最近发现一款好用的可视化管理工具mayfly-go,可以通过Web的形式进行Linux系统管理,同时支持MySQL、Redis、MongoDB等数据库的管理,功能非常强大!今天就给大家介绍下这款工具,希望对大家有所帮助!
mayfly-go简介
mayfly-go号称Web版Linux、数据库、Redis、MongoDB统一管理操作平台,是一款开源的可视化管理工具。
它的主要功能如下:
Linux系统管理:支持查看Linux系统信息和进程管理,内置了Web版的SSH终端工具。
数据库管理:目前仅支持MySQL和PostgreSQL,类似于简化版的Navicat,功能不多但基本能满足我们的数据库管理需求。
Redis管理:支持Redis服务信息的查看及数据管理。
MongoDB管理:支持MongoDB服务信息的查看及数据管理。
系统管理:拥有完整的权限管理功能及日志、水印等功能。
下面是mayfly-go使用过程中的效果图,功能还是非常完善的!
安装
mayfly-go在Linux下的安装非常简单,仅需下载安装包并配置下即可。
首先我们需要下载它的安装包,下载地址:https://gitee.com/objs/mayfly-go/releases
下载完成后上传到Linux服务器并解压,解压完成后文件夹内容如下;
接下来修改配置文件config.yml,仅需修改MySQL的连接配置即可;
mysql: host:localhost:3306 username:root password:root db-name:mayfly-go config:charset=utf8&loc=Local&parseTime=true max-idle-conns:5
创建mayfly-go数据库,导入mayfly-go.sql文件,之后使用startup.sh命令启动服务;
启动成功后使用账号密码登录admin/admin123.,访问地址:http://192.168.3.105:8888
使用
接下来我们将使用它来管理Linux服务器和各类数据库,看看它是否够好用!
项目管理
在使用前我们需要先创建项目;
创建完成后给项目配置环境信息;
再给项目配置成员,比如超级管理员admin,至此就可以开始使用mayfly-go来管理服务器了。
机器管理
mayfly-go支持Linux服务器管理,它不仅支持服务器状态的查看还内置了SSH终端工具。
首先添加一台服务器,配置好连接信息即可;
配置完成后,我们在机器列表中可以发现有终端、文件、脚本、进程这几个功能;
点击服务器地址我们可以查看服务器的状态信息;
点击终端可以打开一个SSH终端工具,直接操作服务器;
点击进程可以查看并管理服务器上运行的进程。
数据库管理
mayfly-go支持关系型数据库的管理,功能等同于迷你版的Navicat,目前仅支持MySQL和PostgreSQL。
在使用前我们需要先添加数据库资源,输入数据库连接信息即可;
点击数据库名称后我们可以查看数据库表信息、进行表管理和导出操作;
在数据操作功能中,可以选择表并查看表中数据,点击数据列还能进行数据的修改;
如果你想直接使用SQL操作数据库的话,可以使用查询功能,支持各种SQL语法提示,还是挺方便的!
Redis管理
mayfly-go也支持Redis的管理,可以用来查看Redis的信息及数据管理。
我们需要先添加一个Redis资源,配置好Redis的连接信息即可;
点击单机信息可以查看Redis的信息;
在数据操作功能中我们可以对Redis中的数据进行管理。
MongoDB管理
mayfly-go也支持MongoDB的管理,可以用来查看MongoDB的信息及数据管理。
我们需要先添加一个MongoDB资源,配置好MongoDB的连接信息即可;
点击数据库功能可以查看MongoDB中包含的数据库及集合信息;
使用数据操作功能可以实现对数据的管理。
系统管理
mayfly-go还提供了完整的权限管理功能,支持对账号的角色以及资源进行分配。
在账号管理中我们可以对账号进行管理,支持角色分配;
在角色管理中我们可以对角色进行管理,支持分配菜单和权限;
在资源管理中我们可以对菜单和权限进行管理,可以发现mayfly-go的权限是绑定在菜单之下的;
在操作日志中可以查看每个用户的操作记录;
在系统配置中可以进行水印和验证码的开启和关闭。
总结
mayfly-go确实是一款功能非常完善的一站式Web管理平台,用来管理Linux服务器和各类数据库正合适。它能让我们在无需安装客户端工具的情况下,以Web的形式操作Linux系统和各种服务,还提供了完善的权限管理功能,感兴趣的小伙伴可以尝试下它!
Linux
87文章
11277浏览量
209263 -
数据管理
1文章
294浏览量
19610 -
数据库
7文章
3792浏览量
64339
原文标题:堪称一站式管理平台,同时支持Linux、MySQL、Redis、MongoDB可视化管理!
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
