Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal分子电子学3.2.-3.2.1.1的内容。
3.2. Al-C9H5NS2-Al分子器件输运
本部分是一个分子结的输运计算,左右电极都是Al纳米线,中心散射区包含缓冲层和C9H5NS2分子。当C9H5NS2分子的N原子附近放置一个H+或K+,体系的Transmission和I-V曲线特性发生了明显的变化[2]。据此现象,我们认为Al-C9H5NS2-Al可以作为一个很好的单分子电子传感器,用来区分正一价的阳离子。
3.2.1 Device Studio建模
我们以control体系(只包含C9H5NS2分子)为例,简单介绍了Al-C9H5NS2-Al体系的搭建过程。对于输运体系计算所需要的驰豫之后的结构信息将在附录中给出。
3.2.1. 搭建Al电极
(1)双击图标DeviceStudio快捷方式打开软件;
(2)选择Create a new Project—OK—文件名:Al-C9H5NS2-Al,保存类型:ProjectFiles(*.hpf)—保存即可;
(3)从数据库中导入Al晶体,File—Import,找到Al.hzw并导入;
图 3-15:
(4)Build——Redefine Crystal,按如下操作将面心立方原胞转换为晶胞;
图 3-16:
(5)Build——Redefine Crystal,将晶胞转换为2*7*2的超胞;
图 3-17:
(6)点击3D Viewer下的yx View按钮,选中并删除下图原子;
(7)点击3D Viewer下的yz View按钮,选中并删除下图原子;
图 3-19:
(8)继续删除下图中选中的原子;
图 3-20:
(9)点击Convert to Molecule将体系变成分子,并用Distance按钮 测量左右电极的距离;
图 3-21:
(10)点击Move Atom,按下图操作将左右电极的距离变为12.1 Å;
图 3-22:
图 3-23:
(11)选中下图中的原子,可以在Properties栏中看到该原子的位置信息,再点击Move Atom,选中所有原子进行平移,使得红框中的原子的坐标变为[0,0,0];
图 3-24:
软件
69文章
5063浏览量
88441 -
电子器件
2文章
596浏览量
32286 -
分子
24浏览量
12586
原文标题:产品教程|Nanodcal分子电子学(Al-C9H5NS2-Al分子器件输运01)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DS101_AL3_器件手册
CAT-C7901-AL82066 CAT-C7901-AL82066 接头
CAT-C7901-AL82 CAT-C7901-AL82 接头
CAT-C7901-AL8206 CAT-C7901-AL8206 接头
Nanodcal半导体器件:计算n型掺杂NiSi2-Si器件的输运特性
如何搭建C9H5NS2分子结构
Nanodcal如何搭建Al-C9H5NS2-Al 输运体系
Nanodcal石墨烯纳米带中的输运
Al2O3/AIN/AIGaN/GaN MIS-HEMT器件结构与特性
