研究影响球焊可靠性的主要因素和工艺改进方法
jt_rfid5 来源:中国电子科技集团公司第 作者:吴竹楠,张艳辉, 2022-10-09 16:47 次阅读
作者:吴竹楠,张艳辉,贾少雄,李俊
引言
在微组装工艺中,常见的键合方式有两种,分别是:楔形键合(wedge bonding)和球形键合(ball bonding),其中球焊经常采用陶瓷劈刀,球焊具有任意方向拱弧、可靠性高、一致性好的特点,因而广泛应用于微电子产品当中。然而在实际生产中,由于金丝球焊工艺复杂、影响因素多导致成品合格率较低。本文详细分析了金丝球焊的键合过程、质量评估标准和失效模式,研究了影响球焊可靠性的主要因素和工艺改进方法,对于实际科研生产提高成品合格率具有一定的指导意义。
1、金丝球焊的键合过程
金丝球焊属于典型的热压超声焊接,于1968年由美国贝尔实验室的JE Clank提出,通过施加压力,超声功率转化成劈刀的机械振动从而使金丝与键合区域产生分子间作用力形成键合力,金丝球焊形成的焊点如图1所示。金丝球焊的键合过程如下:
(1)烧球:金丝从劈刀孔中伸出,打火杆靠近放电与金丝端头形成电弧,金丝端头由Q=I2Rt(式中:Q-烧球所需热量;I-烧球电流;R-金丝的电阻;t-放电时间)熔化成金球;
(2)第一点键合:劈刀通过压球并释放超声形成圆饼状的焊点;
(3)拉丝:气夹打开拉出金丝拱弧;
(4)成弧:在第二点通过压丝释放超声形成鱼尾状焊点;
(5)断丝:劈刀上升的同时气夹关闭金丝切断,此后金丝再从劈刀孔中伸出开始下一个循环。金丝球焊过程如图2所示。
(a)( b)
图1金丝球焊形成的焊点
(a)烧球(b)第一点键合(c)拉丝
(d)成弧(e)断丝
图2金丝球焊的过程
2、金丝球焊的质量评估
判断金丝球焊质量好坏的主要标准有:拉力测试、焊球高度、焊球剪切力测试。拉力测试用到的设备例如美国DAGE公司生产的TPXY-4000型拉力剪切力测试仪,可进行破坏性和非破坏性试验,将钩针置于金丝弧度的最高处,非破坏性试验缓慢增加钩针拉力直至设定值,若金丝及焊点未拉脱,则符合质量要求;破坏性试验缓慢增加钩针拉力直至金丝断裂或焊点脱落,此时得到的拉力值即为键合拉力,可自动计算出最大值和最小值、平均值、CPK等重要技术指标。拉力测试如图3所示。
图3拉力测试
焊球的高度可通过如英国CYBER SKAN激光测厚仪测量。将待测金球置于测试平台,激光头通过矩阵扫描的方式可测出焊球的高度。剪切力测试也可用到TPXY-4000测试仪,更换测试模块成推刀,将推刀设定在离焊球底部3-5um的高处,若焊球被全部推掉无残留则表明金球与键合区域未发生分子间扩散,易产生虚焊,焊球剪切力不合格;若焊球残留20%-50%,则表明分子间扩散充分,焊球剪切力合格。金球剪切力测试如图4所示。
图4剪切力测试
3、金丝球焊的失效模式
金丝球焊的主要失效模式包括:A第一键合点(起点)脱落;B第一键合点(起点)根部断裂;C引线断裂;D第二键合点(断点)根部断裂;E第二键合点(断点)脱落,如图5所示,当失效模式为A或E时,视为不合格;另外,C为金丝键合最可靠的情形。
图5金丝球焊的失效模式
4、影响球焊可靠性的因素
1)影响球焊可靠性的主要因素
由前面的球焊过程可知,金丝球焊超声焊接摩擦所需要的能量W为:
W=A∫uPfdt(1)
式(1)中:A-劈刀的振幅;u-摩擦系数;P-键合压力;f-超声功率;t-超声时间
在实际生产过程中,摩擦系数由键合区域材料、表面的状态所决定;焊接压力由焊接区域表面硬度决定,可通过调节设备自身参数;劈刀的振幅由换能器变幅杆的设计所决定;超声功率和时间可通过设备本身参数确定。经过大量的实验表明,在键合区域材料一定的情况下,键合力的形成主要与键合压力P、超声功率f、超声时间t和加热台温度有关。采用美国WESTBOND 7KE多功能键合机、CYBER SKAN激光测厚仪和TPXY-4000拉力剪切力测试仪分析25um金丝基于某型号LTCC基板的影响因素。
(1)键合压力键合压力使金球与键合区域接触紧密接触,为劈刀能量传递提供基础,键合压力直接影响焊接质量:如果键合压力过大,一方面会导致劈刀头在键合区进深过大,影响劈刀震动,阻碍能量传递;另一方面会导致金球形变过大,造成金球与键合区域的有效接触面积减小,影响键合力。而键合压力过小,则会导致焊点不牢造成虚焊,影响电气性能。对键合压力进行单因素分析,设置键合压力为1-88N,每次增加3N,超声功率设定为205,超声时间设定为83ms,热台温度120℃,其余变量保持不变,测试30根金丝球焊拉力实验结果如图6所示。
图6键合压力对金丝球焊的影响
