应用场景:
支持DDR4 DDR5的芯片颗粒测试,符合JEDEC协会规范。
主要特点:
阻抗一致性优越,体积紧凑。
极低的插入损耗。
搭配riser板可在所有硬件系统测试。
各通道skew差异小于±1ps。
8层3阶盲埋孔工艺,极限加工。
迪赛康DDR4/DDR5 Interposr测试板专门为内存颗粒测试设计,阻抗一致性优异,极低延迟,最高速率支持6.4Gbps,可以用于78pin和96pin/102pin封装的DDR4和DDR5颗粒测试。
内存芯片所有信号均引出板边,包括电源和地,根据实际测试环境可选择使用增高板(Riser)避开周边干涉。
●因为走线空间狭小,所以要通过仿真精准确定层叠和走线拓扑结构
DDR颗粒的Interposer板测试一般是将DDR4或DDR5颗粒焊接在Interposer上再焊接在产品单板(根据实际情况决定是否需要增加riser板避开单板器件)后,上电可以正常开机,表示通过系统检测,然后就可以通过测试探头连接仪器对相关的信号进行测试。
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14476浏览量
136430 -
DDR
11文章
712浏览量
65318
原文标题:【迪赛康】DDR4/DDR5 Interposer产品说明书
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
