DWT跟踪组件
跟踪组件:数据观察点与跟踪(DWT)
DWT 中有剩余的计数器,它们典型地用于程序代码的“性能速写”(profiling)。通过编程它们,就可以让它们在计数器溢出时发出事件(以跟踪数据包的形式)。
最典型地,就是使用 CYCCNT寄存器来测量执行某个任务所花的周期数,这也可以用作时间基准相关的目的(操作系统中统计 CPU使用率可以用到它)。
Cortex-M中的DWT
在Cortex-M里面有一个外设叫DWT(Data Watchpoint and Trace),是用于系统调试及跟踪。
它有一个32位的寄存器叫CYCCNT,它是一个向上的计数器,记录的是内核时钟运行的个数,内核时钟跳动一次,该计数器就加1,精度非常高,如果内核时钟是72M,那精度就是1/72M = 14ns,而程序的运行时间都是微秒级别的,所以14ns的精度是远远够的。
最长能记录的时间为:59.65s。计算方法为2的32次方/72000000。
当CYCCNT溢出之后,会清0重新开始向上计数。
使用方法
要实现延时的功能,总共涉及到三个寄存器:DEMCR 、DWT_CTRL、DWT_CYCCNT,分别用于开启DWT功能、开启CYCCNT及获得系统时钟计数值。
DEMCR
想要使能DWT外设,需要由另外的内核调试寄存器DEMCR的位24控制,写1使能(划重点啦,要考试!!)。DEMCR的地址是0xE000 EDFC
关于DWT_CYCCNT
使能DWT_CYCCNT寄存器之前,先清0。让我们看看DWT_CYCCNT的基地址,从ARM-Cortex-M手册中可以看到其基地址是0xE000 1004,复位默认值是0,而且它的类型是可读可写的,我们往0xE000 1004这个地址写0就将DWT_CYCCNT清0了。
关于CYCCNTENA
CYCCNTENA Enable the CYCCNT counter. If not enabled, the counter does not count and no event is generated for PS sampling or CYCCNTENA. In normal use, the debugger must initialize the CYCCNT counter to 0.
它是DWT控制寄存器的第一位,写1使能,则启用CYCCNT计数器,否则CYCCNT计数器将不会工作。
【https://developer.arm.com/documentation/ddi0337/e/system-debug/dwt/summary-and-description-of-the-dwt-registers?lang=en】
综上所述
想要使用DWT的CYCCNT步骤:
先使能DWT外设,这个由另外内核调试寄存器DEMCR的位24控制,写1使能
使能CYCCNT寄存器之前,先清0。
使能CYCCNT寄存器,这个由DWT的CYCCNTENA 控制,也就是DWT控制寄存器的位0控制,写1使能
寄存器定义:
//0xE000EDFCDEMCRRWDebugExceptionandMonitorControlRegister. //使能DWT模块的功能位 #defineDEMCR(*(unsignedint*)0xE000EDFC) #defineTRCENA(0x01<< 24) // DEMCR的DWT使能位 //0xE0001000 DWT_CTRL RW The Debug Watchpoint and Trace (DWT) unit //使能CYCCNT计数器开始计数 #define DWT_CTRL ( *(unsigned int *)0xE0001000 ) #define CYCCNTENA ( 0x01 << 0 ) // DWT的SYCCNT使能位 //0xE0001004 DWT_CYCCNT RW Cycle Count register, //CYCCNT计数器的内部值(32位无符号) #define DWT_CYCCNT ( *(unsigned int *)0xE0001004) //显示或设置处理器的周期计数值
用法示例:
vvolatileunsignedint*DWT_CYCCNT; volatileunsignedint*DWT_CONTROL; volatileunsignedint*SCB_DEMCR; voidreset_timer(){ DWT_CYCCNT=(int*)0xE0001004;//addressoftheregister DWT_CONTROL=(int*)0xE0001000;//addressoftheregister SCB_DEMCR=(int*)0xE000EDFC;//addressoftheregister *SCB_DEMCR=*SCB_DEMCR|0x01000000; *DWT_CYCCNT=0;//resetthecounter *DWT_CONTROL=0; } voidstart_timer(){ *DWT_CONTROL=*DWT_CONTROL|1;//enablethecounter } voidstop_timer(){ *DWT_CONTROL=*DWT_CONTROL|0;//disablethecounter } unsignedintgetCycles(){ return*DWT_CYCCNT; } main(){ .... reset_timer();//resettimer start_timer();//starttimer //Codetoprofile ... myFunction(); ... stop_timer();//stoptimer numCycles=getCycles();//readnumberofcycles ... }
示例2:
#definestart_timer()*((volatileuint32_t*)0xE0001000)=0x40000001//EnableCYCCNTregister #definestop_timer()*((volatileuint32_t*)0xE0001000)=0x40000000//DisableCYCCNTregister #defineget_timer()*((volatileuint32_t*)0xE0001004)//GetvaluefromCYCCNTregister /*********** *Howtouse: *uint32_tit1,it2;//startandstopflag start_timer();//startthetimer. it1=get_timer();//storecurrentcycle-countinalocal //dosomething it2=get_timer()-it1;//Derivethecycle-countdifference stop_timer();//Iftimerisnotneededanymore,stop print_int(it2);//Displaythedifference ****/
示例3:
#defineDWT_CR*(uint32_t*)0xE0001000 #defineDWT_CYCCNT*(uint32_t*)0xE0001004 #defineDEM_CR*(uint32_t*)0xE000EDFC #defineDEM_CR_TRCENA(1<< 24) #define DWT_CR_CYCCNTENA (1 << 0) /* 初始化时间戳 */ void CPU_TS_TmrInit(void) { /* 使能DWT外设 */ DEM_CR |= (uint32_t)DEM_CR_TRCENA; /* DWT CYCCNT寄存器计数清0 */ DWT_CYCCNT = (uint32_t)0u; /* 使能Cortex-M3 DWT CYCCNT寄存器 */ DWT_CR |= (uint32_t)DWT_CR_CYCCNTENA; } uint32_t OS_TS_GET(void) { return ((uint32_t)DWT_CYCCNT); }
寄存器
31文章
5377浏览量
121394 -
计数器
32文章
2276浏览量
95106 -
DWT
20浏览量
11178
原文标题:分享一个超实用的单片机调试技巧!DWT组件
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
详解DWT跟踪组件的单片机调试技巧
ComponentCodelab——Tablist的使用方法
DWT的相关资料下载
AT32使用内核DWT寄存器设定延时时间
如何使用或启用STM32CubeIDE DWT?
电力电缆局部放电测量DWT技术
![电力电缆局部放电测量<b class='flag-5'>DWT</b>技术](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/A4/pYYBAGKhvEeAD9JUAABbVMsZQis395.png)
示波器的使用方法(三):示波器的使用方法详解
罗森伯格HFM电缆组件的使用方法
STM32“隐藏的定时器”-DWT
![STM32“隐藏的定时器”-<b class='flag-5'>DWT</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
射频电缆组件的使用方法和注意事项
揭秘单片机调试利器值之DWT跟踪组件
![揭秘单片机调试利器值之<b class='flag-5'>DWT</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>组件</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C8/wKgZomXey1yAEYcBAAAQ9E1QiZY378.png)
太阳能组件检测设备的使用方法简单吗?
LangChain框架关键组件的使用方法
![LangChain框架关键<b class='flag-5'>组件</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/A6/wKgaombRiSSAEtPYAAGsXrwS45c283.jpg)
