01 说明
本文旨在介绍 Ansys Lumerical 针对 Ring Modulator 的仿真分析方法。通过设计一系列如长直和弯曲波导,定向耦合器等子组件,并将其分别仿真表征到 INTERCONNECT实现,在这里,我们将展示如何在反向偏压下模拟有源环形调制器。
02 综述
环形调制器的主要组成部分包括波导耦合器,无源波导和有源波导,这里我们将演示每个部分的仿真并最终在INTERCONNECT分析其传输和FSR等参数。
步骤1:计算波导耦合器的效率
波导耦合器的基本特性可以通过单个 3D FDTD 模拟来完成,方法是计算其功率耦合系数作为所关注模式的频率函数。在这个例子中,我们专注于TE 模,忽略需要多次 FDTD 模拟的背向反射和反向耦合。
使用FDTD 计算TE 模的耦合效率随波长变化的函数如下图所示:
步骤2:计算无源波导特性参数
使用MODE 中的FDE求解器来计算长直波导和弯曲波导中的模场分布,等效折射率,群折射率,色散等关键参数,并使用频率扫描获取所关注波长范围内的结果如下图所示:
步骤3:计算有源波导特性参数
对于有源波导部分,可以使用 CHARGE 和 FDE 求解器表征等效折射率随施加电压的扰动。2D CHARGE 模拟用于获得电荷载流子的空间分布作为偏置电压的函数,利用这些数据,FDE 求解器计算有等效折射率的变化作为偏置电压的函数。
如下图显示的是在 4V反向偏压下的载流子浓度分布。
步骤4:计算有源波导特性参数
将第 3 步所计算的电荷载流子的空间分布加载到 FDE 求解器中。这里我们需要两个模拟来表征有源波导:
偏置电压设置为0,计算在0偏置电压的情况下等效折射率指数、群折射率和色散关于频率的函数。
使用 sweep计算等效折射率相对于偏置电压变化的函数。我们将波长固定在中心波长,因此等效折射率随波长的变化可以忽略不计。
等效折射率与偏置电压的关系曲线以及模场分布如下图所示:
步骤5:计算环形调制器的整体性能
在对每个子组件进行表征之后,可以将环形调制器与 INTERCONNECT 中的原始元素组装在一起。组件级仿真的结果必须加载到 INTERCONNECT 电路中的相应元件中,并且可以使用光网络分析仪来计算频域响应。在本例中,为简单起见,我们只关注直流偏置并提取调制效率作为环形调制器的关键结果。
不同调制电压下的传输曲线如下图所示:
审核编辑:汤梓红
耦合器
8文章
725浏览量
59686 -
调制器
3文章
840浏览量
45142 -
ANSYS
10文章
237浏览量
36450
原文标题:Lumerical 针对 Ring Modulator 的仿真分析方法
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
