主平面位置在镜头的解析及设计介绍
led13535084363 来源:光行天下 作者:光行天下 2022-10-09 15:38 次阅读
一镜组之主平面位置(H 和 H’)可以根据具体结构用矩阵光学计算得出,但也可以应用边缘光和主光线之入出射高度及角度求得,公式如下:
d775db10-479f-11ed-a3b6-dac502259ad0.png是光线在镜组入射面的高度。d786a972-479f-11ed-a3b6-dac502259ad0.png是光线在镜组出射面的高度,不是第二面的意思。
Code V计算主平面位置的函数程序代码
Code V 案例 Dbgauss.len。系统焦距f= 100
前镜组焦距及其前后主点距离:
f1 = (EFY S1..5) = 225.306626507456
@HHP(1, 5, 1, 1) = -76.516112208416
@HHP(1, 5, 2, 1) = -68.279167776868
后镜组焦距及其前后主点距离:
f2 = (EFY S7..11) = 83.2795500732969
@HHP(7, 11, 1, 1) = 24.6445154406183
@HHP(7, 11, 2, 1) = 16.8212531011959
前镜组第二主点至后镜组前主点间距 d:
d = -@HHP(1, 5, 2, 1)+(OAL S5..7)+@HHP(7, 11, 1, 1) = 120.952745873786
系统光焦度 K = 1/f1 + 1/f2 -d/(f1*f2) = 0.00999995128111
系统焦距f= 1/K = 100.000487191308,和(EFY S1..11)结果是相同的。
了解及计算主平面位置在镜头的解析及设计上是非常有意义的,希望对各位有帮助。
审核编辑:彭静
  • 镜头
  • 函数
  • 代码
原文标题:光学设计软件Code V案例:主平面位置计算
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion应用:F-Theta扫描镜头的性能评估
    。 总结-组件 系统印象 性能评估 – 光斑位置偏差 畸变分析器可以快速估计 F-Theta 镜头的性能,可以通过将场传播到焦平面来进行验证。 性能评估 - 光斑直径测量 光斑直径(FWHM
    发表于 03-05 09:37
    VirtualLab Fusion应用:F-THETA 扫描镜头
    对于高功率激光扫描系统领域中的许多应用,重要的是要确保离轴焦点位于焦平面上,而不是像常规球面透镜那样曲面上。 F-theta 镜头的开发考虑了这一要求,旨在将入射的准直光束聚焦到一个焦点上,该焦点
    发表于 03-06 08:55
    机器视觉的镜头选择
    机器视觉为工业控制系统增加了新的维度,它可以提供装配线上零件的尺寸、位置和方向。而合适的镜头选择对于机器视觉能否发挥应有的作用是非常重要的。 绝大多数机器视觉应用里,光学控制都是非常重要的。机器人
    发表于 10-22 15:57
    请问用摄像头识别小球平面板上的位置要用什么型号的摄像头?
    求助,想用摄像头来识别小球平面板上的位置,请问应该用什么型号的摄像头呢?或者还有其他更合适的传感器吗?谢谢
    发表于 03-01 03:03
    浩辰3D软件新手入门攻略:草图平面
    :1、选择草图平面浩辰3D软件中当开始处理新零件时,通常基坐标系的三个主平面中的一个上绘制草图。例如,可在基本坐标系的 XZ 主平面上绘制新零件的第一个草图。在哪一个坐标系
    发表于 09-24 16:11
    什么是弱电平面?CAD中弱电平面有哪些功能?
    `之前的CAD入门学习教程中小编给大家介绍了强电平面的相关功能技巧,那么电气CAD图纸的设计工程中,除了要掌握强电平面的设计技巧,弱电
    发表于 04-02 16:19
    介绍PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素
    %-50%的成功率。本次给大家介绍PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
    发表于 12-28 06:21
    电源平面的处理,PCB设计中占有很重要的地位。一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍
    发表于 12-31 07:17
    镜头拍摄距离
    镜头拍摄距离 拍摄距离是指像方焦平面到物方焦平面的距离      镜头的最近对焦距离是指在非常靠近被摄体拍摄的
    发表于 12-23 11:37 3948次阅读
    平面开关磁阻电机模型参考自适应位置控制_曹广忠
    发表于 01-07 15:17 0次下载
    平面变压器的特点及优点介绍_平面变压器结构图
    本文开始介绍平面变压器的主要特点与平面变压器的性能,其次介绍平面变压器的结构原理与平面变压器
    发表于 02-08 10:32 3.8w次阅读
    深度解析光学镜头
    关键词:光学 , 光学镜头 , 镜头 镜头是什么? 我们这里说的镜头是物理和光学意义上的镜头,是照相机感光元件之前,由透镜组成的光学装置,也
    发表于 02-19 17:21 2525次阅读
    实测:前置镜头位置是否影响自拍效果
    随着刘海、水滴、全面屏等屏幕形态的改变,前置镜头位置也是一再变动。按照位置简单区分,目前的前置镜头就有左侧,居中,右侧,甚至是靠右下这样几类排列。对于自拍来说,这些排布对自拍效果有什
    的头像 发表于 09-02 12:28 5292次阅读
    平面式电感位置传感器是什么原理?
    传感器电路部分产生正弦信号给激励线圈,激励线圈平面产生交变磁场,理想状态下希望激励线圈平面内的交变磁场处处相等,但受圆形激励线圈结构限制,交变磁场激励线圈
    的头像 发表于 05-15 15:06 4117次阅读
    <b class='flag-5'>平面</b>式电感<b class='flag-5'>位置</b>传感器是什么原理?
    视觉系统镜头介绍及选型方法
    1.镜头介绍 镜头作为机器的眼睛,其主要作用是将目标物体的图像聚焦图像传感器(相机)的光敏器件上。数据系统所处理的所有图像信息均需要通过镜头
    的头像 发表于 12-15 14:36 2298次阅读
    视觉系统<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>介绍</b>及选型方法
