灵高超声波焊接机有多种焊接模式,如时间模式、能量模式、高度模式、功率模式等,本文为大家介绍时间模式和能量模式。
1、时间模式
超声波焊接机的焊接模式之一——时间模式,即超声波能量作用一段时间而不需设置其他参数,比较简单且常用。
若使用时间模式进行焊接时可以设置焊接能量或功率。在这种情况下,当焊接结束时,假如第二个参数(能量或功率)没有达到预设值,操控器就会向操作者或PLC发送警报,以便查看焊接件。
而在功率模式中的瞬时功率超预设功率时超声波振动中止。在这种模式中,夹具一般要设备底部绝缘。改善触摸探测形式可用于操控连续擦后声波焊接中超声波模具与夹具之间的缝隙巨细。
2、能量模式
另一种常用是能量模式,一般需要微处理器的操控器来测量和记载焊接过程中输入的能量,并核算能量。在这种形式下,超声波振动保持到能量传递部件时停止。为了确保焊接质量,可以采用一个操控参数,并对其他参数有一定的限制。
超声波焊接过程中怎么检验超声波焊接效果是需要寻找解决方法的,超声波焊接作用的操控是依赖于所运用的超声波焊接机的类型。因此选择哪种焊接模式,需要根据具体的应用需要来决定。
审核编辑:汤梓红
超声波
63文章
3009浏览量
138338 -
焊接机
5文章
282浏览量
13549
