替代ELK:ClickHouse+Kafka+FlieBeat才是最绝的
电子工程师 来源: 芋道源码 作者: 芋道源码 2022-10-09 17:41 次阅读
来源:juejin.cn/post/7120880190003085320
背景
Elasticsearch 与 ClickHouse
成本分析
环境部署
总结
背景
saas业务业务未来需要业务管理、业务管理等业务能力。
为了平台系统能力、我们需要完善数据集来帮助运营分析活动效果、提升运营能力。
如果在实际过程中直接部署系统,对于用户来说,将是一个巨大的数据比较能力的服务器。我们在开发中使用折中方案完善数据分析。
ClickHouse是一款系统列式对数据库管理的测试,我们使用ClickHouse进行了以下优势:
①ClickHouse 输入商品
单服务器记录写入量在 50MB 到 50MB/秒,记录写入超过 60w 个数,是 ES 的 5 倍以上。
在 ES 中比较常见的写 Rejected 导致数据丢失、写入延迟等问题,在 ClickHouse 中不容易发生。
②查询速度快
网页缓存中的快速数据,在页面缓存中的快速查询单 2-30GB/查询速度;没有在的情况下,查询查询结果的查询速度和数据查询速度比 ES ClickHouse 5-30倍以上。
③点击费用比ES费用多少
Click House 的 ES 高,同样数据占用的计算机空间比 ES 的 1/0 使用 1/03 次,可以节省空间的同时,也能有效地减少碳 IO,这也是 Click 查询效率更高的原因之一。
点击使用House的内存资源,可以比用CPU的资源。
成本分析
备注:在没有任何折扣的情况下,基于阿里云分析。
环境部署
动物园管理员聚集部署
yuminstalljava-1.8.0-openjdk-devel.x86_64
/etc/profile配置环境变量
更新系统时间
yuminstallntpdate
ntpdateasia.pool.ntp.org
mkdirzookeeper
mkdir./zookeeper/data
mkdir./zookeeper/logs
wget--no-check-certificatehttps://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/zookeeper/zookeeper-3.7.1/apache-zookeeper-3.7.1-bin.tar.gz
tar-zvxfapache-zookeeper-3.7.1-bin.tar.gz-C/usr/zookeeper
exportZOOKEEPER_HOME=/usr/zookeeper/apache-zookeeper-3.7.1-bin
exportPATH=$ZOOKEEPER_HOME/bin:$PATH
进入ZooKeeper配置目录
cd$ZOOKEEPER_HOME/conf
新建配置文件
vizoo.cfg
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
dataDir=/usr/zookeeper/data
dataLogDir=/usr/zookeeper/logs
clientPort=2181
server.1=zk1:2888:3888
server.2=zk2:2888:3888
server.3=zk3:2888:3888
在每台服务器上执行,给zookeeper创建myid
echo"1">/usr/zookeeper/data/myid
echo"2">/usr/zookeeper/data/myid
echo"3">/usr/zookeeper/data/myid
进入ZooKeeperbin目录
cd$ZOOKEEPER_HOME/bin
shzkServer.shstart
卡夫卡基地部署
mkdir-p/usr/kafka
chmod777-R/usr/kafka
wget--no-check-certificatehttps://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/kafka/3.2.0/kafka_2.12-3.2.0.tgz
tar-zvxfkafka_2.12-3.2.0.tgz-C/usr/kafka
不同的brokerId设置不一样,比如1,2,3
broker.id=1
listeners=PLAINTEXT://ip:9092
socket.send.buffer.bytes=102400
socket.receive.buffer.bytes=102400
socket.request.max.bytes=104857600
log.dir=/usr/kafka/logs
num.partitions=5
num.recovery.threads.per.data.dir=3
offsets.topic.replication.factor=2
transaction.state.log.replication.factor=3
transaction.state.log.min.isr=3
log.retention.hours=168
log.segment.bytes=1073741824
log.retention.check.interval.ms=300000
zookeeper.connect=zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181
zookeeper.connection.timeout.ms=30000
group.initial.rebalance.delay.ms=0
后台常驻进程启动kafka
nohup/usr/kafka/kafka_2.12-3.2.0/bin/kafka-server-start.sh/usr/kafka/kafka_2.12-3.2.0/config/server.properties>/usr/kafka/logs/kafka.log>&1&
/usr/kafka/kafka_2.12-3.2.0/bin/kafka-server-stop.sh
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh--list--bootstrap-serverip:9092
$KAFKA_HOME/bin/kafka-console-consumer.sh--bootstrap-serverip:9092--topictest--from-beginning
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh--create--bootstrap-serverip:9092--replication-factor2--partitions3--topicxxx_data
FileBeat 部署
sudorpm--importhttps://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
