使开关或线性稳压器产生低于反馈电压的电压
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:ADI 2022-10-10 09:24 次阅读
在过去的几年里,由于微控制器CPUDSP数字电路的几何结构尺寸不断缩小,电子元器件电源电压一直持续下降。在测量领域也有一些需要低电源电压的应用。
多年以来,线性稳压器开关稳压器一直采用约1.2 V的反馈电压。此电压由DC-DC转换器IC中的带隙电路产生,它确定了使用外部电阻分压器可以设置的最低电压。
到目前为止,大多数现代稳压器IC都可以产生0.8 V、0.6 V甚至0.5 V的输出电压。内部基准电压源也按这种方式设计,所以能够获得更低的电压。图1所示为这种类型的开关稳压器 LTC3822,它以0.6 V的基准电压产生0.6 V的反馈电压。
图1.可产生0.6 V或更高低输出电压的LTC3822 DC-DC转换器。
但是,如果需要低于0.6 V的电源电压,则需要对图1所示的电路进行调整,否则无法使用。
利用一些技巧,您也可以使开关或线性稳压器产生低于反馈电压的电压。可以通过使用图2所示的电路实现。将电阻分压器与一个外加的偏置正电压连接,用于调节输出电压。该电压可以由低压降稳压器(LDO)或基准电压源产生。这样,电阻分压器构成了一个电压分压器,电流IFB的流动方向与图1中的常规情况相反。在图2中,电流从外部基准电压源经由电阻分压器流向输出电压。
公式1显示了IC的反馈电压(VFB)、所需的输出电压(VOUT)、外加正极直流偏置电压(VOFFSET),以及电阻分压器的电阻R1和R2之间关系。
对于电阻分压器的阻值选择,建议R1、R2的总和介于100 kΩ和500 kΩ之间。这使得偏置电流在功率效率方面足够低,但又高到可以防止过多的噪声耦合到敏感的反馈路径。
图2.对图1电路进行调整,可以产生低于0.6 V的输出电压。
这一设计理念通常适用于产生低于开关稳压器或线性稳压器的额定最低电压的电压。但是,应注意几点:外加的基准电压源应在DC-DC转换器开启之前启动和运行。如果该辅助电压为0 V或具有高电阻,DC-DC转换器可能会产生过高的电压并损坏负载电路。
在最糟糕的情况下,即当开关稳压器尚未开启但辅助电压已经施加时,流经电阻分压器的电流IFB将为输出电容充电,使其电压高于设置电压。当负载具有极高阻抗时,就会发生这种情况。所以设置一个最小负载以避免这种情况可能是必要的。
电阻分压器的辅助电压(在图2中为1 V)精度会直接影响所产生的电源电压精度。因此,应使用特别干净的低纹波电压。
此外,并非所有电压转换器都适合进行此类操作。例如,DC-DC转换器中电流检测放大器的测量范围也许只能提供较高电压下的工作范围。还应该注意的是,在较高输入电压下产生极低电压,还需要低占空比。这里,选择一个具有较短最小导通时间的开关稳压器IC,并在低开关频率下工作可能是非常有帮助的。
图3.可以使用仿真工具(例如ADI的LTspice)对电路实施初始测试。
如果要以低于IC制造商指定的输出电压运行线性稳压器或开关稳压器,使用仿真工具(例如ADI的LTspice)进行初始检查是非常有用的。图3显示了一个LTC3822构成的电路,使用额外的电压源作为反馈路径的偏置。在这个电路中,产生一个200 mV输出电压。根据数据手册,LTC3822适用于产生最低0.6 V的输出电压。在电路中,辅助电压源(图3中的电压源V2)可以通过LDO稳压器或基准电压源实现。利用本文所述的技巧,对电路进行完全测试,甚至可能产生更低的输出电压。
LTC3822
无需电流检测电阻器
全 N 沟道 MOSFET 同步驱动
可提供大电流输出
恒定频率电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
VIN:2.75V 至 4.5V
±1% 0.6V 基准
低压差操作:99% 占空比
可选频率 (300kHz / 550kHz / 750kHz)
内部软起动电路
可选的最大峰值电流检测门限
数字 RUN 控制引脚
输出过压保护
微功率停机模式:IQ= 7.5μA
纤巧的耐热性能增强型无引线 (3mm x 3mm) DFN 封装或 10 引脚 MSOP 封装
审核编辑:刘清
  • 微控制器
  • 线性稳压器
  • 直流电源
原文标题:有什么好的解决方案可以产生只有几百毫伏的微型直流电源电压?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    降压稳压器产生超低输出电压
    具有较低电压的IC工艺增加了对1.25V以下高效电源电压的需求。许多开关稳压器采用1.25V基准,因此难以提供低于1.25V的
    的头像 发表于 01-12 10:38 1890次阅读
    降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>产生</b>超低输出<b class='flag-5'>电压</b>
    线性稳压器产生低噪声电压
    线性稳压器在滤波开关稳压器产生电压方面非常出色。开关
    的头像 发表于 12-21 15:23 2200次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>产生</b>低噪声<b class='flag-5'>电压</b>
    什么是电压稳压器电压稳压器的工作概况
    根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的
    的头像 发表于 11-15 10:00 2878次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>?<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的工作概况
    线性稳压器开关稳压器的比较
    线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点
    发表于 07-09 12:07
    线性稳压器
    好难,不知道在稳压器上能不能用上呢。先看看解释:它是一种集成电路稳压器,通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比。它的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、
    发表于 05-12 17:32
    LDO低压差线性稳压器的简介
    输出电压稳定在规定值上,同理如果输入电压变化输出电流变化,这个闭环回路将使输出电压保持不变,即:Vout=(R1+R2)/R2×Vref 实际的低压差
    发表于 11-07 17:56
    线性稳压器开关稳压器有什么不同
    的 PWM 控制。在门控振荡脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器线性稳压器分析
      一、线性稳压器开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器开关稳压器的联系和区别
    一、线性稳压器开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性
    发表于 10-09 09:46
    电压线性稳压器
    %时,这个不精确度也会耦合到–3.3V产生的输出电压上。在这种情况下使用正线性稳压器的第二个缺点是线性
    发表于 10-11 10:23
    什么是线性稳压器
    的?线性电压调节(也称为 LDOs 低压差线性调节)使用一个由负
    发表于 04-18 10:55
    如何采用线性稳压器来滤除开关稳压器产生电压
    线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生电压开关
    的头像 发表于 03-14 09:14 4266次阅读
    如何采用<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>来滤除<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>中<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>电压</b>
    干货|使用标准稳压器产生极低电压
    发表于 08-01 09:40 595次阅读
    干货|使用标准<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>产生</b>极低<b class='flag-5'>电压</b>
    使用标准稳压器产生极低电压
    多年来,线性稳压器开关稳压器反馈电压约为1.2 V。该电压由DC-DC转换
    的头像 发表于 01-31 18:17 1740次阅读
    使用标准稳压器产生极低电压
    发表于 02-15 12:01 525次阅读
