GND离差分信号太远 其EMI干扰会变大吗
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-10-09 14:46 次阅读
什么是差分?
驱动端发送两个大小相等,方向相反的信号,接收端会有一个相减器,比较这两信号的差值,来判断逻辑位是0 或是1,承载差分信号的那一对走线,即称为差分走线,或差动对。
图 1. 差动对
上图是差动对示意图。两个大小相同,方向相反的信号,分别在两个导体上传输,其两信号的差,即为差分信号。用数学式表示 :
如果用跷跷板来表示 :
图 2. 跷跷板示意图
所谓的正电压跟负电压,都是V1 跟V2比较出来的结果。
这点跟传统的单端信号不一样。单端信号中,所谓的正电压或负电压,是跟GND ( 电位 = 0 ) 比较出来的。上面图1 也可以看成两个单端信号:
图 3. 双绞线
日常生活中常见的双绞线,就是典型的差分信号,但它是立体3D的。该文主要还是针对平面式差动对来做探讨。
为什么要用差分 ?
使用差分信号的第一个好处,就是具错误更正效果。
图 4. 有噪声的单端信号
由上图知道,如果在单端信号中有噪声,即VERROR,则会直接进入接收器,严重一点可能会造成逻辑误判。在那些对于时序有很精密要求的系统中,会有很重大的影响。
图 5. 有噪声的差分信号
由(3)式知道,差分信号为两信号的差,因此图5 中,接收器接收到的信号为
因为正信号跟负信号上的VERROR大小相等,因此(6)式的差分信号,其VERROR会被消除掉。若以图表示之 :
图 6. 有噪声的差分信号
由图6 可知其差动对的噪声,会透过相减器消除,使输出信号干净无瑕。
第二个好处,就是防EMI 干扰,不论是干扰别人或是被别人干扰,都可有效抑止。这也是为什么高速信号一般都用差分信号,以加强其信号完整性,将失真度降到最低。
图 7. 差分信号之耦合示意图
B 跟C 为差分对,而A 为邻近的信号。在PCB 板面积极为有限的产品,例如手机,A 跟B、C 有可能会靠得很近,在这情况下,A 会把能量耦合到B跟 C,以S 参数表示,A 耦合到B 为SBA ,A 耦合到C 为SCA 。当B 跟C 够紧密时,则SBA = SCA ,而又因为B 跟C 的信号方向相反,所以SBA跟SCA是等量又反向,如此一来, SBA跟SCA会相消,这就是为何差动对可以防止被其他信号干扰之故。
什时候使用差分?
1. 信噪比很差时,也就是信号很微弱,或周遭噪声很高,例如LVDS ( Low-voltage differential signaling ) 。
2. 当信号路径很长时。当然一般而言,信号路径是越短越好,既可减少损耗,又可防EMI 干扰,不论是干扰别人或是被别人干扰。但有些信号必须走PCB内层,以获得良好的保护时,信号路径不得不长途跋涉。此时便需要用差分信号。
而如果我们想要把单端信号跟差分信号,做互相转换的动作,便要透过Balun。
怎样使用差分?