由图6结果可知,当键合压力小于15N时,拉力减小明显甚至出现不合格现象,键合压力过大拉力一方面焊点外观不合格另外键合力也会随之减小;焊球高度随键合压力的增大逐渐减小;当压力大于25N时,焊球剪切力变化不明显;所以当键合压力应设置在23-25N的区间之内较为合适。
(2)超声功率
超声功率使劈刀产生机械振动以破坏键合区域表面的氧化层发生塑性形变,使金球与键合区域金属可靠连接,形成键合力。如果超声功率过大,则可能造成金球形变过大,造成丝径处根部断裂;如果超声功率过小,则容易造成金球形变量不够,无法与键合区形成合金,键合力不合格。对超声功率进行单因素分析,设置超声功率为100-300,每次增加10,键合压力设定为30N,超声时间设定为83ms,热台温度120℃,其余变量保持不变,测试30根金丝球焊结果如图7所示。由图7结果可知,当超声功率小于40时,拉力不满足要求;当功率大于220时,剪切力急剧减小,因此功率设置在130-220之间比较合适。
图7超声功率对拉力的影响
(3)超声时间
超声时间作用的时间越长,则金球吸收的能量越多,金球的形变量越大,与键合区域扩散越多附着力越好,但是过高的超声时间容易导致金球丝径处断裂影响键合力,超声时间过小则无法形成有效形变,键合力不合格。对超声时间进行单因素分析,设置超声时间为5-150ms,每次增加5ms,超声功率设定为205,键合压力设定为30N,热台温度120℃,其余变量保持不变,测试30根金丝球焊结果如图8所示。
图8超声时间对拉力的影响
由图8结果可知,当超声时间小于30ms时拉力减小,当超声时间大于30ms后变化不明显,然而超声时间大于100ms时集聚的能量过多,导致金球外观发生了变化,超声时间设置在50-100ms比较合适。
(4)加热台温度
一般来说,加热台温度越高,焊接元器件表面的分子活动越剧烈,越容易与金球之间形成分子间扩散,键合的质量也就越好。但是过高的温度容易导致焊料的融化,所以键合热台温度一般选定在80-120℃之间。一般来说,金丝直径越粗,所需的热台温度也就越高。对加热台温度进行单因素分析,设置加热台温度为5-150℃,每次增加5℃,超声功率设定为205,超声时间设定为83ms,键合压力设定为30N,其余变量保持不变,测试30根金丝球焊结果如图9所示。
图9加热台温度对拉力的影响
由图9结果可知,当热台温度过低,键合力较小,通常温度设置在80-120℃比较合适。
2)影响球焊可靠性的其他因素
(1)劈刀
劈刀是键合工序的关键工具,是一种耗材。金丝球焊通常使用陶瓷劈刀,当使用次数超过一定限制,陶瓷刀表面会出现磨损导致金球变形,焊接质量明显下降。通常球焊使用美国GAISER或日本ADAMANT NAMIKI生产的陶瓷刀,使用寿命大约在4-5万个焊点。
(2)焊接区域表面
当焊接区域表面凹凸不平或者有多余物时,容易导致虚焊甚至无法焊接,也同样会影响焊接质量。
(3)金丝
金丝质量的好坏直接影响键合质量,一般选择科宁公司生产的纯度为99.99%的金丝作为焊接材料,金丝的制作工艺、所含的微量元素不同导致延展率不同,一般来说,1%-2.5%的金丝适用于楔形键合,2%-6%的金丝适用于球形键合,金丝的表面要求光滑、无污染、无杂质,否则会导致键合力和外观不合格。
5、提高金丝球焊工艺的方法
(1)优化设备参数
经过大量生产实验以及实际生产实践,得出:设置键合压力设定为30N,超声功率设定为205,超声时间为83ms,热台温度120℃时,键合效果最好,可靠性较高。
(2)加焊安全球
之前提到,金丝球焊在第二点通过压丝释放超声形成鱼尾状焊点,而这个鱼尾状的焊点仅是通过劈刀的边缘压丝形成的,在实际生产中,一般在这个鱼尾状焊点处加上一个安全球作为保障,以提高键合力。如图10所示。
图10加焊安全球
(3)键合前进行芯片等离子清洗
在焊接前可先用等离子清洗机清洗芯片和器件表面,去除多余物和沾污,以防止影响焊接,提高键合力和可靠性。
(4)检验
保证每日首件必检,确认设备参数;生产过程中加大抽检力度,采用破坏性与非破坏性试验相结合的方法,也可引入加电测试和X光焊点检测,及时调整生产状态,保证球焊工艺。
6、结论
通过以上分析,在实际生产中优化了工艺方法,使某型号成品合格率显著提升,如表1所示。
表1工艺优化前后的合格率对比
金丝球焊由多种因素共同影响作用而形成的,在实际研究生产中,经过大量试验,最终确定设备键合压力设定为30N,超声功率设定为205,超声时间为83ms,热台温度120℃时,键合效果最好,另外,还需考虑焊接区域表面、劈刀、金丝等多方面因素,经过反复试验验证,才能提高金丝球焊键合质量,提高可靠性和成品合格率。
