2 字节数据,AT24C02 芯片地址+要操作的EEPROM 地址
00 01 02 03 向 AT24C02 写入的 4 个字节数据[STOP] 从目标接口输出停止信号,结束本次通讯
1.1.3 从 AT24C02 读取数据
从 AT24C02 读取 4 个字节数据,数据起始地址为 0。
向 UART1 发送字符串:[IIC][START][WT2H]A0 00[START][WT1H]A1[RD4N][STOP]
从 UART1 返回 4 个字节(16 进制):30 31 32 33 [IIC] 数据帧的目标是 IIC 接口
[START] 从目标接口输出开始信号
[WT2H] 从目标接口输出 2 个字节,后续数据类型为 16 进制。
[START] 从目标接口输出开始信号
[WT1H] 从目标接口输出 1 个字节,后续数据类型为 16 进制。
A1 AT24C02 芯片的读地址
[RD4N] 从目标接口连续读取 4 个字节数据 [STOP] 从目标接口输出停止信号,结束本次通讯
1.1.4 跨页写入数据
AT24C02 每页为 8 字节,EEPROM 地址 0~7 为第 1 页、8~15 为第 2 页,以此类推。当向芯片连续写入数据时,在写完每页最后 1 个字节后必须向其发送停止信号,以使芯片对当前页进行存储,继续写入后续数据时需要重新开始写入时序。
芯片存储数据需要一定时间,向其发起新的通讯前应有适当延时。也可以直接向其继续写入若返回了[ERRxxx]表示芯片正忙,重新发送直到无错误返回。
例如:从 EEPROM 地址 0 开始写入 10 个字节数据,则应先写入 0~7,延时,再写入 8~9。
[IIC][START][WT10H]A0 00 00 01 02 03 04 05 06 07[STOP][DELAY50][IIC][START][WT4H]A0 08 08 09[STOP]
例如:直接向芯片写入字符串数据
[IIC][START][WT2H]A0 00[WT8S]87654321[STOP][DELAY50][IIC][START][WT4H]A0 08 38 39[STOP]
可编程 USB 转串口适配器开发板 SHT3x-DIS 温湿度传感器芯片
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S 的温湿传感器
1.2 SHT3x-DIS 温湿度传感器芯片
1.2.1 芯片介绍
SHT3x-DIS 是 IIC 接口的温度、湿度传感器芯片,可工作于单次测量或连续自动测量模式。USB2S 已有 1 片 SHT31-DIS 芯片,芯片地址为 0x88。
SHT3X-DIS 的输出温度和湿度均为 3 字节,前两字节是温湿度值,第 3 字节是校验字节。转换
公式如下:(数值=第 1 个字节*256+第 2 个字节)。
公式
写指令时序:
(1) 向 IIC 总线发送开始信号
(2) 向 IIC 总线发送芯片写地址(0x88)
(3) 向 IIC 总线发送 2 字节命令字
(4) 发送停止信号,结束本次通讯。
读取温湿度时序:
(1) 向 IIC 总线发送开始信号
(3) 向 IIC 总线发送 2 字节命令字,延时等待芯片完成测量(工作于单次测量模式时)
(4) 向 IIC 总线发送开始信号
(5) 向 IIC 总线发送芯片读地址(0x89)
(6) 从 IIC 总线读取 2 字节温度和 1 字节 CRC8 校验
(7) 从 IIC 总线读取 2 字节湿度和 1 字节 CRC8 校验
(8) 发送停止信号,结束本次通讯。
1.2.2 单次温湿度测量并读取
[IIC][START][WT3H]88 24 00[DELAY100][START][WT1H]89[RD6A][STOP],或者[IIC][START][WT3D]136 36 00[DELAY100][START][WT1H]89[RD6A][STOP]
[START] 从目标接口输出开始信号
