基于削弱原子间相互作用抑制晶格热导率的有效策略
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-10-09 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
具有极低晶格热导率的半导体在热电材料和热障涂层等与热能转换和管理相关的应用领域非常受欢迎。虽然晶体结构和化学键在形成传热行为中起着至关重要的作用,但利用化学键原理降低晶格导热系数的材料设计方法并不常见。
来自北京科技大学和美国西北大学的学者提出了一种基于化学键原理的削弱原子间相互作用从而抑制晶格热导率的有效策略,并发展了一种通过筛选晶体化合物的局域配位环境来发现低κL材料的高效途径。由此产生的第一性原理计算从无机晶体结构数据库中包含的13个原型晶体结构中发现了30个迄今未被探索的具有(超)低晶格热导率的化合物。此外,还通过将阳离子与立体化学活性的孤对电子相结合,展示了一种合理设计高性能热电材料的方法。这些结果不仅为一大类铜/银基化合物中低晶格热导率的物理起源提供了原子水平的见解,而且也为发现和设计具有目标热传输性质的材料提供了一种有效的途径。
图1.典型二元化合物的轨道投射能带结构、-pCOHP和分子轨道图。a)闪锌矿CuBr,b)闪锌矿ZnSe,c)闪锌矿GaAs,d)岩盐AgBr。颜色表示阴离子p轨道和阳离子d轨道的贡献。正-pCOHP和负-pCOHP分别表示阳离子和阴离子之间的成键和反键作用。
图2.典型二元化合物的声子色散、声子态密度(PDOS)和三声子散射的加权相空间WP。a)闪锌矿CuBr,b)闪锌矿ZnSe,c)闪锌矿GaAs,以及d)岩盐AgBr。
图3.具有黄铜矿和ZrCuSiAs结构的Cu/Ag化合物的键长和力常数。a)M-Se(M=Cu和Ag)键长。b)M和Se之间的二阶原子力常数。蓝色球和黄色球分别是Cu+和Ag+化合物。
图4.具有不同MXn的多面体的原型结构。a)ZrCuSiAs(P4/NMM),b)PbClF(P4/NMM),c)BaZn2P2(I4/mmm),d)La2O3(Pm31),e)CsAg5Te3(P42/MNm),f)CsAgCl2(CMCM),g)Tl2AgCl3(R3),h)CsAg3S2(C2/m),i)RbAg5Se3。
图5.具有典型结构的化合物和本工作中发现的化合物的vm对M的依赖关系。圆点的大小与每个原始电池的原子数量成正比。
图6.所选化合物的非谐三声子相互作用。a)室温下声子-声子散射率(τ−1)是声子频率的函数。b)室温下的加权相空间。
图7.GRüneisen参数γ和三阶和二阶现场力常数之比OFC3rd/OFC2nd。为简单起见,仅绘制了黄铜矿(AMX2)、ZrCuSiAs(AMXY)和PbClF型(AMX)结构的OFC3rd/OFC2nd的A和M阳离子位置,其中X和Y是阴离子。
图8.ABXY化合物凸包距离的热图。白色的圆圈表示相应的化合物不是电荷平衡的,因此没有研究。其他形状(如菱形、正方形、三角形等)。表示各自基态结构的不同对称性(参见图顶部的图例)。
图9.PbMXF(M=Cu和Ag;X=S、Se和Te)的电子结构。a-c)PbCuSeF、PbAgSeF和PbAgTeF的带结构。考虑了自旋-轨道耦合
综上所述,基于化学键原理,本文提供了一种设计和发现低晶格热导率材料的可行策略。通过消除Cu/Ag-d和阴离子-p杂化产生的反键状态,增强边/面共用多面体中阳离子间的库仑排斥力,可以显著削弱Cu+/Ag+与阴离子之间的键合强度。弱键的结果是声速低,声子-声子散射率高,最终导致低的晶格热导率。然后用这种方法对ICSD中收集的化合物进行筛选,从13个原型结构中发现了30个具有超低晶格热导率的化合物。本文进一步介绍了一种通过将我们的导热策略与提高功率因数的已知方法相结合来设计热电材料的方法。通过将低晶格热导率结构和阳离子与孤对电子Pb2+相结合,发现了三种低κL和高能带简并的热电材料。本文的抑制晶格导热系数的材料设计策略也可以直接推广到其他材料。
审核编辑:彭静
  • 数据库
  • 晶格
  • 热电材料
原文标题:文章转载丨北科大《AFM》:利用化学键原理加快超低晶格导热材料的研发!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    弹性轮与地面相互作用建模及仿真研究
    弹性轮与地面相互作用建模及仿真研究以半经验法为指导思想 对刚性轮与地面相互作用进行了总结在此基础上对弹性轮与地面相互作用提出了合理假设通过对弹性轮与地面相互作用的受力分析建立了弹性轮的
    发表于 12-02 12:47
    电流和磁场的相互作用
    电流和磁场的相互作用产生电磁转矩,利用叉乘可以很方便地推导出永磁同步电机的电磁转矩,包括表贴式永磁同步电机(SPMSM)和内嵌式永磁同步电机(IPMSM)。
