多联机无法使用手操器并且显示C0故障代码是怎么回事
工程师邓生 来源:阿理支持连 作者:Alihank 2022-10-09 18:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
●多联机C0案例分析
某地区用户报修一台五代多联机,无法使用手操器并且显示C0故障代码。判断的依据是连续30秒外机与内机没有通讯或者内机与线控器没有通讯,报该故障代码,室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示该故障。到底怎么回事?让我们一起来探讨一下吧!
二、案例分析
1、室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示经过现场查看,均显示C0通讯故障。检查外机与1号内机之间通讯线无异常。连接电脑查看数据示无法连接,外机内机均无数据。
2、测量外机到1号内机的通讯线,线路为通路,拆下外机通讯线电脑可以监控外机数据,说明外机主板可以正常通讯。
3、利用排除法,逐台内机接入系统,接入5号内机后系统出现C0,跳过5号内机直接接通4号内机,系统依然显示C0,锁定故障在4号与5号内机连接线、主板。
4、判断4-5号内机直接通讯线异常,使用万用表测量发现通讯线短路,(上图所示)拆开后发现通讯线被吊顶压扁导致线与线短路。
三、解决问题
更换对应损坏的通讯线。
四、案例反思
1、故障发生的机理
该故障主要是内外机主板、手操器之间的通讯,任何一处出现发生或接收信号的故障都会报代码。
2、判别方法
可以利用软件进行识别,结合排除法进行逐一排除;另一方面售后需要注意安装质量、电源的检查。
审核编辑:刘清
  • 接收机
原文标题:多联机C0案例分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RTD 生成的代码无效是怎么回事
    :S32K148 生成的代码有时无效(即无法编译)。一种重现方法如下: (这是一种令人费解的方式,但仍然显示问题,而不讨论我们内部项目的细节) 1. 打开Spi_Transfer_S32K148项目 2.
    发表于 04-01 06:19
    S32M276官方程序无法运行,请问这是怎么回事,要怎样解决?
    寄存“pc”(4 字节):0xEFBEADDE 错误:CPU 运行时无法读取寄存 16 (XPSR) 从硬件读取寄存“xpsr”(4
    发表于 03-31 06:26
    服务数据恢复—存储映射的卷无法挂载故障场景数据完整恢复实解析
    某品牌服务存储上有16块FC硬盘,存储设备前面板的10号硬盘指示灯和13号硬盘指示灯亮黄灯,存储设备映射到服务redhat linux系统上的卷无法挂载,业务中断。
    的头像 发表于 01-22 17:17 652次阅读
    c语言中的代码优化
    )、求余运算 a=a%8; 能够改成: a=a 7; 说明:位做只需一个指令周期便可完成,而大部分的C编译的“%”运算均是调用子程序来完成,代码长、执行速度慢。一般,只要求
    发表于 01-12 09:45
    把qspi0配置成了普通的fifo模式,读什么都返回0xff,这是怎么回事
    我把qspi0配置成了普通的fifo模式,不是xip模式,但是现在读什么都返回0xff,读id也返回0xff,也不是没有数据,RXDATA寄存里是有数据的,但是就是
    发表于 11-06 06:57
    无功补偿控制显示功率因数0.99,可还是被罚款了,这到底是怎么回事
    用户说无功补偿控制显示功率因数有0.99,可还是被罚款了,具体是怎么回事呢?通过视频通话看看能不能找到问题并解决。 视频接通后看到在功率因数控制侧此时
    的头像 发表于 10-15 09:56 1553次阅读
    无功补偿控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>显示</b>功率因数0.99,可还是被罚款了,这到底是<b class='flag-5'>怎么回事</b>?
    i2c0的引脚配置如下,为什么使用i2c-tools扫描i2c0的时候所有地址都应答了?
    我的i2c0的引脚配置如上,但是不知道为什么使用i2c-tools扫描i2c0的时候所有地址都应答了 请问有大佬知道怎么回事吗?
    发表于 10-09 07:27
    STM32标准库在Keil5移植rtthread nano后无法显示oled内容是怎么回事
    单独把OLED_Update()函数独立出来就无法执行到,屏幕黑屏怎么回事呢? 或者有没有大佬有在Keil5 STM32标准库上移植rtthread系统又使用到oled屏幕显示的示例代码
    发表于 09-22 08:28
    stm32f103c8t6 PWM设置后不生效是怎么回事
    , 通道channl1,编译无任何错误,执行shell中的pwm命令,设置了周期和占空比,但是读出设置一直是62周期,62占空比,无法设置进去。 这时怎么回事?直接在代码中写入周期和占空比,读出来还是62.
    发表于 09-10 07:26
    TC387无法连接到调试并且ESR0输出低怎么解决?
    TC387无法连接到调试并且连接到ESR0的LED D106变为红色,这意味着ESR0输出低电平。我认为原因是
    发表于 08-04 08:01
    请问C0系列单片机中断优先级只有4级吗?
    C0系列单片机中断优先级只有4级?C071在配置的时候只能配置0-3
    发表于 07-23 08:00
    变频开机后显示故障代码原因及解决方法
    快速定位和排除故障。 一、变频故障代码的常见类型及含义 变频故障
    的头像 发表于 06-14 17:33 1.8w次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>开机后<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>代码</b>原因及解决方法
    【案例3.9】电路板无法启动的故障分析
    【案例3.9】电路板无法启动的故障分析【现象描述】某设计,CPU以菊花链的方式接两片Flash存储,CPU的引导程序存储在Flash存储中,两片Flash存储
    的头像 发表于 06-07 09:04 923次阅读
    【案例3.9】电路板<b class='flag-5'>无法</b>启动的<b class='flag-5'>故障</b>分析
    在SDK:Slavefifo5bit的范例中想加多一个线程去做其他的功能,用了threadcreate之后usb设备就无法初始化了是怎么回事
    你好,我在SDK:Slavefifo5bit的范例中想要加多一个线程去供我做其他的功能,可是我是用了threadcreate之后我的usb设备就无法初始化了,请问是怎么回事呢??
    发表于 05-22 07:25
    变频相同的故障原因不同的故障代码分类
    变频相同的故障原因可能对应不同的故障代码,这主要取决于变频的型号、制造商以及具体的故障检测机
    的头像 发表于 04-25 14:31 3268次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>相同的<b class='flag-5'>故障</b>原因不同的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>代码</b>分类
