一、题目描述
给定一个单链表 L:L0→L1→…→Ln-1→Ln ,
将其重新排列后变为:L0→Ln→L1→Ln-1→L2→Ln-2→…
你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际的进行节点交换。
示例1:
给定链表 1->2->3->4->5, 重新排列为 1->5->2->4->3.
示例2:
给定链表 1->2->3->4, 重新排列为 1->4->2->3.
二、题目解析
这道题目很考察基本功和观察能力,最终的结果就是将原链表的前半部分和原链表的后半部分反转之后的链表进行合并得到的。
所以,需要执行以下三个操作。
1、寻找出原链表的中点,把链表划分为两个区域
2、将右边的链表进行反转
3、把这两个区域进行交错合并
1、使用快慢指针寻找链表中点
在链表的头节点设置两个指针 slow、fast,同时将它们向后移动。
每一次,slow 向后移动一步,fast 向后移动两步。
于是,找到了中间节点 5,把链表划分为两个区域。
2、将右边的链表进行反转
3、把这两个区域进行交错合并
属于归并排序的降维版本,这个操作不了解的话可以复习一下归并排序。
三、参考代码
1、Java 代码
//登录AlgoMooc官网获取更多算法图解 //https://www.algomooc.com //作者:程序员吴师兄 //代码有看不懂的地方一定要私聊咨询吴师兄呀 //重排链表(LeetCode 143):https://leetcode.cn/problems/reorder-list/ classSolution{ publicvoidreorderList(ListNodehead){ //a、寻找出原链表的中点,把链表划分为两个区域 //b、将右边的链表进行反转 //c、把这两个区域进行交错合并 //1、使用快慢指针寻找出链表的中点来 //******************************************************* //对于1->2->3->4->5->6->7->8 //中间节点值为5 //所以左边区域为1->2->3->4->5 //右边区域为6->7->8 //但在视频讲解中,我把5归为了右边区域,这是一个错误 //虽然这个错误并不影响结果,因为合并过程都是一样的逻辑 //******************************************************* ListNodemid=middleNode(head); //2、基于mid这个中点,将链表划分为两个区域 //左边的区域开头节点是head ListNodeleftHead=head; //右边的区域开头节点是mid.next ListNoderightHead=mid.next; //将链表断开,就形成了两个链表了 mid.next=null; //3、将右边的链表进行反转 rightHead=reverseList(rightHead); //4、将这两个链表进行合并操作,即进行【交错拼接】 while(leftHead!=null&&rightHead!=null){ //拼接过程如下 //5、先记录左区域、右区域【接下来将有访问的两个节点】 ListNodeleftHeadNext=leftHead.next; ListNoderightHeadNext=rightHead.next; //6、左边连接右边的开头 leftHead.next=rightHead; //7、leftHead已经处理好,移动到下一个节点,即刚刚记录好的节点 leftHead=leftHeadNext; //8、右边连接左边的开头 rightHead.next=leftHead; //9、rightHead已经处理好,移动到下一个节点,即刚刚记录好的节点 rightHead=rightHeadNext; } } //LeetCode876:链表的中间节点 publicListNodemiddleNode(ListNodehead){ ListNodefast=head; ListNodeslow=head; while(fast!=null&&fast.next!=null){ fast=fast.next.next; slow=slow.next; } returnslow; } //LeetCode206:反转链表 publicListNodereverseList(ListNodehead){ //寻找递归终止条件 //1、head指向的结点为null //2、head指向的结点的下一个结点为null //在这两种情况下,反转之后的结果还是它自己本身 if(head==null||head.next==null)returnhead; //不断的通过递归调用,直到无法递归下去,递归的最小粒度是在最后一个节点 //因为到最后一个节点的时候,由于当前节点head的next节点是空,所以会直接返回head ListNodecur=reverseList(head.next); //比如原链表为1-->2-->3-->4-->5 //第一次执行下面代码的时候,head为4,那么head.next=5 //那么head.next.next就是5.next,意思就是去设置5的下一个节点 //等号右侧为head,意思就是设置5的下一个节点是4 //这里出现了两个next //第一个next是「获取」head的下一节点 //第二个next是「设置」当前节点的下一节点为等号右侧的值 head.next.next=head; //head原来的下一节点指向自己,所以head自己本身就不能再指向原来的下一节点了 //否则会发生无限循环 head.next=null; //我们把每次反转后的结果传递给上一层 returncur; } }
2、C++ 代码
classSolution{ public: voidreorderList(ListNode*head){ //a、寻找出原链表的中点,把链表划分为两个区域 //b、将右边的链表进行反转 //c、把这两个区域进行交错合并 //1、使用快慢指针寻找出链表的中点来 //******************************************************* //对于1->2->3->4->5->6->7->8 //中间节点值为5 //所以左边区域为1->2->3->4->5 //右边区域为6->7->8 //但在视频讲解中,我把5归为了右边区域,这是一个错误 //虽然这个错误并不影响结果,因为合并过程都是一样的逻辑 //******************************************************* ListNode*mid=middleNode(head); //2、基于mid这个中点,将链表划分为两个区域 //左边的区域开头节点是head ListNode*leftHead=head; //右边的区域开头节点是mid->next ListNode*rightHead=mid->next; //将链表断开,就形成了两个链表了 mid->next=nullptr; //3、将右边的链表进行反转 rightHead=reverseList(rightHead); //4、将这两个链表进行合并操作,即进行【交错拼接】 while(leftHead!