    发表于 08-27 07:21
    原子的键合
    原子的键合 1.2.1 金属键???金属中的自由电子和金属正离子相互作用所构成键合称为金属键。金属键的基本特点是电子的共有化。
    发表于 08-06 13:29 6123次阅读
    石墨烯掺杂载流子诱导RKKY的物理机制 实现对原子自旋交换作用及其调制
    该项工作首次在实验上直接在原子尺度实现了对磁性原子自旋相互作用的调制,验证了石墨烯掺杂载流子诱导 RKKY 的物理机制,提供了一条在原子
    的头像 发表于 01-04 13:39 1.2w次阅读
    石墨烯掺杂载流子诱导RKKY的物理机制 实现对<b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>间</b>自旋交换<b class='flag-5'>作用</b>及其调制
    病毒传播与级联故障相互作用过程的研究
    为研究聚类系数对病毒传播与级联故障相互作用的影响,提出一种改进的病毒传播与级联故障相互作用模型。通过改变平均度和三角连接概率调节网络聚类系数,以此观察病毒传播与级联故障相互作用过程。当不考虑三角连接
    发表于 01-30 17:53 1次下载
    病毒传播与级联故障<b class='flag-5'>相互作用</b>过程的研究
    什么是电磁相互作用
    电磁相互作用即是带电粒子与电磁场的相互作用以及带电粒子之间通过电磁场传递的相互作用。它是自然界的一种基本相互作用
    发表于 01-31 10:37 6341次阅读
    什么是电磁<b class='flag-5'>相互作用</b>
    科学家捕获到单个原子观察到了原子相互作用
    单个原子是什么模样,原子原子之间是如何相互作用的?最近,据物理学家组织网报道,来自新西兰奥塔哥大学物理系的科学家首次捕获到单个原子并让其发
    的头像 发表于 02-24 22:27 2996次阅读
    关于晶体管的发明历史
    电子的直接相互作用相互排斥的库仑力。如果仅仅存在库仑力直接作用的话,电子不能形成配对。但BCS理论认为,电子还存在以
    的头像 发表于 10-10 10:13 9368次阅读
    对强相互作用的认知过程
    我们日常生活中遇到的几乎所有现象都可以用这两种相互作用描述,但到了20世纪,我们渐渐遇到了这两种理论无法解释的现象——原子核结构与中子衰变。
    的头像 发表于 11-23 11:41 4446次阅读
    工程微生物相互作用的工具包
    电子发烧友网站提供《工程微生物相互作用的工具包.zip》资料免费下载
    发表于 12-13 09:42 0次下载
    工程微生物<b class='flag-5'>相互作用</b>的工具包
    不混溶金属复合材料的界面相互作用奥秘!
    北京工业大学开发了一种新的策略来实验表征W/Cu边界的连通性和相互作用。通过实验所得光谱与模拟光谱进行了比较,发现W/Cu界面的连通性和相互作用具有独特的特征。因此,W和Cu相的连通性可以被量化
    的头像 发表于 02-10 14:19 1909次阅读
    激光材料中的原子/分子与生成激光的光子之间的相互作用
    中的原子/ 分子与生成激光的光子之间的相互作用。 能级 原子能级由原子中的电子与原子核及其他电子的相互作
    的头像 发表于 06-12 10:37 2639次阅读
    激光材料中的<b class='flag-5'>原子</b>/分子与生成激光的光子之间的<b class='flag-5'>相互作用</b>
    磁铁相互作用的基本原理
    磁铁会释放磁通线,干簧开关受感应而关闭组件。干簧开关这种相互作用在不消耗任何功率的情况下发生,且可进行数十亿次可靠操作。磁铁相互作用的基础干簧开关和磁铁的相互作用
    的头像 发表于 05-26 10:35 5304次阅读
    磁铁<b class='flag-5'>相互作用</b>的基本原理
    相互作用对有机光电性质调控的理论研究
    相较于共价键相互作用,分子内非共价相互作用是一种弱的两个原子之间或者两个基团之间的非键相互作用
    的头像 发表于 07-31 17:12 2105次阅读
    弱<b class='flag-5'>相互作用</b>对有机光电性质调控的理论研究
    什么是自相互作用呢?中微子之间超越标准模型的相互作用
    中微子是一种非常微小的基本粒子,它几乎不与其他物质相互作用,所以它可以穿透整个地球而不被阻挡。
    的头像 发表于 08-30 16:02 2198次阅读
