CPU如何识别代码
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-10-09 17:23 次阅读
半导体其实就是介于导体和绝缘体中间的一种东西,比如二极管
电流可以从A端流向C端,但反过来则不行。你可以把它理解成一种防止电流逆流的东西。
当C端10V,A端0V,二极管可以视为断开。
当C端0V,A端10V,二极管可以视为导线,结果就是A端的电流源源不断的流向C端,导致最后的结果就是A端=C端=10V
等等,不是说好的C端0V,A端10V么?咋就变成结果是A端=C端=10V了?
你可以把这个理解成初始状态,当最后稳定下来之后就会变成A端=C端=10V。
文科的童鞋们对不住了,实在不懂问高中物理老师吧。反正你不能理解的话就记住这种情况下它相当于导线就行了。 利用半导体,我们可以制作一些有趣的电路,比如【与门】
此时A端B端只要有一个是0V,那Y端就会和0V地方直接导通,导致Y端也变成0V。只有AB两端都是10V,Y和AB之间才没有电流流动,Y端也才是10V。 我们把这个装置成为【与门】,把有电压的地方计为1,0电压的地方计为0。至于具体几V电压,那不重要。 也就是AB必须同时输入1,输出端Y才是1;AB有一个是0,输出端Y就是0。 其他还有【或门】【非门】和【异或门】,跟这个都差不多,或门就是输入有一个是1输出就是1,输入00则输入0。 非门也好理解,就是输入1输出0,输入0输出1。 异或门难理解一些,不过也就那么回事,输入01或者10则输出1,输入00或者11则输出0。(即输入两个一样的值则输出0,输入两个不一样的值则输出1)。 这几种门都可以用二极管做出来,具体怎么做就不演示了,有兴趣的童鞋可以自己试试。每次都画二极管也是个麻烦,我们就把门电路简化成下面几个符号。
然后我们就可以用门电路来做CPU了。当然做CPU还是挺难的,我们先从简单的开始:加法器。 加法器顾名思义,就是一种用来算加法的电路,最简单的就是下面这种。
AB只能输入0或者1,也就是这个加法器能算0+0,1+0或者1+1。 输出端S是结果,而C则代表是不是发生进位了,二进制1+1=10嘛。这个时候C=1,S=0 费了大半天的力气,算个1+1是不是特别有成就感? 那再进一步算个1+2吧(二进制01+10),然后我们就发现了一个新的问题:第二位需要处理第一位有可能进位的问题,所以我们还得设计一个全加法器。
每次都这么画实在太麻烦了,我们简化一下
也就是有3个输入2个输出,分别输入要相加的两个数和上一位的进位,然后输入结果和是否进位。 然后我们把这个全加法器串起来
我们就有了一个4位加法器,可以计算4位数的加法也就是15+15,已经达到了幼儿园中班水平,是不是特别给力? 做完加法器我们再做个乘法器吧,当然乘任意10进制数是有点麻烦的,我们先做个乘2的吧。 乘2就很简单了,对于一个2进制数数我们在后面加个0就算是乘2了 比如:
5=101(2) 10=1010(2)
所以我们只要把输入都往前移动一位,再在最低位上补个零就算是乘2了。具体逻辑电路图我就不画,你们知道咋回事就行了。 那乘3呢?简单,先位移一次(乘2)再加一次。乘5呢?先位移两次(乘4)再加一次。 所以一般简单的CPU是没有乘法的,而乘法则是通过位移和加算的组合来通过软件来实现的。这说的有点远了,我们还是继续做CPU吧。 现在假设你有8位加法器了,也有一个位移1位的模块了。串起来你就能算了!
(A+B)X2
激动人心,已经差不多到了准小学生水平。 那我要是想算呢?
AX2+B
简单,你把加法器模块和位移模块的接线改一下就行了,改成输入A先过位移模块,再进加法器就可以了。 啥????你说啥???你的意思是我改个程序还得重新接线? 所以你以为呢?编程就是把线来回插啊。
惊喜不惊喜?意外不意外? 早期的计算机就是这样编程的,几分钟就算完了但插线好几天。而且插线是个细致且需要耐心的工作,所以那个时候的程序员都是清一色的漂亮女孩子,穿制服的那种,就像照片上这样。是不是有种生不逢时的感觉? 虽然和美女作伴是个快乐的事,但插线也是个累死人的工作。所以我们需要改进一下,让CPU可以根据指令来相加或者乘2。 这里再引入两个模块,一个叫flip-flop,简称FF,中文好像叫触发器。
这个模块的作用是存储1bit数据。比如上面这个RS型的FF,R是Reset,输入1则清零。S是Set,输入1则保存1。RS都输入0的时候,会一直输出刚才保存的内容。 我们用FF来保存计算的中间数据(也可以是中间状态或者别的什么),1bit肯定是不够的,不过我们可以并联嘛,用4个或者8个来保存4位或者8位数据。这种我们称之为寄存器(Register)。 另外一个叫MUX,中文叫选择器。
这个就简单了,sel输入0则输出i0的数据,i0是什么就输出什么,01皆可。同理sel如果输入1则输出i1的数据。当然选择器可以做的很长,比如这种四进一出的
具体原理不细说了,其实看看逻辑图琢磨一下就懂了,知道有这个东西就行了。 有这个东西我们就可以给加法器和乘2模块(位移)设计一个激活针脚。 这个激活针脚输入1则激活这个模块,输入0则不激活。这样我们就可以控制数据是流入加法器还是位移模块了。 于是我们给CPU先设计8个输入针脚,4位指令,4位数据。
审核编辑:郭婷
  • cpu
    cpu
  • 代码
原文标题:CPU 到底是怎么识别代码的?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三星贴片电容识别容值代码方法
    三星贴片电容的容值代码识别方法主要基于其型号编码中的特定部分。以下是一个详细的识别步骤和说明:    一、识别容值代码的基本步骤    查看
    的头像 发表于 12-13 16:17 209次阅读
    三星贴片电容<b class='flag-5'>识别</b>容值<b class='flag-5'>代码</b>方法
    服务器cpu和台式机cpu区别
    服务器CPU和台式机CPU的区别是一个复杂的话题,涉及到多个方面,包括设计、性能、功耗、可靠性、成本等。 服务器CPU和台式机CPU的区别 1. 设计目标 服务器
    的头像 发表于 10-10 15:12 1329次阅读
    双核cpu和单核cpu的区别
    双核CPU与单核CPU在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在处理能力、性能、运行效率、功耗以及适用场景等方面。 一、概念与结构 双核CPU :指在一个处理器上集成两个运算核心,通过并行总线将各处
    的头像 发表于 09-24 16:17 3284次阅读
    怎样理解贴片电容识别容值代码?
