安科瑞数据中心综合能效管理系统解决方案
安科瑞能源管理 来源:安科瑞能源管理 作者:安科瑞能源管理 2022-10-09 17:31 次阅读
行业背景
在新冠疫情的影响下,全球网络流量受到视频流量、电话会议、在线游戏、社交网络等数字应用增长的推动而激增。伴随物联网持续发展,未来对数据服务的需求将呈现出指数级增长。2020年,数据中心建设被正式列入新基建战略。近几年越来越受到国家重视,数据中心是新基建有序运行的基础保障,被视为“新基建的基础设施”。数字经济作为经济发展的新引擎,已经成为衡量一个国家综合国力的重要指标,同时我国正在加紧5G、智慧城市、大数据与云计算等新技术的应用。数据中心的作用和地位日益突出。
国家发展改革委等部门2022年2月17日正式发布消息,同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地启动建设全国完整算力网络国家枢纽节点。加上去年12月贵州、内蒙古、甘肃、宁夏启动建设全国完整算力网络国家枢纽节点获得批复,“东数西算”8大算力枢纽和10个集群全部落地,进一步推动了数据中心的发展。
用户需求
1)可靠稳定安全的供配电
2)绿色低碳、节能降耗、提升PUE
3)提高运维效率、降低运营成本
4)整体监控平台
解决方案
如下为AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统的驾驶舱导览图,根据能源流向、信息流向及电压等级变化,可以将“源网荷储充运维”这几个版块纳入我司AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统进行集中采集、监测和控制,保障数据中心的稳定可靠运行。
源——供电源头
响应国家3060双碳目标,新建数据中心建设在自然资源较丰富的地区,建设新能源电站,利用“光伏发电”、“风力发电”等绿电资源,减少传统火电煤炭的使用比重。
网——供电网络
供电网络包含四个子功能:“变电站综合自动化”、“电力监控”、“电能质量”和“电气安全”。
功能一:“变电站综合自动化”系统通过对变电站进出线的开关柜、变压器、直流屏等设备进行整体的监测,保证变压器的温度和运行正常。
功能二:“电力监控”系统围绕10KV到400V,对整个变配电环节的进出线及相关的设备,包括UPS,柴油发电机,以及电能质量进行监测,实时掌控每个回路的用电情况、开关分合闸状态,断路器异常跳变时报警推送和提醒,对柴油发电机的状态和柴油油位状态进行监测,同时通过备自投逻辑控制,确保供电自主切换;对并接的蓄电池的电压内阻温度等参数进行实时不间断监测,提前发现失效异常电池并推送信息给运维人员,提醒运维人员及时更换,确保一旦市电供电中断,蓄电池能够给服务器持续工作。
功能三:对供电局引入的市电侧采用电能质量在线监测装置监测电网引入的“电能质量”情况,确保输入的电能质量可靠;0.4KV低压配电网络采用APM电力仪表以及APF和SVG治理装置进行电能质量治理,治理开关电源、UPS等带来的电能质量问题,保障末端服务器用电的可靠纯净,工作不受干扰。
功能四:“电气安全”包括电气火灾监控,消防设备电源监控,防火门监控以及应急照明和疏散指示系统等消防系统,通过以上四个子功能,24小时可整体了解运营情况,保障数据中心供配电网络的可靠稳定安全。
荷——用能负荷
数据中心的用能主要分为动力能耗,制冷能耗和照明能耗三大块。我们采用“能耗分析”功能,针对每个重要节点和设备进行能耗统计分析,作为能耗优化及调整的参考和数据支撑。通过分布在数据中心供配电系统各重要节点的采集设备监测电量、电流和电压等参数,对采集的参数进行分析和统计,以报表的形式展示数据中心各能效评估区域的能耗评估结果;
同时可以实时监测空调制冷风量和IT设备上架率,实时调整空调的制冷功率,降低能耗;并且通过智能照明控制,关闭长明灯,调整灯具发光亮度,策略控制灯具的点亮,实现人来灯亮、人走灯灭,达到降低照明能耗。
储——电能存储
由于数据中心本身的用电负荷稳定,不允许供电电源产生异常波动,而考虑到新能源发电的非持续性,需要搭配储能来实现削峰填谷,平抑新能源发电的波动性,保障绿色电站的同时合理提升整个数据中心的运营,降低成本。
运维——运维管理
运维管理里面包含四个子功能:“用户报告”、“设备方案”、“故障告警”、“运维管理”本功能版块通过给运维人员制定运维计划,充分的把控数据中心各个环节的运营情况,通过有序的事故预防管理,实现防患于未来,可合理的降低基础设施的故障率,通过流程化的事件管理,使发生的故障在尽可能短的时间内恢复。且具有故障告警功能,对需报警事件进行过滤,将重要的告警信息推送给运维人员,便于运维人员进行及时排查和检修,实现整体的运维管理。
平台功能
系统主页
展示当前数据中心总能耗,动力能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前数据中心实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
电能质量监测
电能质量在线监测,可以监测电流和电压谐波畸变率、电压暂升暂降暂中断等暂态事件记录、ITIC容忍曲线等。
变电站综自
对数据中心变电站实时监控,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。
分布式光伏
逆变器运行和电站进行监测,对电站发电进行统计和分析。
电力监控
电力监控云平台针对供配电系统的特点,对35KV及以下供配电实施完整的实时监控,对电网的安全运行提供现代化手段,可实现无人值守。
UPS监测
