电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。
一、电压互感器各端子的标志
单相电压互感器一次侧端子为U、X,二次侧为u、x;三相电压互感器一次侧端子为U、V、W,二次侧为u、ⅴ、w、0。电压互感器首端u应和仪表的相线端连接,末端x接地并与仪表中性线端连接。
二、电压互感器的常见接线方式
1、一台单相电压互感器的接线
1)用途
一台单相电压互感器在35kV及以下中性点不接地或不直接接地系统中,可用来测量某一相间电压,用于连接电压表、频率表、继电器等。在110kV及以上中性点直接接地系统中,可用来测量相对地电压,用于连接各种仪表和继电器等。
2)特点
这种接线方式根据一次系统中性点接地方式的不同而用途有所不同。为了安全起见,二次绕组必须有一端(通常取X端)接地。
2、两台单相电压互感器的V,v接线
1)用途
两台单相电压互感器V,v接线又称不完全三角形接线,应用于中性点不接地或经高阻抗接地的20kV及以下系统中,可以获得对称的三个线电压,但不能获得相电压,可用于只需要线电压的电能、功率的测量、继电保护、安全自动装置等,不能用于绝缘监察和接地保护,使用时具有局限性。
2)特点
这种接线方式,接线简单、经济,由于一次绕组没有接地点,减少了系统中的对地励磁电流,避免产生内过电压。为了安全起见,通常将二次绕组V公共点接地。
3、三台单相电压互感器的Y,y0接线
1)用途
三台单相电压互感器Y,y0形接线,只能测得线电压,可用于线电压、电能、功率的测量,以及继电保护、安全自动装置等。不能测量相电压,不能用于绝缘监察和接地保护,使用时具有局限性。
2)特点
这种接线方式,接线简单、经济,使用的比较少。为了安全起见,要在二次绕组中性点接地。
4、三相五柱式电压互感器的Y0,y0,d接线
1)用途
三相五柱式电压互感器Y0,y0,d接线,一、二次侧都接成星形,中性点接地,其辅助绕组接成开口三角形,广泛应用于3~15kV系统中,用于连接各种仪表、继电保护、安全自动装置、接地信号等。
2)特点
这种接线方式,接线比较复杂,能满足各种测量仪表、绝缘监察、继电保护、安全自动装置等的要求,使用的比较多。为了安全起见,要在一、二次绕组中性点接地。
5、三台单相电压互感器的Y0,y0,d接线
1)用途
三台单相电压互感器Y0,y0,d接线,一、二次侧都接成星形,中性点接地,其辅助绕组接成开口三角形,广泛应用于35kV及以上的高压电力系统中,用于连接各种仪表、继电保护、安全自动装置、接地信号等。
(1)用在中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV系统时,电压互感器的一次绕组按相电压设计,而主绝缘按线电压设计,以满足单相接地时能够安全运行。单相电压互感器辅助绕组的额定电压应为100/√3V。
(2)当用于中性点直接接地的110kV及以上系统中,当发生单相金属性接地时,辅助绕组开口三角形两端电压应为100V,故单相电压互感器辅助绕组的额定电压应为100V。
2)特点:这种接线方式,接线比较复杂,能满足各种测量仪表、绝缘监察、继电保护、安全自动装置等的要求,使用广泛。为了安全起见,要在一、二次绕组中性点接地。
(1)当用于380~500V配电装置时,电压互感器一次侧直接经熔断器与电力系统连接;
(2)当用于10~35kV系统时,电压互感器一次侧经过隔离开关和熔断器接入电力系统;
(3)当用于110kV及以上系统中时,电压互感器一次侧不装设熔断器,只经过隔离开关与电力系统连接。
接线
29文章
730浏览量
33344 -
电压互感器
4文章
281浏览量
21708
电压互感器和电流互感器是什么?
互感器的接线方法
什么是电压互感器?
0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
电压互感器的接线方式及使用注意事项
![<b class='flag-5'>电压互感器</b>的<b class='flag-5'>接线</b>方式及使用注意事项](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/1E/pIYBAF_q_CGAcFZaAABXBoBVzoY589.jpg)
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器的型号及含义
![<b class='flag-5'>电压互感器</b>的型号及含义](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/D2/wKgZPGeq7qKAJ2GRAADwBC2uc4k573.png)