审核编辑:郭婷
  • 电阻
  • 测试仪
  • 微电子
原文标题:【半导光电】提高金丝球焊合格率的工艺研究
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    影响SNR损失的主要因素有哪些?
    影响SNR 损失(由信号缩放引入)的主要因素有哪些,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。
    发表于 03-11 06:36
    请问影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
    影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
    发表于 04-09 06:58
    请问影响磨削变质层的主要因素有哪些?
    滚动轴承工作表面质量研究包括什么?影响磨削变质层的主要因素有哪些?
    发表于 04-20 07:35
    请问PCB价格的主要因素有哪些?
    PCB价格的主要因素有哪些?
    发表于 04-21 06:37
    可靠性是军用嵌入式系统的重要因素是什么
    可靠性是军用嵌入式系统的重要因素军用嵌入式系统的可靠性考虑
    发表于 04-23 06:24
    影响OTDR测试误差的主要因素有哪些?
    本文为您总结了影响OTDR测试误差的四大类主要因素
    发表于 04-29 06:50
    影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
    影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
    发表于 05-08 09:14
    选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?
    选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
    发表于 05-18 06:13
    决定仿真精度的主要因素
    决定仿真精度的主要因素是模型本身的精度,其次还有仿真器算法、仿真精度设置等。模型精度与软件没有直接关系。但比较SABER的MAST与PSpice的模型,对常用的TEMPLATE(如RLC、变压器等
    发表于 11-11 09:07
    影响LED发光效率的主要因素
    影响LED发光效率的主要因素 1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
    发表于 05-09 08:58 2708次阅读
    影响手机待机时间的主要因素
    影响手机待机时间的主要因素
    发表于 12-19 11:22 428次阅读
    PLC控制系统的可靠性研究分析
    本文分析了影响PLC控制系统可靠性主要因素,讨论了提高控制系统可靠性主要方法
    发表于 06-21 17:01 4598次阅读
    影响UPS可靠运行的主要因素与对策
    是针对数据中心或办公室内的IT设备设计的,当应用环境发生显著变化时,UPS的可靠运行将面临一些新的挑战。本文针对铁路远程基站的特殊应用环境,分析影响UPS可靠运行的主要因素,并给出一些建议和对策。
    发表于 12-03 20:47 1361次阅读
    继电器的可靠性影响因素和测量方法
      继电器是一种电控制器件,可以给予规定输入量并保持足够长的时间,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化。当输入量降至一定程度并保持足够长的时间后,再恢复到初始状态。继电器的可靠性主要取决于其设计和制造质量以及使用环境。以下是影响继电器
    发表于 03-18 09:57 2193次阅读
    影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法
    影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法  短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰等
    的头像 发表于 11-28 14:43 3869次阅读
