传感器的电气特性对ADC性能的影响
Q15986695597 来源:大概学学 作者:大概学学 2022-10-09 11:03 次阅读
要想实现精确的电桥测量,需要考虑的一个重要因素是传感器电气特性对 ADC 性能的影响。下表显示了典型负载单元中使用的电阻式电桥的通用规格表。其中FS表示满量程。
其中许多特性的误差是可以校准的,而其他误差必须添加到总误差预算中。以下简要介绍表上中的一些较为重要的电气特性,因此并不涵盖所有特性。
电桥灵敏度
电桥灵敏度指的是施加最大负载时每伏激励电压 VEXCITATION 的最大预期输出电压。典型电桥负载单元的灵敏度为 1mV/V 至 3mV/V,例如表 4-1 中的电桥,其灵敏度为2mV/V。该值表示,VEXCITATION 每增加 1V,电桥输出将增加2mV。例如,在施加最大负载的情况下,用5V电压激励此电桥可产生 10mV 的最大电桥输出。 这个10mV输出电压也是 ADC 测得的最大差分输入电压。使用该值可以确定需要多大的增益才能增加测得的输入信号并提高ADC满量程范围的利用率。许多ADC都包含可编程增益放大器来实现上述目的。
电桥电阻
电桥具有不同的标称电阻值,但120Ω、350Ω 和 1000Ω 最常见。较低的电桥电阻也可能需要很大的电流才能驱动。例如,使用VEXCITATION = 5V 驱动350Ω电桥需要 14.3mA 电流。这可能比测量电路(包括ADC和放大器)消耗的电流大很多。实际上,电桥的功耗可能是系统功耗预算中最大的一部分。此外,这个较大的激励电流可与激励路径中的任何寄生电阻产生相互作用,导致电桥上的实际电压与ADC测得的基准电压不匹配。通过使用六线电桥,可以消除此误差。
输出共模电压
通常,当AVDD = VEXCITATION时,所需的电桥输出共模电压是ADC电源 AVDD 的 1/2。这是 ADC的理想共模输入电压,并可实现最大增益。 有些系统使用大于 AVDD 的 VEXCITATION。如果是这样,电桥输出共模电压可能会与ADC输入共模范围不匹配。 例如,为了尽可能提高传感器输出而选择 VEXCITATION= 10V ,会将电桥共模电压设置为 5V。如果ADC的 AVDD = 5V,则此测量可能非常接近 ADC 输入范围限值。此外,用于放大电桥输出的高增益放大器通常会将共模输入范围限制为远低于AVDD,因此需要替代解决方案。后面的文章中有VEXCITATION> AVDD 时适应电桥配置的电路。
失调电压
理想电桥输出应该是在未施加负载的情况下为0V。但实际上电桥在未施加负载的情况下具有非零输出。此误差是使负载响应向上或向下平移的失调电压,如下图所示。
失调电压可能有各种来源。制造容差可能导致电桥元件之间的标称电阻不同。即使在未施加负载的情况下,这也会导致固有的失调电压误差,通常会在传感器数据表中指定。 在传感器外部,电桥连接中的寄生热电偶可能会产生随温度变化的微小失调电压。此外,与电桥导线电阻或任何ADC输入滤波电阻相互作用的ADC输入偏置电流也可能产生微小的失调电压。 无论是什么失调电压源,都可以使用数字方式或其他有源电路方法(例如交流激励)将失调电压轻松归零,从而校准该误差。
满量程误差
满量程误差或增益误差是消除失调电压后负载条件下的实际和理想电桥测量响应之间的斜率差异。上图给出了满量程误差的一个示例。满量程误差的来源包括比例式测量中的导线阻抗或来自 ADC的固有增益误差。此外,电桥灵敏度容差可能会改变负载与输出电压曲线的斜率,并导致误差。例如,上表中给出的±15%容差可以使典型2mV/V 电桥灵敏度跨越 1.7mV/V 至 2.3mV/V 的范围。假设 VEXCITATION = 5V,理想的电 桥最大输出信号为 2mV/V • 5V = 10mV。但实际电桥最大输出信号的范围可能是 8.5mV(负误差)至 11.5mV(正误差)。 幸运的是,满量程误差是一种测量增益误差,通常可以对照已知输入来测试测量系统进行校准。
非线性误差和迟滞
非线性误差是指随着电桥输出的增加,输出曲线与预期满量程直线输出的偏差。此非线性由电桥电阻式元件的特性所致。例如,电阻式电桥元件超过特定范围或负载时,可能具有更强的非线性。电桥数据表通常会表征非线性并建议限制最大负载以使非线性保持在较低水平。
与非线性误差相似,迟滞是随电桥输出而变化的小误差。不过,此误差可能会不同,具体取决于电桥输出是提高还是降低。迟滞与非线性误差加在一起称为组合误差。组合误差是在从空载到最大负载条件(提高和降低)范围 内相对于直线的最大误差。下图以图形方式显示了非线性误差、迟滞和组合误差。
非线性误差和迟滞不容易校准。这些误差可能因装置的不同而不同,因此校准需要在电桥的整个工作范围内进行 许多次测量。不过,这些误差一般比失调电压和满量程误差小得多。另外值得注意的是,ADC可能会导致非线性 误差,但与电桥非线性误差相比,该误差一般可以忽略不计。
漂移
上表中所示的许多参数都是在一个温度下指定的,该温度通常为 25°C。漂移误差指定这些参数如何在某个温度范围内变化。一种常见的漂移误差是失调电压漂移,指的是电桥初始失调电压随温度的变化。另一种常见的漂移误差是满量程漂移,指定电桥输出斜率如何随温度变化。同样,ADC本身具有影响测量精度的漂移特性。失调电压和增益漂移误差通常以%FS/°C 为单位表 示,但也可能使用其他单位。由于非线性或不同的极性,温度漂移可能很难进行补偿。此外,精确校准这些误差可能需要在整个工作温度范围内的不同点进行测量。在设计任何电桥测量系统时,重要的是确定工作温度范围并计算漂移可能导致的预期系统误差。