当然差分信号,有其该注意的地方,否则便会发挥不出该有的优点。
1. 两信号线要尽可能靠近
2. 两信号线的间距须从头到尾一致
3. 两信号需等长
下面就来探讨,为什么若不遵循以上三点,差分信号会发挥不出该有的优点。
根据克希荷夫电流定律 (Kirchhoff‘s current Laws-KCL),一个节点,只要有电流流出,便会有等量的电流进入,以下图为例 :
图8. KCL
5c2635e6-42e4-11ed-96c9-dac502259ad0.jpg这表示任何信号都会有所谓的回流电流,使整体信号路径形成一个回路。以图9为例,当一个单端信号由发射端 (Tx)传送到接收端 (RX)时,会有一个回流电流经由GND 再回到Tx,使整体路径形成一个回路。
图9. 单端信号回流电流示意图
而由图9 也知道,在形成回路过程中,会有电磁波辐射,进而产生EMI 干扰,而EMI 强度跟回路面积有关。所以为什么信号路径越短越好,主要原因就是回路面积缩小,其产生的EMI 干扰也跟着减弱。
图10. 差分信号回流电流示意图
至于差分信号,其回流电流是沿着另一条信号,不会流过GND。因此为什么两信号线要尽可能靠近,在图7 说明过,可以防止信号被干扰。如果B 跟C 离太远,则 SBA 》 SCA,如此一来, SBA 跟SCA不会完全相消,会有残留的SBA,即B还是会受到A 的干扰。
另外由图10 知,两信号线的间距,会决定回路面积,因此间距小,回路面积就小,产生的EMI 也小,不会去干扰别人。
承上,那么差分信号的长度,也会决定回路面积,是不是差分信号的长度,越短越好 ? 答案是肯定的,我们在第6 页说过,信号路径是越短越好,既可减少损耗,又可防EMI 干扰,长途跋涉是不得不的选择,这点不管单端或差分信号都适用。另外,以图7 为例,其差分阻抗为2(Z0 - ZBC), Z0为特性阻抗,ZBC是来自B 跟C 的相互耦合所产生的阻抗,跟B C 间的间距有关,故两信号线的间距须从头到尾一致,这样ZBC才会固定,其差分阻抗2(Z0 - ZBC)也才会一致,避免因阻抗不匹配而导致反射。
图11. 不等长的差分信号
严重减损的恶劣环境下,必须要用差分信号的走线,来使失真度降到最低。因此,如果今天信号在这些恶劣环境下,依然走单端形式,那么其信号完整性必定大大降低。图11 中,B 跟C 为差动对,A 为邻近信号。在length 1 中,B 跟C 靠得够近,因此不会去干扰A,也不会被A 干扰。同时,间距也一致,不会造成阻抗变化而导致反射。但是,因为B 跟C 的长度不同,导致length 2 中,只有B信号,这样就变成单端信号了。因为使用差分信号的环境,多半是对于信号完整性有严重减损的恶劣环境,若该环境下依然走单端形式,那么其信号完整性必定大大降低。因此在使用差分信号时,须严格要求两信号线长度一致。
差分信号的缺点
当然差分信号,也不是没有缺点,否则所有信号都一律走差分形式就好了。
最主要是会造成走线跟零件的数量变两倍,导致成本增加,以及layout 的面积跟复杂度提高,因此,多半是关键的信号线才会走差分形式,例如数字高速信号。
接地
在此针对接地的概念,再做更详细说明。前面提到,任何信号都会有所谓的回流电流,使整体信号路径形成一个回路。单端信号的回流电流是经由GND,而单端信号中,所谓的正电压或负电压,是跟GND ( 电位 = 0 ) 比较出来的。因此若 GND 的电位非恒为0,则会造成ERROR V ,但差动对因为其回流电流是沿着另一条信号,不会流过GND,因此即使GND 的电位非恒为0,也不会影响其信号的电压,就算有ERROR V ,由图6 可知,也会透过相减器消除。
另外,若是GND 离单端信号太远,则会使回路面积变大,导致产生的EMI 干扰也跟着变大。或是GND 有不连续面,其单端信号的信号完整性也会跟着受到影响,然而由于差动对因为其回流电流不会流过GND,因此即便GND 有不连续面,其差动对的信号完整性也不会有太大影响。
那么,如果GND 离差分信号太远,会如同单端信号一样,导致EMI干扰也跟着变大吗?
图12. 差动对的感应电流
差动对的回流电流,固然不会经过GND,但是依然会在下方的GND Plane,感应出一个相反方向的电流回路,其感应电流的回路面积跟上方的差动对回路面积成正比,因此差分信号的间距要尽可能小,走线长度要尽可能缩短,这样差动对回路面积才会小,其下方感应电流的回路面积跟着变小,使产生的EMI 干扰降到最低。
或许有人问,那可以把下方的GND Plane 拿掉吗? 这样就不会有感应电流回路,否则一但差动对的回路面积过大,则感应电流的回路面积跟着过大,等于有两个EMI 干扰来源。答案是不行,除非有办法保证差动对的长度,可以完全等长,否则一旦差动对的长度有些许的差异,如同图11 的length 2,则会变成单端信号,而单端信号的回流电流会经过GND,若把下方的GND Plane 拿掉,那么该单端信号的回流电流,会自己绕远路,去寻找远方的GND,来形成一个回路,这样等于是让回路面积加大,其EMI 的干扰会跟着加大。
因此,再回到13 页的问题,如果GND 离差分信号太远,其EMI 干扰会变大吗?
