S7-200字节、字、双字寻址方式
wtipoasfe 来源:工控PLC学习 作者:工控PLC学习 2022-10-09 16:41 次阅读
1)字节寻址(8 bit)
字节寻址由存储区标识符、字节标识符、字节地址组合而成。如VB100,其字节寻址方式如图所示。
字节寻址的格式:[区域标识][字节标识符].[字节地址]
2)字寻址(16 bit)
字寻址由存储区标识符、字标识符及字节起始地址组合而成。如VW100,其字寻址方式如图所示。
字寻址的格式:[区域标识][字标识符].[字节起始地址]
3)双字寻址(32 bit)
双字寻址由存储区标识符、双字标识符及字节起始地址组合而成。如VD100,其双字寻址方式如图所示。
双字寻址的格式:[区域标识][双字标识符].[字节起始地址]
为使用方便和使数据与存储器单元长度统一,S7-200系列中,一般存储单元都具有位寻址、字节寻址、字寻址及双子寻址4种寻址方式。寻址时,不同的寻址方式情况下,选用同一字节地址作为起始地址时,其所表示的地址空间是不同的。
在S7-200中,一些存储数据专用的存储单元不支持位寻址方式,主要有模拟量输入/输出、累加器、定时器和计数器的当前值存储器等。而累加器不论采用何种寻址方式,都要占用32位,模拟量单元寻址时均以偶数标志。此外,定时器、计数器具有当前值存储器及位存储器,属于同一个器件的存储器采用同一标号寻址。
编辑:黄飞
  • S7-200
  • 寻址
原文标题:S7-200字节寻址、字寻址和双字寻址
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    s7-200符串赋值指令
    S7-200中的字符串赋值指令,包括其语法、使用方法、注意事项等,以帮助读者更好地理解和应用该指令。 首先,我们来了解一下S7-200中字符串的表示方式。字符串是由多个字符组成的序列,用于存储和处理文本信息。在
    的头像 发表于 12-08 14:44 2361次阅读
    赛普拉斯S25FL128S的4字节寻址说明
    你好,我们使用的是柏s25fl128s在我们的一个应用平台。为了获取1GB内存,我们需要使四字节寻址方式。我们可以有一个示例代码,使四字节
    发表于 02-26 08:41
    Cypress S70FL01GS的4字节寻址该怎么启用?
    你好,我们使用CyPress S70FL01GS在我们的一个应用平台中。为了访问1GB内存,我们需要启用4字节寻址模式。我们可以得到一个示例代码来启用4字节
    发表于 10-28 09:07
    编址的寻址范围计算步骤
    编址的寻址范围计算步骤:256M字节=256 *1024 * 1024 * 8位,按计算机按32位长单字编址。则单字的位数为32位,范围为(4 * 1024 * 1024 * 8
    发表于 01-05 08:21
    字节二进制无符号数除以单字节二进制数
    字节二进制无符号数除以单字节二进制数 入口条件:被除数在R3、R4、R5中,除数在R7中。出口信息:OV=0 时,双字节商在R4、R5中,OV=1
    发表于 01-19 22:47 1815次阅读
    双字节十六进制整数转换成双字节BCD码整数
    双字节十六进制整数转换成双字节BCD码整数 入口条件:待转换的双字节十六进制整数在R6、R7中。出口信息:转换后的三字节BCD码整
    发表于 01-19 22:52 2930次阅读
    立即寻址方式
    立即寻址方式   立即寻址方式是由指令直接给出操作数来寻址的。通常紧跟指令操作码之后的一个或两个
    发表于 03-14 15:30 2136次阅读
    ARM指令寻址方式之内存访问指令寻址
    4.2 内存访问指令寻址 根据内存访问指令的分类,内存访问指令的寻址方式可以分为以下几种。 ① 及无符号字节的Load/Store指令的
    发表于 10-18 16:32 1次下载
    ARM指令<b class='flag-5'>寻址</b><b class='flag-5'>方式</b>之内存访问指令<b class='flag-5'>寻址</b>
    MSC-51单片机的3字节和4字节浮点数计算程序分析
    MSC-51 3字节和4字节浮点数计算程序,主要用于数据采集及上传,经过IEEE转换,在上位机直接显示。 ;这是本人使用的MSC-51 3字节和4字节浮点数计算程序,主要用于数据
    发表于 11-14 16:12 4390次阅读
    MSC-51单片机的3<b class='flag-5'>字节</b>和4<b class='flag-5'>字节</b>浮点数计算程序分析
    网络是否允许小于64字节的以太网帧或者报文传输?
    同学们在学网络课程的时候都知道,除巨帧外,常见的以太网帧的长度范围是64字节到1518字节,并且因为最初总线型半双工的组网原因,人们制定了CSMA/CD协议,规定了以太网中最短帧为64字节
    的头像 发表于 09-05 11:46 8505次阅读
    网络是否允许小于64<b class='flag-5'>字节</b>的以太网帧或者报文传输?
    基于51单片机设计N字节十六进制除法——以6字节除以3字节为例
    基于51单片机设计N字节十六进制除法——以6字节除以3字节为例1、思路借用十进制除法竖式计算的思路,作十六进制的除法竖式计算。将除数3字节与被除数高3
    发表于 11-23 16:51 7次下载
    基于51单片机设计N<b class='flag-5'>字节</b>十六进制除法——以6<b class='flag-5'>字节</b>除以3<b class='flag-5'>字节</b>为例
    浅谈S7-200两种寻址方式
    S7-200系列中,寻址方式分为两种:直接寻址和间接寻址。直接寻址
    的头像 发表于 10-09 16:43 3556次阅读
    APM32F407VGT6_Flash_Flash双字节或四字节写入导致MCU卡死
    发表于 11-09 21:03 1次下载
    APM32F407VGT6_Flash_Flash<b class='flag-5'>双字节</b>或四<b class='flag-5'>字节</b>写入导致MCU卡死
    S7-200指令的不同数据长度范围
    S7-200 寻址时,可以使用不同的数据长度。不同的数据长度表示的数值范围不同。S7-200 指令也分别需要不同的数据长度。
    的头像 发表于 12-31 16:17 2650次阅读
    BGP高级特性——4字节AS号
    相比于2字节AS号,范围更大。由1~65535扩展到1~4294967295
    的头像 发表于 11-17 09:39 1574次阅读
    BGP高级特性——4<b class='flag-5'>字节</b>AS号