[WT3H] 从目标接口输出 3 个字节,后续数据类型为 16 进制。
88 24 00 芯片写地址+2 字节指令码 0x2400 表示高速测量并且禁用芯片控制时钟线的功能
[DELAY100] 延时等待温湿度测量结束[START] 从目标接口输出开始信号
89 芯片的读地址
[RD6N] 从目标接口连续读取 2 个寄存器(每个寄存器 2 字节,共 4 字节) [STOP] 从目标接口输出停止信号,结束本次通讯
芯片返回 64 B3 BB 3E E3 CC(25779 16099,即:23.8℃和 24.5%)
1.2.3 连续测量随时读取温湿度
切换为连续测量工作模式:[IIC][START][WT3H]88 20 2F[STOP]
随时获取实时温湿度:[IIC][START][WT3H]88 E0 00[START][WT1H]89[RD6N][STOP]
1.2.4 停止连续测量
向 芯 片 发 送 指 令 码 0x3093 [IIC][START][WT3H]88 30 93[STOP]
1.2.5 其它常用指令使用指令复位芯片
向 芯 片 发 送 指 令 码 0x30A2 [IIC][START][WT3H]88 30 A2[STOP]
加热器的开启与关闭
发送指令码 0x306D 开启加热器,发送指令码 0x3066 关闭加热器。[IIC][START][WT3H]88 30 6D[STOP]
[IIC][START][WT3H]88 30 66[STOP]
读取状态寄存器
[IIC][START][WT3H]88 F3 2D[START][WT1H]89[RD3N][STOP]
可编程 USB 转串口适配器开发板与振弦传感器测量模块
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S 与振弦传感器测量模块
VM5xx 振弦传感器测量模块
1.1 芯片介绍
VM501/511振弦采集模块 是稳控科技生产的振弦传感器测量模块,具有IIC 接口和 UART 接口。IIC 地址可通过UART 任意设置,假设其地址为 0xB0。
VM501/511振弦采集模块 的 IIC 通讯协议如下: 写寄存器:
(1) 向 IIC 总线发送开始信号
(2) 向 IIC 总线发送模块写地址(0xB0)
(3) 向 IIC 总线发送要操作的寄存器地址
(4) 向 IIC 总线连续发送多个要写入的寄存器值,每个寄存器需要 2 字节
读寄存器:
(1) 向 IIC 总线发送开始信号
(4) 向 IIC 总线发送开始信号
(5) 向 IIC 总线发送模块读地址(0xB1)
(6) 从 IIC 总线连续读取芯片输出的数据(每 2 个字节代表 1 个寄存器值)
1.2 修改VM501/511振弦采集模块寄存器
向 VM5xx 的寄存器 0~1 写入新值(0x0001 0x0060)
向 UART1 发送字符串:[IIC][START][WT6H]B0 00 00 01 00 60[STOP]
[START] 从目标接口输出开始信号
A0 00 2 字节数据,VM5xx 模块地址+要操作的寄存器地址
00 01 00 60 向 VM5xx 模块写入的 2 个寄存器值(每个寄存器 2 字节,共 4 个字节) [STOP] 从目标接口输出停止信号,结束本次通讯
1.3 读取VM501/511振弦采集模块寄存器
从 VM5xx 读取 2 个寄存器数据,寄存器起始地址为 0。
向 UART1 发送字符串:[IIC][START][WT2H]B0 00[START][WT1H]B1[RD4N][STOP]
从 UART1 返回 4 个字节(16 进制):00 01 00 60 [IIC] 数据帧的目标是 IIC 接口
[START] 从目标接口输出开始信号
A0 00 2 字节数据,VM5xx 模块写地址+要操作的寄存器地址
[START] 从目标接口输出开始信号
A1 VM5xx 模块的读地址
