采用双高斯准对称结构形式实现大视场航空相机光学系统的设计
led13535084363 来源:应用光学 作者:刘海英,王跃,王英 2022-10-09 17:45 次阅读
引言
航空侦察作为一种侦察手段,自产生以来一直是军事侦察领域的重要组成部分,设计高分辨率、大视场侦察相机已经成为航空侦察相机技术发展的必然趋势。然而图像传感器的尺寸却受到工艺的限制不可能做得很大,所以图像传感器的尺寸已成为限制相机视场的主要因素。视场拼接技术是解决大视场问题的关键。目前视场拼接主要有成像器件机械拼接、多镜头多面阵拼接和单镜头多面阵拼接。成像器件机械拼接就是在像面上将多片图像传感器紧密的排列起来,机械拼接的优点在于采用机械拼接的相机光学系统相对比较简单,缺点是成像元器件成品都有封装结构,具有一定的几何尺寸,实际像元大于有效像元,因此直接将2个成像芯片拼在一起中间会产生缝隙,在成像时产生拍摄盲区,丢失图像信息。
为了实现无缝拼接,传统方法是拆除单个成像芯片封装,将有效像元顺次拼接,但这种方法工艺复杂,成本高,很少被采用。多镜头多面阵成像器件拼接是每片成像芯片,使用一套独立的光学系统,通过物理“捆绑”构成具有较大成像面积的等效相机系统,其优点是实现简单,缺点是结构庞大。单镜头多面阵成像器件拼接是多片成像器件使用同一套镜头,由多面阵成像芯片共同构成焦平面,因此光学系统较为复杂,对各面阵成像芯片的安装精度要求非常高,成像器件片数越多,装调困难较大,光学系统像质还要受多种因素的影响而降低。因此在设计时,要求光学系统的像质尽可能达到或接近衍射极限,还要考虑环境温度、气压、高度等因素的变化对光学系统的影响,在设计时应采取相应的措施消除或减弱对像质的影响。
1. 光学系统设计
1.1 光学系统设计指标光学系统设计指标如下: 照度范围: 4 000 lx ~ 100 000 lx; 光谱范围: 0.48 μm~0.75 μm; 探测器靶面尺寸:36.168 mm×24.112 mm; 像元尺寸:5.5 μm; 组合视场:20.5°×6.9°; 相对孔径:1:4; 全视场最大畸变:<0.5‰; 光学系统传递函数:MTF≥0.5(全视场)。
1.2 焦距的确定
光学系统焦距长短要根据地面分辨率指标要求确定。垂直型航空相机地面分辨率指标RG、航拍高度H、选用的CCD芯片像元尺寸d及焦距之间的关系可根据下式确定: RG/H=n×d/f′ (1) 式中:f′为相机焦距;RG为地面分辨率;n为像元数;H为飞行高度;d为像元尺寸。 依据产品装调水平、系统使用环境及设计经验,一般n在1.5~3之间选择。 从公式(1)可以看出,相机地面分辨率与镜头焦距、像元尺寸、像元数有关。增大镜头焦距,相机重量随之增加;而减小像元尺寸会导致成像灵敏度降低,因此确定系统焦距时,应根据系统技术指标及使用条件综合考虑。
1.3 视场角的确定
光学系统视场角的大小由物镜焦距和接收器件的尺寸决定。单片成像芯片成像不满足视场角要求,为了扩大视场,采用双片成像器件进行拼接。
视场角计算公式为 2ω=2arctany‘/f’ (2)
式中:ω为半视场角;y′为CCD器件1/2尺寸;f′为镜头焦距。
光学系统成像组件拼接视场示意图如图 1所示,拼接后的视场角可以增加近1倍。单片成像芯片视场10.36°×6.9°,双片成像芯片拼接后的视场20.5°×6.9°。
图1. 拼接视场示意图
1.4 光学组件结构形式
光学组件由窗口玻璃、地物反射镜、摄影物镜、像方反射镜、分光棱镜、像面等组成。为减小相机外形尺寸,反射镜采用折叠光路,最后一片透镜用于内调焦。采用双高斯准对称结构形式校正轴外像差,如彗差、垂轴色差、畸变等,用厚透镜校正像散、场曲。为了避免胶合镜在胶合过程中对面型的影响,设计中将胶合镜分离为单透镜,这样有利于成像质量的提高,并且减少了胶合工序。单透镜材料选用折射率较高、色散较小、工艺性较好的玻璃。在满足系统校正轴外像差要求的同时,很好地校正了系统的带球差、二级光谱、位置色差等,保证轴上点和轴外点没有太大的差别,使整个视场内成像质量比较均匀,以利于提高整个系统的成像质量。 光学系统结构形式如图 2所示。地面景物光线通过光学窗口、地物反射镜进入成像物镜,再通过折叠光路的像方反射镜及分光镜分别成像在大面阵CCD1靶面和CCD2靶面上,通过光学拼接形成一幅拼接图像,从而扩大视场。通过光电转换,实时获取图像信息。
图2. 光学结构图
图3.自准直自动对焦原理图
结论
大视场航空相机光学系统,采用双高斯准对称结构形式,通过双成像模块光学拼接扩大视场角,调整最后一片透镜实现内置自动调焦,控制地物反射镜实现垂直照相、自动调焦及前向像移补偿3种功能模式的转换。该光学系统实现了全视场无渐晕, 在91 lp/mm处MTF接近衍射极限,物镜在全视场范围内成像质量一致。通过实验室及室外航拍试验验证,该光学系统满足设计指标要求。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 芯片
原文标题:大视场航空相机光学系统设计
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于传统硬管式内窥镜结构光学系统设计
