针对microhard的P900和P840数传电台,我是早就使用过的,主要也是使用点对点模式;但是一直没有对其AT指令详详细细地看过,甚至一度认为其AT指令是一样的,后来在一个偶然的机会,发现还真是有点区别,于是就对比了一下。下面就谈谈P900和P840数传电台的配置。
先以P900为例来说明。P900的工作模式,分为指令模式(即配置模式)和数据模式(即正常传输模式)。要想配置P900的参数,必须先进入指令模式(即配置模式)。
1、进入指令模式
有两种方法进入:(1)强制进入指令模式,就是按着config键上电,此时串口的参数为9600,8n1,无流控;(2)从数据模式进入指令模式,就是发送“+++”。注意在发送“+++”的前后1秒内不要发送其他字符。此时串口的波特率就是之前设置的,不一定是9600。而进入指令模式的标志就是显示“NO CARRIER……”。
2、数据模式
在指令模式下,发送“ATA+回车”,就退出指令模式,进入了数据模式。
对P900配置,就是在其进入指令模式后,发送AT指令来改变其参数,最后保存参数即可。原厂提供了出厂默认参数配置(使用AT&F /?指令查看),在这个出厂默认参数的基础上略作修改,是最便捷的方法。
P900出厂默认(注意&F10和&F11)
P840出厂默认(注意&F6和&F7)
P900点对点模式配置,具体为: 主机配置:使用AT&F10指令,再去修改个别参数,比如串口波特率、空中速率及网络地址(网络ID)等。 从机配置:使用AT&F11指令,再去修改个别参数,比如串口波特率、空中速率及网络地址(网络ID)等。
P900配置(点对点)
P840配置(点对点)
P840点对点模式配置,具体为: 主机配置:使用AT&F6指令,再去修改个别参数,比如串口波特率、空中速率及网络地址(网络ID)等。
从机配置:使用AT&F7指令,再去修改个别参数,比如串口波特率、空中速率及网络地址(网络ID)等。
串口波特率记不住,可以使用ATS102 /?查看。比如P840的是这样的:
空中速率可以使用ATS103 /?查看。注意:P900和P840的空中速率参数值是不一样的。 以前总觉得P900和P840数传电台的AT指令记起来很麻烦,后来梳理下,不过就是两张图片的事情,除了个别指令和参数值有点区别,绝大多数还是一致的。所以,记起来也不是多费劲啊!
审核编辑:刘清
AT指令
1文章
41浏览量
12128
原文标题:浅谈P900和P840数传电台配置
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