系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
蓄电池监测
展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
能源分布
通过平面图显示数据中心能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
列头柜监测
系统可以展示配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自配电柜测量模块。
能耗分析
显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对数据中心用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
母线槽监测
系统可以展示智能小母线的始端箱和插接箱电气参数,包括电流电压、开关状态、插接点温度,并对数据进行报警设置和分级。
环境监测
监测数据中心温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询。
空调监测
系统可监测空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定空调的温湿度,达到更好的控制效果。
消防监控
智慧消防管理云平台是在智慧安全用的基础上,增加了火报系统,智慧烟感和智慧消防用水等设备和系统。实现火灾预防、火情报警和联动控制等功能。
智能照明
用户可通过控制面板、人体感应、照度感应、微波感应、上位机系统、触摸屏、手机、平板端等多种控制终端实现灵活多样的智能化控制,特别适合于各类智能小区、医院、学校、酒店,以及体育场所、机场、隧道、车站等大型公建项目的照明系统。
故障报警
报警事件分为四级,通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
电气安全
电气接点温度实时监测,断路器触头、触臂、母排和线缆连接等位置安装无线测温传感器监测接点温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
运维管理
运维管理功能,可针对数据中心各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
典型硬件
围绕数据中心变配电电压等级的变化过程,如下可见AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统从110KV到10KV到400V到机房可用到我司的相关产品
结语
数据中心能效管理系统,集成了变电站综自,电力监控,电能质量,电源备自投等子功能,帮助用户实现数据中心供配电的可靠稳定安全,同时采用电气接点测温、智能照明控制、电能质量监测及治理、蓄电池在线监测、配电监控、智能母线监控以及消防监控等多种子功能,实现绿色低碳、节能降耗、提升PUE,通过运维版块提高数据中心运维效率、降低运营成本,实现一套系统,完整平台全方面的把控和掌握数据中心的运行状态。
审核编辑:郭婷
  • 数据中心
原文标题:【解决方案】AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理解决方案
文章出处:【微信号:Xhy_1013-,微信公众号:安科瑞能源管理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安科AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能管理解决方案
    安科戴婷   187+0616=/8553 AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能管理聚焦港口的能量和信息的流向搭建平台解决方该系统
    的头像 发表于 11-21 16:16 148次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能<b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    安科综合管理系统数据中心的应用
    安全的供配电2)绿色低碳、节能降耗、提升PUE3)提高运维效率、降低运营成本4)整体监控平台三、解决方案如下为AcrelEMS-IDC数据中心综合
    的头像 发表于 11-06 16:04 182次阅读
    智慧水务综合管理系统-提高污水厂
    简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201801 AcrelEMS-SW智慧水务管理平台 1平台概述
    的头像 发表于 10-21 14:14 197次阅读
    智慧水务<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>-提高污水厂<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>
    安科AMB数据中心智能小母线监控解决方案
    安科数据中心智能小母线监控解决方案为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配
    的头像 发表于 10-08 11:16 257次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AMB<b class='flag-5'>数据中心</b>智能小母线监控<b class='flag-5'>解决方案</b>