=nullptr&&rightHead!=nullptr){ //拼接过程如下 //5、先记录左区域、右区域【接下来将有访问的两个节点】 ListNode*leftHeadNext=leftHead->next; ListNode*rightHeadNext=rightHead->next; //6、左边连接右边的开头 leftHead->next=rightHead; //7、leftHead已经处理好,移动到下一个节点,即刚刚记录好的节点 leftHead=leftHeadNext; //8、右边连接左边的开头 rightHead->next=leftHead; //9、rightHead已经处理好,移动到下一个节点,即刚刚记录好的节点 rightHead=rightHeadNext; } } ListNode*middleNode(ListNode*head){ ListNode*slow=head; ListNode*fast=head; while(fast!=nullptr&&fast->next!=nullptr){ slow=slow->next; fast=fast->next->next; } returnslow; } public: ListNode*reverseList(ListNode*head){ //寻找递归终止条件 //1、head指向的结点为null //2、head指向的结点的下一个结点为null //在这两种情况下,反转之后的结果还是它自己本身 if(head==NULL||head->next==NULL)returnhead; //不断的通过递归调用,直到无法递归下去,递归的最小粒度是在最后一个节点 //因为到最后一个节点的时候,由于当前节点head的next节点是空,所以会直接返回head ListNode*cur=reverseList(head->next); //比如原链表为1-->2-->3-->4-->5 //第一次执行下面代码的时候,head为4,那么head.next=5 //那么head.next.next就是5.next,意思就是去设置5的下一个节点 //等号右侧为head,意思就是设置5的下一个节点是4 //这里出现了两个next //第一个next是「获取」head的下一节点 //第二个next是「设置」当前节点的下一节点为等号右侧的值 head->next->next=head; //head原来的下一节点指向自己,所以head自己本身就不能再指向原来的下一节点了 //否则会发生无限循环 head->next=nullptr; //我们把每次反转后的结果传递给上一层 returncur; } };
3、Python 代码
classSolution: defreorderList(self,head:ListNode)->None: #a、寻找出原链表的中点,把链表划分为两个区域 #b、将右边的链表进行反转 #c、把这两个区域进行交错合并 #1、使用快慢指针寻找出链表的中点来 #******************************************************* #对于1->2->3->4->5->6->7->8 #中间节点值为5 #所以左边区域为1->2->3->4->5 #右边区域为6->7->8 #但在视频讲解中,我把5归为了右边区域,这是一个错误 #虽然这个错误并不影响结果,因为合并过程都是一样的逻辑 #******************************************************* mid=self.middleNode(head) #2、基于mid这个中点,将链表划分为两个区域 #左边的区域开头节点是head leftHead=head #右边的区域开头节点是mid.next rightHead=mid.next #将链表断开,就形成了两个链表了 mid.next=None #3、将右边的链表进行反转 rightHead=self.reverseList(rightHead) #4、将这两个链表进行合并操作,即进行【交错拼接】 whileleftHeadandrightHead: #拼接过程如下 #5、先记录左区域、右区域【接下来将有访问的两个节点】 leftHeadNext=leftHead.next rightHeadNext=rightHead.next #6、左边连接右边的开头 leftHead.next=rightHead #7、leftHead已经处理好,移动到下一个节点,即刚刚记录好的节点 leftHead=leftHeadNext #8、右边连接左边的开头 rightHead.next=leftHead #9、rightHead已经处理好,移动到下一个节点,即刚刚记录好的节点 rightHead=rightHeadNext defmiddleNode(self,head:ListNode)->ListNode: slow=fast=head whilefastandfast.next: slow=slow.next fast=fast.next.next returnslow defreverseList(self,head): """ :typehead:ListNode ListNode """ #寻找递归终止条件 #1、head指向的结点为null #2、head指向的结点的下一个结点为null #在这两种情况下,反转之后的结果还是它自己本身 if(head==Noneorhead.next==None): returnhead #不断的通过递归调用,直到无法递归下去,递归的最小粒度是在最后一个节点 #因为到最后一个节点的时候,由于当前节点head的next节点是空,所以会直接返回head cur=self.reverseList(head.next) #比如原链表为1-->2-->3-->4-->5 #第一次执行下面代码的时候,head为4,那么head.next=5 #那么head.next.next就是5.next,意思就是去设置5的下一个节点 #等号右侧为head,意思就是设置5的下一个节点是4 #这里出现了两个next #第一个next是「获取」head的下一节点 #第二个next是「设置」当前节点的下一节点为等号右侧的值 head.next.next=head #原来的下一节点指向自己,所以head自己本身就不能再指向原来的下一节点了 #否则会发生无限循环 head.next=None #我们把每次反转后的结果传递给上一层 returncur
四、复杂度分析
时间复杂度:O(N),其中 N 是链表中的节点数。
空间复杂度:O(1)。
审核编辑:刘清
JAVA
19文章
2978浏览量
105288 -
python
56文章
4811浏览量
85102
原文标题:重排链表(LeetCode 143)
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