    本文基于传统硬管式内窥镜结构进行设计,采用710 nm激光器作为光源,光学系统由物镜组、适配镜组两部分构成,前端物镜口径细、视场角大,后端适配镜组放大倍率高。首先根据环境应用要求计算各
    发表于 09-19 14:14 1741次阅读
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和
    发表于 04-26 16:15
    视场红外探头光学系统理论分析与设计
    :CGJM.0.2010-01-004【正文快照】:小视场红外探头是用来标定地球模拟器张角大小的关键部件。而小视场红外光学系统是其主要组成部分。在地球张角标定中,当采用一束细光线进行测
    发表于 05-04 08:03
    OCAD光学系统自动设计程序
    眼镜头; 可设计各类连续变焦和断续变焦光学系统; 可设计各类光学扫描系统、反射镜系统、特殊表面系统、非成像
    发表于 03-23 10:25
    采用TMS320LF2407A芯片的视场红外光学镜头调焦控制系统设计
    机载、车载等光电侦察设备中。本文根据视场红外光学系统的工作特点和技术要求,设计了一套基于DSP的光学镜头调焦系统。应用光机电一体化设计思想
    的头像 发表于 04-02 09:13 3300次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>TMS320LF2407A芯片的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>视场</b>红外<b class='flag-5'>光学</b>镜头调焦控制<b class='flag-5'>系统</b>设计
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 4250次阅读
    <b class='flag-5'>高斯</b><b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    光学系统设计的过程及要求
    所谓光学系统设计就是根据使用条件,来决定满足使用要求的各种数据,即决定光学系统的性能参数、外形尺寸和各光组的结构等。因此我们可以把光学设计过程分为4 个阶段:外形尺寸计算、初始
    发表于 06-14 10:15 557次阅读
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 1786次阅读
    折衍射混合成像光学系统设计
    由两个镜片构成的CMOS相机光学系统和一个较复杂的中等焦距、大孔径、大视场照相系统。这些系统突破了传统
    的头像 发表于 07-02 09:59 988次阅读
    折衍射混合成像<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    同轴折反式变形光学系统设计方法 变形光学系统结构及像差特性
    摘要 :变形光学系统具有平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的
    的头像 发表于 07-31 15:15 1057次阅读
    同轴折反式变形<b class='flag-5'>光学系统</b>设计方法 变形<b class='flag-5'>光学系统</b>的<b class='flag-5'>结构</b>及像差特性
    折反式变形光学系统设计
    的方法。使用锥面(Biconic Surface)面型设计了一个折反式变形光学系统系统在XOZ面内的焦距为500mm,在YOZ对称面内的焦距为1000 mm。
    的头像 发表于 08-30 06:29 573次阅读
    基于离轴成像光学系统的设计
    。本设计中,离轴三反光学系统的主反射镜采用自由曲面设计。分析了使用Zernike多项式曲面在大视场离轴反射式光学系统中对离轴光学系统性能的提
    的头像 发表于 09-10 09:06 1619次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    中波红外长焦距折反光学系统设计
    摘要: 针对多模制导中长焦距红外光学系统结构紧凑及宽温度范围热稳定性的要求,设计了一种中波红外折反光学系统。该系统根据其它模式制导的要求,采用
    的头像 发表于 09-11 10:07 822次阅读
    中波红外长焦距折反<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 502次阅读
    光学系统大口径摄影镜头设计原理
    对于超大孔径和较大视场光学系统,虽然采取了结构复杂化的措施,但轴外点宽光束的像差仍较大,致使垂轴像差特性曲线上下不对称
    的头像 发表于 04-03 10:51 814次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>大口径摄影镜头设计原理