Createafilewitha.repoextension(forexample,elastic.repo)inyour/etc/yum.repos.d/directoryandaddthefollowinglines:
在/etc/yum.repos.d/目录下创建elastic.repo
[elastic-8.x]
name=Elasticrepositoryfor8.xpackages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
yuminstallfilebeat
systemctlenablefilebeat
chkconfig--addfilebeat
FileBeat配置文件说明,坑点1(需设置keys_under_root: true)。如果不设置kafka的消息字段如下:
文件目录:/etc/filebeat/filebeat.yml
filebeat.inputs:
-type:log
enabled:true
paths:
-/root/logs/xxx/inner/*.log
json:
如果不设置该索性,所有的数据都存储在message里面,这样设置以后数据会平铺。
keys_under_root:true
output.kafka:
hosts:["kafka1:9092","kafka2:9092","kafka3:9092"]
topic:'xxx_data_clickhouse'
partition.round_robin:
reachable_only:false
required_acks:1
compression:gzip
processors:
剔除filebeat无效的字段数据
-drop_fields:
fields:["input","agent","ecs","log","metadata","timestamp"]
ignore_missing:false
nohup./filebeat-e-c/etc/filebeat/filebeat.yml>/user/filebeat/filebeat.log&
输出到filebeat.log文件中,方便排查
clickhouse 部署
检查当前CPU是否支持SSE4.2,如果不支持,需要通过源代码编译构建
grep-qsse4_2/proc/cpuinfo&&echo"SSE4.2supported"||echo"SSE4.2notsupported"
返回"SSE4.2supported"表示支持,返回"SSE4.2notsupported"表示不支持
创建数据保存目录,将它创建到大容量磁盘挂载的路径
mkdir-p/data/clickhouse
修改/etc/hosts文件,添加clickhouse节点
举例:
10.190.85.92bigdata-clickhouse-01
10.190.85.93bigdata-clickhouse-02
服务器性能参数设置:
cpu频率调节,将CPU频率固定工作在其支持的最高运行频率上,而不动态调节,性能最好
echo'performance'|tee/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
内存调节,不要禁用overcommit
echo0|tee/proc/sys/vm/overcommit_memory
始终禁用透明大页(transparent huge pages)。它会干扰内存分配器,从而导致显着的性能下降
echo'never'|tee/sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
首先,需要添加官方存储库:
yuminstallyum-utils
rpm--import
yum-config-manager--add-repo
查看clickhouse可安装的版本:
yumlist|grepclickhouse
运行安装命令:
yum-yinstallclickhouse-serverclickhouse-client
修改/etc/clickhouse-server/config.xml配置文件,修改日志级别为information,默认是trace
information
执行日志所在目录:
正常日志
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log
异常错误日志
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log
查看安装的clickhouse版本:
clickhouse-server--version
clickhouse-client--password
sudoclickhousestop
sudoclickhousetart
sudoclickhousestart
clickhouse 部署过程中遇到的一些问题如下:
①点击house创建kafka引擎表:
CREATETABLEdefault.kafka_clickhouse_inner_logONCLUSTERclickhouse_cluster(
log_uuidString,
date_partitionUInt32,
event_nameString,
activity_nameString,
activity_typeString,
activity_idUInt16
)ENGINE=KafkaSETTINGS
kafka_broker_list='kafka1:9092,kafka2:9092,kafka3:9092',
kafka_topic_list='data_clickhouse',
kafka_group_name='clickhouse_xxx',
kafka_format='JSONEachRow',
kafka_row_delimiter='
kafka_num_consumers=1;
1:clikhouse 客户端问题无法查询 kafka 引擎
不允许直接选择。要启用使用设置 stream_like_engine_allow_direct_select.(QUERY_NOT_ALLOWED)(版本 22.5.2.53(官方构建))
解决方案:
需要在clickhouseclient创建加上--stream_like_engine_allow_direct_select1
clickhouse-client--stream_like_engine_allow_direct_select1--passwordxxxxx
②点击房屋创建本地节点表
2:无法开启本地表宏
代码:62。DB::Exception:[10.74.244.57:9000] 上出现错误:代码:62.DB::Exception:在处理“/clickhouse/tables/default/”中的替换时,配置中没有宏“碎片” bi_inner_log_local/{shard}' at '50' 或宏在这里不受支持。(SYNTAX_ERROR)(版本 22.5.2.53(官方版本))。(SYNTAX_ERROR) (版本 22.5.2.53 (正式版))
创建本地表(使用复制去重表引擎)
