用于岩石监测及海啸预警
HongKe
应用描述
图1:被密切监控的两个区域(红色部分)
海湾的对面是诺德涅斯耶利特(Nordnesfjellet)。山坡上是一个不稳定的山区,名为Jettan,它宽350米,长400米,包含1100万立方米的岩石。(见图1)它可能是世界上最需要严密监测的山(因为它可能会崩塌)。这座山迟早会引发海啸,但这里的居民并不为此担心。
共计有4到5个独立的监测系统,通过经年累月的监测,证实Jettan即将以每年5厘米左右的速度从母岩上分离。
在图1的左边,有一部分Jettan看不见,这部分正在被密切监视,而Nordnesfjellet内部的一个区域也在移动。在Jettan的上方安装了3个虹科激光测距传感器,每天都在测量到贴在移动的岩石上的反射板的距离(距离发生很大变化时表示发生山体滑坡)。如山体滑坡发生,在其引发海啸袭击前,山下的居民会收到警报,得以逃生。
HongKe
图2:激光传感器正在监测
产品优势
含可见激光束,便于安装
配有免费软件,配置简单
可在最大的温度范围(-40℃至+60℃)内操作
自然表面量程可达100m
反射面量程可达500m
精确度 ± 1mm
可重复性 ± 0.3 mm
免维护运行
解决高精度应用要求的技术方案
虹科Dimetix
产品组合十分明确,可以简单而轻松地选择合适的Dimetix激光测距传感器。
Dimetix 传感器具有许多功能,成为每个设备的标准配置,如含有SSI、RS-422/485、RS-232 和 2 个数字输出等多种接口类型。
有些更兼具PROFINET、EtherNET/IP 和 EtherCAT等工业以太网接口。此外,所有设备均具有 IP65 防护等级,且重量低于 500 克!
特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上达到±1㎜的精度,并且,即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
同样表现优秀的还有DAE、DAN 和 DBN 类型的传感器。但它们更适用于测量距离在 500 米以内或成本预算较低的项目。
传感器
2537文章
48928浏览量
743827 -
接口
33文章
7982浏览量
149269 -
虹科电子
558浏览量
14076
原文标题:【虹科案例】Dimetix激光测距传感器:用于岩石监测及海啸预警
文章出处:【微信号:虹科传感器技术,微信公众号:虹科传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