[RD4N] 从目标接口连续读取 2 个寄存器(每个寄存器 2 字节,共 4 字节) [STOP] 从目标接口输出停止信号,结束本次通讯
1.4 保存VM501/511振弦采集模块 寄存器当前值
当通过 IIC 接口修改 VM5xx 单个寄存器后,被修改的寄存器立即保存(断电不丢失),但连续寄存器的写入仅当时修改生效,模块重启后会自动恢复。为了能够使寄存器永久保存,可以单独向功能寄存器 03 写入指令码 0x000C 来强制保存所有寄存器。
[IIC][START][WT4H]B0 03 00 0C[STOP]
1.5 读取全部实时寄存器
VM5xx 测量值和运行状态全部位于寄存器 32~64,这些寄存器由模块自动更新,可以被部分读取或者全部读取。
[IIC][START][WT2H]B0 20[START][WT1H]B1[RD60N][STOP]
从模块的寄存器 0x20(32)开始连续读取 60 个字节(30 个寄存器)。
可编程 USB 转串口适配器开发板 UART 转 SPI 应用
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S UART 转 SPI 应用
1.1 GD25QxxFLASH 芯片
注意:1-Wire 接口与 SPI 接口不可同时连接被测芯片。
1.1 芯片介绍
GD25Qxx 是四线SPI 接口的 FLASH 芯片,最大容量可达 16Mbytes。板上集成有 GD25Q64 芯片, 每页 256 字节,每扇区 16 页(4k 字节),每块区 256 页(64k),写入前必须先擦除,本芯片支持扇区擦除、块区擦除和整片擦除。
读时序:
(1) 向芯片发送 1 字节指令码 0x03
(2) 向芯片发送要读取的起始地址 3 字节 0xaaaaaa
(3) 连续读取n 字节数据写时序:
(1) 向芯片发送 1 字节指令码 0x02
(2) 向芯片发送要写入的起始地址 3 字节 0xaaaaaa
(3) 连续写入n 字节数据(不超过 256) 擦除时序:
擦除扇区:
(1) 向芯片发送 1 字节指令码 0x20
(2) 向芯片发送要擦除扇区的起始地址 3 字节 0xaaaaaa(4096 的整倍数值) 擦除区块:
(1) 向芯片发送 1 字节指令码 0xD8
(2) 向芯片发送要擦除区块的起始地址 3 字节 0xaaaaaa(65536 的整倍数值) 整片擦除:
(1)向芯片发送 1 字节指令码 0xC7
1.2 读取芯片ID
[SPI][SSL][WT4H]90 FF FF FF[RD2N][SSH]
返回:C8 16
C8:芯片生产厂商标识码,GigaDevice(兆易创新) 16:器件容量标识码,16 表示 64Mbit(8MBytes)
1.3 芯片写入使能
擦除或者写入之前需要保证芯片为写使能状态,如果已设置过写使能,则此步骤或省略。[SPI][SSL][WT1H]06[SSH]
1.4 擦除首个扇区
首个扇区的地址为 0~4095,此扇区首地址为 0。[SPI][SSL][WT4H]20 00 00 00[SSH]
注:GD25Qxx 芯片有写保护功能,在写操作前最好先发送 06 指令码,使能擦写功能。[SPI][SSL][WT1H]06[SSH][SPI][SSL][WT4H]20 00 00 00[SSH]
1.5 写入数据
从首地址开始写入 10 个字节:0x30~0x39
[SPI][SSL][WT14H]02 00 00 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39[SSH]
写入之前禁用写保护
[SPI][SSL][WT1H]06[SSH][SPI][SSL][WT14H]02 00 00 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39[SSH]
1.6 读取数据