createtabledefault.bi_inner_log_localONCLUSTERclickhouse_cluster(
log_uuidString,
event_nameString,
credits_bringInt16,
activity_idUInt16
)ENGINE=ReplicatedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/default/bi_inner_log_local/{shard}','{replica}')
PARTITIONBYdate_partition
ORDERBY(event_name,date_partition,log_uuid)
SETTINGSindex_granularity=8192;
解决方案:在不同的clickhouse节点上配置不同的分片,每个节点的分片名称不能一致。
01
example01-01-1
3:clickhouse中节点数据已经存在
代码:253。DB::Exception:出现错误:代码:253。DB::Exception:副本/clickhouse/tables/default/bi_inner_log_local/01/replicas/example01-01-1 已存在。(REPLICA_IS_ALREADY_EXIST)(版本 22.5.2.53(官方版本))。(REPLICA_IS_ALREADY_EXIST)(版本 22.5.2.53(官方构建))
解决方案:进入zookeeper客户端删除相关节点,然后再重新创建ReplicatedReplaceingMergeTree表。这样可以保障每一个clickhouse节点去消费kafka分区的数据。
③点击房屋创建聚会表
日志(根据日志_uuid 分发给数据,相同的日志_uuid 会发送到同一时间的数据分片上重发):
CREATETABLEdefault.bi_inner_log_allONCLUSTERclickhouse_clusterASdefault.bi_inner_log_local
ENGINE=Distributed(clickhouse_cluster,default,bi_inner_log_local,xxHash32(log_uuid));
4:自动查询表无法查询
代码:516。DB::Exception:从 10.74.244.57:9000 接收。DB::Exception:默认值:身份验证失败:密码不正确或没有该名称的用户。(AUTHENTICATION_FAILED) (版本 22.5.2.53 (正式版))
解决方案:
true
ip1
9000
default
xxxx
true
ip2
9000
default
xxxx
④点击房屋创建物化视图
创建物化物,把查看 Kafka 消费表消费的同步 ClickHouse 表格数据表。
CREATEMATERIALIZEDVIEWdefault.view_bi_inner_logONCLUSTERclickhouse_clusterTOdefault.bi_inner_log_allAS
SELECT
log_uuid,
date_partition,
event_name,
activity_name,
credits_bring,
activity_type,
activity_id
FROMdefault.kafka_clickhouse_inner_log;
小结:不负有心人,解决完以上所有的问题。数据流转通了!这里所有组件都是功夫文档比较新的版本,所以过程中问题的解决基本都是官方或操作手册一步一步的解决。
总结一句话:问题遇到去解决或--帮助去解决,慢慢的你的官方升华。
总结
整个部署的过程中有一个坑,特别是filebeat yml的参数设置和clickhouse的配置说明。
很久没有更新了,经常看到博客35岁以后办的问题。说实话我自己也不会好以后怎么办,核心还是持续的&输出。不断的博客制造了自己的护城河,不管是技术专家、业务专家、架构、管理等。
个人建议如果能经常写代码就奋战一线,管理彻底与公司绑定。
如果所在行业的公司还是已经选择了整体的商业影响力,个人觉得可以奋战在一线,未来的工作。考量更多的影响力、感觉、技术架构。现在的我 35,从容的面对一天。
  • SaaS
  • 数据库
  • kafka
原文标题:替代ELK:ClickHouse+Kafka+FlieBeat才是最绝的
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为云 FlexusX 实例下的 Kafka 集群部署实践与性能优化
    前言 华为云 FlexusX 实例,以创新的柔性算力技术,为 Kafka 集群部署带来前所未有的性能飞跃。其灵活的 CPU 与内存配比,结合智能调度与加速技术,让 Kafka 在高并发场景下依然
    的头像 发表于 01-07 17:23 183次阅读
    华为云 FlexusX 实例下的 <b class='flag-5'>Kafka</b> 集群部署实践与性能优化
    docker 部署 kafka 及 ui 搭建
    建站、开发  测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。 1.2 什么是 kafka 原文链接:https
    的头像 发表于 01-03 09:30 152次阅读
    docker 部署 <b class='flag-5'>kafka</b> 及 ui 搭建
    企业如何用ELK技术栈实现数据流量爆炸式增长
    ELK简介 什么是ELK 通俗来讲,ELK 是由 Elasticsearch、Logstash、Kibana 三个开源软件的组成的一个组合体,ELK 是 elastic 公司研发的一套
    的头像 发表于 12-19 11:38 197次阅读
    企业如何用<b class='flag-5'>ELK</b>技术栈实现数据流量爆炸式增长
    超详细“零”基础kafka入门篇
    1、认识kafka 1.1 kafka简介 Kafka 是一个分布式流媒体平台 kafka官网:http://kafka.apache.or
    的头像 发表于 12-18 09:50 923次阅读
    超详细“零”基础<b class='flag-5'>kafka</b>入门篇
    ClickHouse:强大的数据分析引擎
    作者:京东物流 陈昌浩 最近的工作中接触到CK,一开始还不知道CK是什么,通过查询才知道CK是ClickHouseClickHouse 是俄罗斯的Yandex于2016年开源的列式存储数据库
    的头像 发表于 12-10 10:23 138次阅读
    <b class='flag-5'>ClickHouse</b>:强大的数据分析引擎
    Kafka高性能背后的技术原理
    Kafka 是一款性能非常优秀的消息队列,每秒处理的消息体量可以达到千万级别。
    的头像 发表于 10-23 09:37 417次阅读
    <b class='flag-5'>Kafka</b>高性能背后的技术原理
    OPA657怎么仿真才是真的?