    贴片电容容量是多大,其实很好识别,我们只要知道它的命名规则就知道大小了,举一个简单的例子,假如拿到原装三星贴片电容,它的型号为三星贴片电容0805X7R104K500NT。 那么它的容值是多大呢
    的头像 发表于 09-10 14:30 394次阅读
    什么是CPU缓存?它有哪些作用?
    CPU缓存(Cache Memory)是计算机系统中一个至关重要的组成部分,它位于CPU与内存之间,作为两者之间的临时存储器。CPU缓存的主要作用是减少CPU访问内存所需的时间,从而提
    的头像 发表于 08-22 14:54 3392次阅读
    手机识别不了GATT_SERVER例程中的属性怎么办?
    下载GATT_SERVER代码,在电脑上用bluetooth le explorer可以正确识别服务和属性,但在手机上用BLE调试助手识别的服务和属性不正确。 修改GATT_SERVER中的蓝牙名称
    发表于 07-19 08:08
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。 包含必要
    的头像 发表于 07-16 10:42 2138次阅读
    基于OpenCV的人脸识别系统设计
    基于OpenCV的人脸识别系统是一个复杂但功能强大的系统,广泛应用于安全监控、人机交互、智能家居等多个领域。下面将详细介绍基于OpenCV的人脸识别系统的基本原理、实现步骤,并附上具体的代码示例。
    的头像 发表于 07-11 15:37 1.2w次阅读
    6芯M16母头如何通过代码识别其用途
      德索工程师说道需要明确的是,6芯M16母头作为一种物理连接器,其用途并非通过代码来直接识别代码是用于软件编程和数据处理的一种工具,而6芯M16母头作为硬件接口的一部分,其用途是由其物理特性和设计决定的。然而,我们可以通过了
    的头像 发表于 06-04 18:06 316次阅读
    6芯M16母头如何通过<b class='flag-5'>代码</b>来<b class='flag-5'>识别</b>其用途
    恒讯科技全面解析:如何有效降低服务器CPU利用率?
    。 设置警报,以便在CPU使用率超过某个阈值时获得通知。 2、识别CPU使用率的原因: 确定是特定进程、应用程序还是系统服务导致CPU使用率升高。 3、优化应用程序: 分析应用程序的
    的头像 发表于 05-10 17:24 758次阅读
    CPU的各种知识
    1、CPU的位和字长位:在数字电路和电脑技术中采用二进制,代码只有“0”和“1”,其中无论是“0”或是“1”在CPU中都是一“位”。字长:电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一
    的头像 发表于 04-19 08:26 523次阅读
    <b class='flag-5'>CPU</b>的各种知识
    准确识别APT,选对恶意代码检测系统最重要
    通过APT检测出已知和未知恶意代码,提高网络安全主动防御能力,是网络安全解决方案中需要重视的地方。然而,目前业界普通的恶意代码检测系统难以准确识别APT,给政府、企事业单位的安全防护工作带来了极大困惑。
    的头像 发表于 03-12 16:03 434次阅读
    颜色识别边界问题
    颜色识别出现这种样的左右边框可能是什么原因?我感觉代码好像没有问题上下边界能画出来左右边界就画不出来
    发表于 03-08 17:29
    识别变频器中贴片元件型号的方法
     利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码
    的头像 发表于 02-06 11:14 907次阅读
    <b class='flag-5'>识别</b>变频器中贴片元件型号的方法
    服务器cpu和普通电脑cpu的区别
    服务器CPU和普通电脑CPU之间存在许多区别。在以下文章中,我们将详细介绍服务器CPU和普通电脑CPU之间的区别,并探讨它们在性能、稳定性、扩展性、功耗和可靠性方面的差异。 一、性能
    的头像 发表于 02-01 11:14 6752次阅读