从首地址开始读取 20 个字节[SPI][SSL][WT4H]03 00 00 00[RD20N][SSH]
可编程 USB 转串口适配器开发板 DS1302 时钟芯片参数读取与修改
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S DS1302 时钟芯片
DS1302 时钟芯片
1.芯片介绍
DS1302 是实时时钟芯片,SPI 接口,可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。DS1302 内部有一个 31×8 的用于临时性存放数据的 RAM 寄存器。
DS1302 使用 1 个字节的控制字+读写时序来完成数据交互,控制字节的最高有效位(位 7)必须是逻辑 1,如果它为 0,则不能把数据写入 DS1302 中,位 6 如果为 0,则表示存取日历时钟数据, 为 1 表示存取 RAM 数据;位 5 至位 1 指示操作单元的地址;最低有效位(位 0)如为 0 表示要进行写
操作,为 1 表示进行读操作,控制字节总是从最低位开始输出。
DS1302 不是标准的四线 SPI,它的发送和接收统一使用 IO 管脚,并且它没有SPI 协议中的使能控制管脚。另外它有读写使能的 CE 控制管脚也是 SPI 协议中没有的。
使能写操作[SPI][SSH][WT2H]8E 00[SSL] 上例中,借用了 SPI 接口中的 SS 管脚来实现对 DS1302CE 管脚的控制时序。下同。
2.读取时间
读取年读取周读取月读取日读取时读取分读取秒
[SPI][SSH][WT1H]8D[RD1][SSL]
[SPI][SSH][WT1H]8B[RD1][SSL]
[SPI][SSH][WT1H]89[RD1][SSL]
[SPI][SSH][WT1H]87[RD1][SSL]
[SPI][SSH][WT1H]85[RD1N][SSL]
[SPI][SSH][WT1H]83[RD1N][SSL]
[SPI][SSH][WT1H]81[RD1N][SSL]
也可以一次连续读取:[SPI][SSH][WT1H]81[RD7N][SSL]
3.修改时间
修改年 [SPI][SSH][WT2H]8C 18[SSL] 修改周 [SPI][SSH][WT2H]8A 02[SSL] 修改月 [SPI][SSH][WT2H]88 05[SSL] 修改日 [SPI][SSH][WT2H]86 15[SSL] 修改时 [SPI][SSH][WT2H]84 08[SSL] 修改分 [SPI][SSH][WT2H]82 30[SSL] 修改秒 [SPI][SSH][WT2H]80 00[SSL]
以上实现了修改日期时间为:2018-05-15 08:30:00(星期二),下面的指令可一次性写入 [SPI][SSH][WT8H]80 00 30 08 15 05 02 18[SSL]
可编程 USB 转串口适配器开发板如何使用S2STool工具
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S 专用工具 S2STool 介绍
S2STool 是为 S2S 固件开发的测试工具,运行于 Windows 平台,内置串口调试助手和 S2S 参数配置工具,支持动态解析自定义的芯片驱动,用户可自行编写、修改、增加任何芯片的驱动程序, 方便对芯片进行测试和评估。
1.S2STool 主界面
双击 S2STool.exe 启动程序,主界面如下图所示。
软件界面
标题栏:显示工具名称和版本信息,S2STool 工具与 S2S 固件一一对应,请根据 S2S 固件版本来选择适用的 S2STool 工具版本。
状态栏:显示工具的运行状态。
计算机端口区:选择USB2S 与计算机连接的 COM 端口,设置 COM 端口通讯参数。
S2S 参数:S2S 固件的参数读取和修改操作区。
接口与芯片选择区:选择外接芯片(或模块、设备)的接口类型和芯片型号名称。