    看着OPA的说明书跟这仿真,说明书上写着带宽可达到5MHz。可是我这样测,1M的带宽都没有。想得到光电二极管放大电路的频谱,想问下怎么仿真才是对的??
    发表于 09-06 06:48
    THS4521可以替代AD8138吗?
    THS4521可以替代AD8138嘛?看是否替代主要看什么参数
    发表于 08-05 08:18
    供应链场景使用ClickHouse最佳实践
    关于ClickHouse的基础概念这里就不做太多的赘述了,ClickHouse官网都有很详细说明。结合供应链数字化团队在使用ClickHouse时总结出的一些注意事项,尤其在命名方面要求研发严格遵守
    的头像 发表于 07-18 15:05 328次阅读
    供应链场景使用<b class='flag-5'>ClickHouse</b>最佳实践
    ClickHouse内幕(3)基于索引的查询优化
    ClickHouse索引采用唯一聚簇索引的方式,即Part内数据按照order by keys有序,在整个查询计划中,如果算子能够有效利用输入数据的有序性,对算子的执行性能将有巨大的提升。本文讨论
    的头像 发表于 06-11 10:46 1077次阅读
    <b class='flag-5'>ClickHouse</b>内幕(3)基于索引的查询优化
    光电耦合元件国产替代:现状与前景
    光电耦合元件作为一种关键的电子元器件,在各种电气设备和系统中发挥着重要作用。然而,对于很多国家来说,依赖进口的情况依然存在。因此,对光电耦合元件的国产替代具有重要意义。本文将从现状和前景两个方面分析光电耦合元件的国产替代情况。
    的头像 发表于 05-17 16:19 502次阅读
    面试官:Kafka会丢消息吗?
    许多开发人员普遍认为,Kafka 的设计本身就能保证不会丢失消息。然而,Kafka 架构和配置的细微差别会导致消息的丢失。我们需要了解它如何以及何时可能丢失消息,并防止此类情况的发生。
    的头像 发表于 04-29 17:32 1075次阅读
    面试官:<b class='flag-5'>Kafka</b>会丢消息吗?
    贴片电感替代工字电感的应用案例分享
    之前有一个关于贴片电感能否替代工字电感的问题,本篇就给大家分享一个谷景技术部门正在做的一个贴片电感替代工字电感的案例。 这是我们技术部正在做的一个项目案例,详细的替代方案已经确认,并且已经送样给客户
    的头像 发表于 03-07 10:28 628次阅读
    Rust编写的首个Postgres基础Elasticsearch开源替代品问世
    PostgreSQL 的生态确实越来越繁荣了,在基于 PG 的扩展与衍生中,我们已经有了基于 MongoDB 开源替代 —— FerretDB,SQL Server 开源替代 Babelfish
    的头像 发表于 02-22 11:34 937次阅读
    Rust编写的首个Postgres基础Elasticsearch开源<b class='flag-5'>替代</b>品问世
    Redis流与Kafka相比如何?
    我们先来看看Kafka的基本架构。基本的数据结构是主题。它是一个按时间排序的记录序列,只需追加。使用这种数据结构的好处在Jay Kreps的经典博文The Log中得到了很好的描述。
    的头像 发表于 02-21 16:09 508次阅读
    Redis流与<b class='flag-5'>Kafka</b>相比如何?