蠕变和蠕变恢复
蠕变是指在已施加负载但所有其他环境因素不变的情况下电桥输出的变化。负载单元在负载下经过一段时间后可能会产生变形,从而导致蠕变。蠕变恢复是指在取消负载条件后电桥输出的变化。这两种误差都是在给定时间段内的额定值,可能包含在电桥数据表中。不过,这些误差与ADC测量本身没有关系。与某些其他参数类似,蠕变和蠕变恢复是无法进行校准的误差。产生的影响必须在系统设计的误差预算之内。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • adc
    adc
  • 电桥测量
原文标题:电桥测量基本指南-电桥测量的电气特性
文章出处:【微信号:大概学学,微信公众号:大概学学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传感器的静态特性和动态特性
    它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。传感器主要动态特性性能指标有时域单位阶跃响应性能指标和频域频率
    发表于 04-26 15:33
    传感器特性
    应用传感器时,要根据其特性性能指标选用。传感器的各种特性一般是根据输入和输出的对应关系来描述的。传感器
    发表于 12-12 11:50
    传感器特性
    其输出量也将是时间的函数,其间关系要用动特性来说明。设计传感器时要根据其动态性能要求与使用条件选择合理的方案和确定合适的参数;使用传感器时要根据其动态
    发表于 11-16 16:14
    传感器的静态特性和动态性能是什么?
    传感器的静态特性传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们
    发表于 03-26 06:59
    传感器特性传感器有哪些设计要点?
    的首要环节。好的传感器的设计是经验加技术的结晶。  一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。而下文我们将对传感器的概念、原理特性进行逐一介
    发表于 03-15 16:39
    生物传感器系统的性能标准是什么
    生物传感器系统的性能标准是什么生物传感器电气特性测量工具和技术介绍
    发表于 04-30 06:34
    智能集成温度传感器特性
    实验  智能集成温度传感器特性 一、 实验目的了解智能集成温度传感器的基本原理、性能与应用。
    发表于 05-16 02:01 3204次阅读
    霍尔传感器特性测试
    霍尔传感器特性测试 一、 实验目的了解霍尔式传感器的结构和性能。 二、 实验设备霍尔片、磁
    发表于 05-17 10:58 3418次阅读
    传感器特性简介
    传感器特性简介        传感器静态特性     &nbs
    发表于 11-23 14:46 692次阅读
    基于磁光效应的光学电流传感器电气特性研究
    本内容详细介绍基于磁光效应的光学电流传感器电气特性研究,欢迎大家下载学习
    发表于 07-27 16:47 42次下载
    基于磁光效应的光学电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>特性</b>研究
    传感器的基本特性
    传感器的基本特性传感器转换信息的能力和性质。通常用输入和输出的关系
    发表于 07-01 17:51 10次下载
    传感器有哪些特性_传感器误差分析
    传感器有哪些特性传感器特性主要是指: 1、静态特性:是指对静态的输入信号,传感器的输出量与
    发表于 08-14 19:32 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>有哪些<b class='flag-5'>特性</b>_<b class='flag-5'>传感器</b>误差分析
    什么是传感器的静态特性和动态特性
    传感器的静态特性和动态特性是衡量传感器性能的重要参数,下面将详细介绍这两者的定义和特点。
    的头像 发表于 01-30 13:52 5718次阅读
    ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS1220
    的头像 发表于 03-15 10:20 836次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>在机器人位置<b class='flag-5'>传感器</b>中的应用,<b class='flag-5'>性能</b>兼容ADS1220
    银河电气高精度传感器介绍
    湖南银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供高新技术、先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器
    的头像 发表于 05-15 09:53 664次阅读
    银河<b class='flag-5'>电气</b>高精度<b class='flag-5'>传感器</b>介绍