芯片操作区:对选择的具体芯片的所有预编程测试功能按钮区。
串口助手:通用串口助手,可收发字符串或者 16 进制数据。
2.连接端口
连接 COM 端口的目的是建立计算机与 USB2S 的通讯链路,以完成参数读写、芯片测试、串口收发等后续工作。
在计算机端口区选择与 USB2S 连接的COM 端口名称(见“4.1 驱动安装” ,选择与 USB2S 一致
的通讯速率(默认为 9600bps),点击【连接端口】按钮,若连接成功,则连接状态图标由黑色变为红色,状态栏提示信息为“COMx 已连接”。
3.参数读取与修改
3.1参数读取
端口连接成功后,点击 S2S 参数区的【读取模块参数】按钮,稍候(约 1~2 秒)即可完成 S2S 模块的参数读取,状态栏提示“收到参数寄存器数据,CRC 校验正确”,参数更新显示于参数区的各个控件。
3.2参数修改
在 S2S 参数区内修改参数,点击【写入模块参数】按钮,即可将界面显示的参数更新到模块, 状态栏显示“参数修改成功”。
3.4 接口类型与芯片选择
在接口与芯片选择区,点选接口类型为 UART、I2C、SPI、1-Wire 之一,程序自动检索已存在的所选接口的驱动文件, 并将备选芯片名称加载到【芯片名称下拉框】,在下拉框内选择需要的芯片即可。芯片选择后,芯片名称下方自动显示此芯片的功能描述,此时点击右侧的【芯片介绍】按钮可打开芯片介绍窗口,点击【数据手册】按钮可打开此芯片的数据手册文件。
芯片选择后,在芯片操作区会自动加载此芯片的功能操作按钮和数据项目表格,如图示。
芯片选择
芯片名称下拉框中出现的每一个备选芯片均对应一个驱动文件,用户也可根据驱动文件编写规则自行编写新的芯片
文件,也可修改已有芯片的驱动文件内容,详见“第九章:芯片驱动文件说明”。
3.5 芯片测试
在芯片操作区,列出和多个关于所选芯片相关的操作按钮,点击对应按钮即可完成芯片的读写操作。 点击某个按钮时,主界面右侧的串口助手发送区显示此按钮对应的发送的指令内容,接收区显示了芯片对指令的响应过程和返回数据,在芯片的驱动文件内,对芯片的返回数据做了部分运算定义,可自动根据预定公式完成计算,并将运算结果显示于操作按钮右侧的表格内。
通过上图可看出,点击按钮后自动从发送区发送的内容实际上就是根据S2S 通讯协议和当前所选芯片数据手册所生成的S2S 关键字指令码(详见前述“第三章:通讯协议”和“4.2SHT3x 温湿度传感器芯片”),用户可根据需要,自行编辑修改发送区的内容,然后点击【发送】按钮实现自定义指令发送。
可编程 USB 转串口适配器开发板芯片驱动文件说明
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S 芯片驱动文件说明
芯片选择下拉框内列出的每一个备选芯片的驱动文件和数据手册位于S2STool 工具文件夹中的chips 文件夹内,每一个芯片需要 1 个驱动文件和 1 个数据手册文件,用户可自行打开编辑,或者创建新的芯片驱动文件。
芯片驱动文件为 xml 格式,需要手工修改或者创建,芯片数据手册一般来自于网络,下载后复制到 chips 文件夹内即可。
Xml 文件为文本文件,建议使用“Notepad++”编辑器。
1.芯片驱动结构说明
下图所示为芯片驱动的模板文件“template.xml”。
驱动
芯片驱动文件的结构较为简单,分为芯片说明、描述部分和测试指令部分,芯片描述部分包括作者信息、芯片说明、数据手册名称等,按照实际情况修改即可,下面重点说明测试指令部分。
在驱动文件中的 COMMANDS 节点内,每一对尖括号节点段(< />,下文称“指令节点”)称为一个命令,每个命令对应主界面上芯片操作区的一个按钮,按钮由程序根据驱动文件动态生成。 指令中的属性
caption 属性:显示于按钮上的文字内容
hint 属性:此指令的提示信息(当鼠标移动到此按钮上时会显示此提示)
cmdStr 属性:此指令的具体指令内容(符合S2S 协议的字符串指令),支
用“|”分隔的多条