答案是会,除非有办法保证差动对的长度,可以完全等长,否则会变成单端信号,如此的话,回路面积加大,其EMI 的干扰会跟着加大。
审核编辑:彭静
  • 电流
  • 差分信号
  • EMI干扰
  • GND
    GND
原文标题:干货!差分信号
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何区分差分信号与单端信号
    分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。 差分与单端信号比较 差
    的头像 发表于 12-11 15:04 7966次阅读
    如何区分差<b class='flag-5'>分信号</b>与单端<b class='flag-5'>信号</b>
    EMI干扰
    显示了一些进入到您的PCB线迹中的 EMI 干扰源情况。Vemi1 源自开关网络,例如:时钟信号或者数字信号线迹等。这些
    发表于 12-06 18:01
    如何搞定PCB设计的差分信号
    来源:互联网在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI
    发表于 10-23 08:36
    分信号的优缺点
    在高速 PCB 设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位
    发表于 02-05 07:27
    EMI电磁干扰有哪些类型
    来自许多,无论是人造的还是自然的。它还可以具有各种特性,这取决于和引起干扰的机构的性质。通过给予它的干扰的名称,EMI信号接收器处的不需
    发表于 12-28 07:18
    一文读懂差分信号
    分信号的第二个主要好处是,它对外部电磁干扰EMI)是高度免疫的。一个干扰源几乎相同程度地影响差分信号对的每一端。既然电压差异决定
    的头像 发表于 02-19 10:06 9843次阅读
    一文读懂差<b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号的优缺点有哪些
    的头像 发表于 02-12 09:55 1.1w次阅读
    差<b class='flag-5'>分信号</b>的优缺点有哪些
    分信号的优缺点及布线要求
    发表于 01-29 07:41 16次下载
    差<b class='flag-5'>分信号</b>的优缺点及布线要求
    EMI电磁干扰的来源和分类
    发表于 01-06 11:03 17次下载
    <b class='flag-5'>EMI</b>电磁<b class='flag-5'>干扰</b>的来源和分类
    分信号的优缺点及布线要求
    在高速 PCB 设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、 能有效抑制EMI、时序定
    发表于 11-07 11:26 0次下载
    分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两差分信号自动均衡呢?
    分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两差分信号自动均衡呢? 差分信号进入ADC芯片时,为了保证两差分信号自动均衡,可以采取以下措施: 1. 去除共模
    的头像 发表于 11-09 09:55 1305次阅读
    为什么使用差分信号
    通常是互补的,也就是说当一个信号上升时,另一个下降。 差分信号的关键优点在于对共模干扰(如电磁干扰EM
    的头像 发表于 02-16 11:38 1195次阅读
    为什么使用差<b class='flag-5'>分信号</b>
    差分探头可以测试非差分信号吗?
    差分探头是一种常用的测试工具,用于测试差分信号。差分信号是指由两个相反的信号组成的信号特点是具有高抗
    的头像 发表于 05-21 09:57 450次阅读
    差分探头可以测试非差<b class='flag-5'>分信号</b>吗?
    探讨差分信号的优缺点
    在现代电子设计和信号传输领域,差分信号传输技术凭借出色的抗干扰能力和稳定的时序特性受到广泛青睐。然而,差分信号存在一些局限性和挑战。接下来
    的头像 发表于 09-10 10:30 447次阅读
    分信号的阻抗匹配
    :抗干扰能力强;能有效抑制EMI;时序定位精确,所以越来越多的系统采用差分信号进行接收与传输。差分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做差分对。能够用
    的头像 发表于 10-31 08:06 183次阅读
    差<b class='flag-5'>分信号</b>的阻抗匹配
