TL431内部结构介绍
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-10-10 09:46 次阅读
一、TL431介绍
TL431是由美国德州仪器公司TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431AC、TL431I、TL431AI、TL431M、TL431Y,共6种型号。它们的内部电路完全相同,仅个别技术指标略有差异。
二、TL431内部结构
该器件的符号如图1,三个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF),参考电压为2.5V
由内部电路图图
2可以看出,它由多极放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,其中晶体管V1构成输入极,V3、V4、V5构成稳压基准,V7和V8组成的镜像恒流源与V6、V9构成差分放大器作中间级,V10、V11形成复合管,构成输出,其它一些电阻电容、二级管分别起偏置、补偿和保护作用,在原理上它是一个单端输入、单端输出直流放大器。
如其等效功能示意图如图3所示,由一个2.5V的精密基准电压源、一个电压比较器和一输出开关管等组成,参考端的输出电压与精密基准电压源Vref相比较,当参考端电压超过2.5V时,TL431立即导通。
三、TL431常用应用电路
1、并联稳压器
这是431用得最多的电路,输出电压Vout=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,VO=5V。由于参考极输入用的是射极跟随器,因此具有很高的输入阻抗,而输入电流很小。
对于此电路,基本分析步骤为:
1)确定稳压电压
2)确定负载最大电流
3)根据输入电压Vin、稳压电压,限流电阻R确认TL431的工作电流(1mA~100mA)
4)算出限流电阻R的功率,P=(Vin-Vout)*(Vin-Vout)/R,选择合适的电阻R
例如输入电压12V,输出电压为3.3V,根据TL431的Ref引脚只需要uA级的电流就看实现稳压,因此R1和R2可选择K级电阻,K1这里选择15K,那么K2为47K,输出电压3.297V;
负载电流Iout假设是30mA,流过TL431的电流IKA可以按照最小值1mA计算,那么输入电流Iin=Iout+IKA=31mA,那么电流电阻R≤(Vin-Vout)/Iin≈280Ω,可以取220欧姆,此时电阻功率P≈344mW,电阻可取3/4W的2010封装贴片电阻注意TL431的耗散功率,一般是350mW左右,即PD≥Iout*Vout。此种稳压器功率较小,一般只用作基准电源,适合于宽输入电压或存在大的输入电压瞬变场合。
2、串联稳压器
串联稳压器可以说是并联稳压器的扩充,但是电流可以输出很大(如果用大电流的复合管),但是输出电压公式一样的,Vout=(1+R1/R2)Vref,注意输出最小值Vout(min)=Vref+Vbe。
R为TL431提供工作电流同时也为晶体管Q提供基极电流,C1起到补偿作用,TL431耗散功率PD=Vout*(Iout/β),其中β为晶体管放大倍数。这种基准电源适合于负载电流变化,电源电流和负载电流同时减小或者需要对基准源进行休眠或关断的场合。
3、并联扩流稳压电路
并联扩流稳压电路是在基本的并联稳压电路基础上修改而来,通过增加三极管,三极管的发射极连接到输出电压端,利用三极管的放大状态,使其具有扩流作用。
4、比较器
利用EL431的基准电压Vref可以设计带温补电压基准的单电源比较器,其中Vth=Vref,当Vin<Vref时,Vout>0;当Vin>Vref时,Vout≌2V。
5、恒流源
由于Vref端的电压始终稳定在2.5V,那么接在REF端和地间的电阻中流过的电流就应是恒定的。利用这个特点,可以将TL431设计出精密的恒流源。恒流电流I=Vref/R1。
6、用作开关电源误差放大器
在开关电源当中我们经常看见这样的反馈电路,以TL431构成误差放大器,以光耦进行原副边隔离的电路结构。R3和R5决定输出电压大小,C4和R6构成补偿网络。当输出电压有变化,最终导致光耦输入端二极管电流变化,从而控制电源芯片开关管通断频率,使输出电压保持不变。
审核编辑:彭静
  • 稳压器
  • 放大电路
  • TL431
原文标题:TL431原理及多种经典应用电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TL431内部结构和应用电路
    TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
    发表于 04-08 09:50 3463次阅读
    TL431内部结构
    TL431内部结构:TL431的具体功能可以用下图的功能模块示意。由图可以看到,VI是一个内部的2.5V的基准源,接在运放的反向输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同向端)的电
    发表于 07-29 07:02
    TL431电压基准芯片常见的和不常见的几种接法介绍
    TL431内部结构是如何构成的?TL431的优点及其功能有哪些?
    发表于 11-02 09:48
    可调式精密稳压集成电路TL431及应用
    :介绍TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
    发表于 08-12 18:54 0次下载
    TL431设计使用规范
    开关电源的稳压反馈通常采用TL431 TL431示意图 及内部结构图分析
    发表于 08-16 16:49 230次下载
    TL431特性及应用
    摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。 1 TL431的简介  德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的
    发表于 04-07 00:35 2023次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>特性及应用
    TL431管脚及应用 TL431参数
    TL431管脚及应用: 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它
    发表于 04-17 21:22 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>管脚及应用 <b class='flag-5'>TL431</b>参数
    tl431内部电路及参数
    tl431内部电路和参数介绍TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
    发表于 12-22 12:15 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b><b class='flag-5'>内部</b>电路及参数
    tl431电路图
    tl431电路图 TL431组成的稳压电源电路图 tl431
    发表于 07-06 11:44 8245次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>电路图
    TL431的引脚,符号和内部框图
    TL431的引脚,符号和内部框图
    发表于 10-23 16:51 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>的引脚,符号和<b class='flag-5'>内部</b>框图
    TL431的应用及原理
    TL431的应用及原理  TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。  图(
    发表于 12-29 10:33 7171次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>的应用及原理
    TL431特性及应用
    TL431特性及应用 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源
    发表于 01-02 14:26 4376次阅读
    TL431结构原理及应用研究
    介绍TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题。
    发表于 09-11 16:46 16次下载
    <b class='flag-5'>TL431</b>的<b class='flag-5'>结构</b>原理及应用研究
    tl431应用电路及相关电路图
    0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图: tl431符号及
    发表于 10-26 09:43 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>应用电路及相关电路图
    TL431在开关电源反馈回路中的应用
    介绍TL431在开关电源反馈回路中的应用。介绍TL431内部结构和基本工作原理;TL431
    发表于 12-12 11:10 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>在开关电源反馈回路中的应用