    数据中心管理系统对配电系统、能耗、温度、蓄电池等运行状态实时监测
    数据中心综合管理系统采集数据中心中低压配电
    的头像 发表于 08-22 10:09 402次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>对配电<b class='flag-5'>系统</b>、能耗、温度、蓄电池等运行状态实时监测
    安森美推出提高数据中心的完整电源解决方案
    650V MOSFET的强大组合为数据中心应用提供了一种完整解决方案,该方案在更小的封装尺寸下提供了无与伦比的和卓越的热性能。
    的头像 发表于 06-13 11:01 580次阅读
    解决方案】机房能源末端 数据中心 精密配电管理系统
    安科 张云  上海嘉定  1.概述 随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源
    的头像 发表于 05-30 14:10 358次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】机房能源末端 <b class='flag-5'>数据中心</b> 精密配电<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    安科数据中心精密配电监控装置--列头柜/UPS柜用电监控
    1.概述 随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计 已经成为热门问题,高效可靠的数据中心
    的头像 发表于 05-27 14:24 483次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>数据中心</b>精密配电监控装置--列头柜/UPS柜用电监控
    安科数据中心综合管理解决方案—中国移动内蒙古某项目案例分享
    源消耗的2%左右。为了应对这一问题,数据中心需要采取综合管理措施,以降低能源消耗、提高资源利用率、降低运营成本。
    的头像 发表于 05-08 11:05 433次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>—中国移动内蒙古某项目案例分享
    安科ACREL-AMB1000智能机房母线管理系统软件 数据中心小母线监控系统
    小母线管理系统针对数据中心智能小母线的监控要求而推出的解决方案,能对母线运行过程中的各种参数进行监控,发生故障则进行告警,以保证系统稳定运行
    的头像 发表于 04-09 14:46 396次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ACREL-AMB1000智能机房母线<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>软件 <b class='flag-5'>数据中心</b>小母线监控<b class='flag-5'>系统</b>
    安科高速公路综合解决方案
    安科
    jf_20345925
    发布于 :2024年03月14日 15:35:21
    浅析我国数据中心配电系统能耗及水平
    浅析我国数据中心配电系统能耗及水平 张颖姣 安科电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘
    的头像 发表于 03-11 15:48 354次阅读
    浅析我国<b class='flag-5'>数据中心</b>配电<b class='flag-5'>系统</b>能耗及<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>水平
    数据中心机房AMB智能小母线管理系统解决方案
    智能小母线管理系统针对数据中心智能小母线的监控要求而推出的解决方案,能对母线运行过程中的各种参数进行监控,发生故障则进行告警,以保证系统稳定
    的头像 发表于 02-28 16:12 497次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>机房AMB智能小母线<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科AcrelEMS-IDC数据中心综合管理解决方案—中国移动内蒙古某项目案例分享
    的头像 发表于 02-24 08:06 469次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>AcrelEMS-IDC<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>—中国移动内蒙古某项目案例分享
    安科数据中心AMB智能小母线监控解决方案 RS485有线或LORA无线通讯
    的头像 发表于 01-17 08:59 617次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>数据中心</b>AMB智能小母线监控<b class='flag-5'>解决方案</b> RS485有线或LORA无线通讯