字符串指令,例如:指令字符串 1|DELAY100|指令字符串 2|DELAY100|……
指令的子节点-返回数据计算项
对于有返回数据的指令,若希望对返回数据进行一些运算并将运算结果显示于主界面的数据表格中,则应为此指令添加若干子节点,即“返回数据计算项”,返回数据计算项的数量(行数)没有任何限制,可以没有,也可以任意多个。
数据计算项的属性
caption 属性:显示于数据表格中的第一列,即:名称列。
formula 属性:此数据项的计算公式,计算公式的运算结果会更新到数据表格的第二列,即: 数值列。
startBit 和 endBit 属性:若是“-1”则表示计算公式结果直接显示于界面表格中,否则将指定的某些位(bit)截取后显示于表格中。要取出的二进制数据可以指定开始位值和结束位值, 分别用 startBit 和endBit 来定义。
关于计算公式
计算公式为一段字符串,支持常用的四则运算符号和初等数学函数、逻辑函数等。在公式中, 可使用“dat[0]”表示执行当前指令后芯片返回的首个字节,“dat[1]”表示返回的第第 2 个字节,以此类推。
2.新建芯片驱动
(1)创建芯片驱动文件
打开“template.xml”文件,根据芯片接口类型,将文件另存到 chips 文件夹内的 I2S、SPI
或者 Wire 文件夹内,文件名称必须使用芯片名称,方便在主界面芯片备选框中识别此芯片。
(2)添加数据手册
将下载的数据手册文件复制到与上述芯片驱动文件相同的文件夹内。
(3)修改芯片驱动内容
按照 9.1 中的驱动文件结构和各部分含义、功能和注意事项,对照芯片数据手册完成驱动文件内容的修改,最后保存驱动文件。
(4)运行程序并验证驱动文件
将芯片连接到 USB2S 的对外管脚上,运行 S2STool 工具,选择刚刚创建的芯片名称,验证各个命令及返回的数据计算项是否正确。
可编程 USB 转串口适配器开发板
可编程 USB 转串口适配器开发板 常见问题及注意事项
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S 常见问题及注意事项
(1)外接引线长度
当使用导线连接外部设备或芯片时,导线不可过长,一般控制在 20CM 以内,IIC、SPI、UART 等数字接口数据线驱动能力有限,过长的导线会导致通讯波形迟缓。当导线确实无法缩短时,可通过降低通讯速率的方法来解决、缓解通讯异常问题。
(2)IC 上拉电阻
IIC 总线的SDA 和 SCL 在板上已经连接了 2k 的上拉电阻,当外接 IIC 设备或者芯片时,无需连接上拉电阻,当重复连接的上拉电阻低于 1k 时会导致无法正常通讯或者本产品永久性损坏。
(3)UART 通讯速率
修改系统时钟分频系数会导致 UART 通讯速率上限无法正常工作,UART 通讯速率上限与分频参数呈反比关系,最高支持的通讯速率=921600bps/ 分频值( 8 分频时, UART 最高的通讯速率
=921600/8=115200bps),在修改系统分频系数时,注意先降低 UART 的通讯速率,以免发生无法通讯的问题。
(4)电压范围
USB2S 支持3.0~5.5V 的宽电压(VCC),每个通讯管脚最高承受电压下限为-0.3V,上限为(VCC+0.3) V,超过正常电压范围会导致模块永久性损坏。外接测试设备或者芯片时应特别注意。
(5)功耗与突发电流
USB2S 自身功率约为 50mA,使用USB 接口供电时应注意连接的外部芯片或设备总体功耗不得超过 500mA,插拨瞬间的电流突变会导致电压下降然后自动恢复,在此过程中 USB2S 可能发生复位重启并且与计算机之间的连接产生短时间断开属于正常现象。S2STool 工具具有检测硬件并自动重新连接的功能。当使用其它第三方调试工具时,一般在插拨操作后重新连接一次即可。
审核编辑:汤梓红
usb
60文章
7890浏览量
263940 -
适配器
8文章
1931浏览量
67900 -
开发板
25文章
4938浏览量
97169
