一、桌面天气预报器架构
1.手撕HTTP request
桌面天气预报器考虑的比较简单,虽然LWIP能支持,但是HTTP协议栈尚未实现,之前考虑直接在OpenHarmony手写一个HTTP GET request,然后NiobeU4开发板解析几个天气的关键词,实现显示即可,至于HTTPS与HTTP的选择,当然是越简单越好了,找了个HTTP的天气网站(http://www.yytianqi.com/),注册个账号,使用API即可,这个API的格式类似这样:
http://api.yytianqi.com/接口名称?city=城市ID&key=用户key
初步设计就是在NiobeU4开发板端侧构造HTTP GET request消息并发出,然后解析其response,再在LCD侧显示,基本框架如下:
sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (sock < 0) {
printf("Socket error
osDelay(OD_DELAY_100);
continue;
memset_s(&(client_addr), sizeof(client_addr), 0, sizeof(client_addr));
client_addr.sin_family = AF_INET;
client_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);
client_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVER_IP);
if (connect(sock, (struct sockaddr *)&client_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) {
closesocket(sock);
osDelay(OD_DELAY_1000);
continue;
//send HTTP GET msg
char cmd[256];
bzero(cmd, 256);
strcpy(cmd,"GET /observe?city=CH210401&key=XXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1
strcat(cmd,"Host: 123.57.54.168
write(sock, cmd, strlen(cmd));
(左右移动查看全部内容)
这个HTTP GET发出去后,服务端认不出,找了个工具模拟了下,发现还是相同的问题,貌似服务器端对 的解析不是换行,捣鼓了很久还是不行,于是放弃。
2.曲线救国
既然直接手撕HTTP GET request有问题,那还是换条路吧。
设想是有个server来做网关,用于搭建NiobeU4开发板与天气网站之间的桥梁,负责获取天气信息,并通过TCP链接转发到NiobeU4开发板端侧,具体如下:
二、实现&展示
方案确定下来后具体实现就很简单了,网关处起个任务到www.yytianqi.com获取天气信息,然后发给NiobeU4开发板,NiobeU4开发板端侧收到信息后做天气信息字符串匹配,根据天气内容在LCD上显示相关信息。
直接拷贝至系统,reset板子。
Gateway侧HTTP GET得到的信息如下:
{"code":1,"msg":"Sucess","counts":29,"data":{"cityId":"CH210401","cityName":"u5b81u6ce2","lastUpdate":"2022-10-07 2337","tq":"u9634","numtq":"02","qw":"15","numfl":"0","fl":"u5faeu98ce","fx":"u897fu5357u98ce","numfx":"5","sd":"92"}}
(左右移动查看全部内容)
NiobeU4开发板端的显示如下,多云天气:
三、附加电池
刚好手头有块3.7V的锂电池,问了技术直接接上了,注意正负极即可,这块电池年份有点久了,基本上续航在3-5h。细心的可以看到视频中的电源灯是没有亮的。
lcd
36文章
4630浏览量
177960 -
HTTP
538浏览量
35553 -
开发板
26文章
6419浏览量
120796 -
LwIP
2文章
91浏览量
29758 -
OpenHarmony
33文章
3974浏览量
21356 -
NiobeU4
3文章
31浏览量
771
原文标题:基于NiobeU4开发板的简易桌面天气预报设计&实现
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】开鸿智谷NiobeU4恢复出厂太空飞人
【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】 开发环境搭建并初步测试程序;
【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】1.Windows物理机上构建Linux开发环境
【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】2.NiobeU4编程基础--gpio与uart联合使用示例
【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】简易桌面天气预报器的设计&实现
【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】Demo例程加载
【Banana PI Leaf S3开发板试用体验】基于Banana PI Leaf S3的天气预报系统
【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】简易桌面天气预报器的设计&amp;amp;实现
【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】基于Ubuntu22.04的NiobeU4开发环境搭建
基于ESP32芯片,搭载OpenHarmony操作系统,NiobeU4开发板应用实例
