1 产品描述
迅远P6300超高频RFID三防平板电脑,采用防水、防尘、防跌落设计,并搭载了先进的超高频RFID射频模块,读写距离可达0~7米。
P6300可在地理、物流、林业、公共交通、施工、维护、采矿、军事以及安全等有特种作业和户外作业的领域使用。产品规格为209mm*139mm*20mm,重620g克,防水防尘设计等级IP65,抗1.2米自然跌落等特点。
2性能参数
操作系统 | Android 5.1 |
CPU | MSM8939 8核1.5GHz |
内存 | RAM :3G |
FLASH:32G | |
扩展储存 | Micro SD,最大支持128G |
显示屏 | 7"电容式触摸屏,分辨率1280*800,屏幕有水或戴手套均可操作 |
USB接口 | 5 pin Micro USB ,支持OTG(网口/RS232) |
外置接口 | 充电接口,耳机接口 |
防护等级 | |
工业防护等级 | 主机符合IP65防护等级(仅限于主机,不包括延伸性RFID背夹) |
跌落 | 抗1.2米自然跌落 |
无线通讯 | |
蓝牙 | 支持BT 4.0 |
WIFI | 支持 IEEE 802.11b/g/n(2.4G/5G双频) |
以太网(选配) |
支持,以太网支持静态IP和DHCP,并支持PPPoE拨号和上网。 以太网通过USB线转换出来 |
4G |
移动版支持TDD/TD-SCDMA/GSM 联通版支持FDD/WCDMA/GSM 电信版支持FDD/EVDO/CDMA |
数据采集 | |
GNSS | 集成GPS、GLONASS和北斗;内置天线,支持A-GPS |
支持差分数据,最高精度可达2.5米 | |
RFID(选配) |
1 、高频(HF)指标 Ø 工作频率:13.56MHZ Ø 支持协议:ISO/IEC 15693、ISO/IEC 14443A Ø 支持卡片:SR176、SRIX4K(TYPE-B)、I- Code2、TI RFID Tag-it HF-I、EM4034、 Mi fare Classic ETC Ø 识别距离:< 5cm |
2 、超高频(UHF)指标(推荐) 主芯片 英频杰R2000 RFID 芯片 Ø工作频率:840~960MHz(按需要频段定制) Ø支持协议:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Ø输出功率:5dBm~30dBm Ø识别距离:天线增益3dBi读取距离为0~7m范围 |
条码(选配) |
3 、1D红光扫描器指标 Ø 扫描速度:50次/秒 Ø 扫描距离:5.7cm~61.0cm Ø 扫描角度:53.3° ± 3° |
4 、1D激光扫描器指标 Ø 扫描速度:104次/秒±12次/秒(双向) Ø 扫描距离:2.5cm-114.3cm Ø 扫描角度:47±3°(默认)/35±3°(缩减码) |
5 、2D扫描器指标 Ø 识别能力:1D、2D、OCR Ø 扫描角度:旋转360°,倾斜±50°,偏转±50° Ø 视场角度:水平36°,垂直23° Ø 识读景深:4cm-23.5cm Ø 环境光照度:0 ~100,000LUX |
物理参数 | |
实体按键 | home、menu、返回键、开关机键、音量键、复位键、备用键(F1/F2) |
摄像头 | 前置200万像素 |
后置800万像素,带自动对焦,并且具备补光功能 | |
耳机 | 3.5mm音频接口,具有麦克和听筒的作用 |
LED指示灯 | 支持(平时闪烁、来电快速闪烁、未接来电)三种状态带 |
手电筒功能 | 支持,作为应急照明使用 |
指南针 | 支持 |
加速度传感器 | 支持 |
振动马达 | 支持 |
FM | 支持 |
体积 | 209mm*139mm*20mm |
重量 | 620g |
电源 | |
电池 | 3.7V可充电锂电池,续航能力7000mAh |
待机 | 待机电流小于10mA |
环境特性 | |
工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
存储温度 | -25℃ ~ +60℃ |
湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
审核编辑:刘清
举报投诉
RFID
388文章
6161浏览量
238048 -
CDMA
1文章
584浏览量
118049 -
射频模块
5文章
82浏览量
19743 -
FDD
1文章
107浏览量
36570
原文标题:【RFID三防平板】迅远RFID超高频三防移动平板终端P6300 防水、防尘、防跌落设计
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超高频示波器的原理和应用
超高频示波器,作为示波器的一种,同样利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量。以下是关于超高频示波器的原理及应用的具体介绍:一、原理
核心部件:超高频
发表于 01-03 14:21
手持数据采集终端(PDA)在超高频RFID技术领域的应用
在当今的科技时代,手持数据采集终端(PDA)与超高频RFID技术的结合,为众多领域带来了高效、便捷和智能化的解决方案。手持PDA在超高频RFID技术领域的应用范围广泛。在仓储管理中,它
超高频读写器究竟是什么,能做什么?一文读懂!
在物联网技术日新月异的今天,超高频读写器作为射频识别(RFID)技术的重要组成部分,正逐渐渗透到我们生活的各个领域。那么,超高频读写器究竟是什么?它又能做些什么呢?本文将带您一探究竟。一、超高
超高频RFID设备的识读距离受哪些因素影响?如何挑选RFID设备+天线
在探讨超高频RFID设备的识读距离时,我们不得不深入分析影响其性能的多重因素,并据此指导如何有效挑选RFID设备及天线。超高频RFID技术以
Fujitsu Frontech超高频RFID水洗标签亮相中国洗涤展
加贺富仪艾电子(上海)有限公司的代理品牌 Fujitsu Frontech携带 超高频RFID水洗标签 亮相于8月2~4日在上海新国际博览中心举办的中国洗涤展。
超高频RFID电子标签在服装供应链管理中的应用与优势
超高频RFID电子标签在服装供应链管理中发挥重要作用,可优化仓储管理、物流跟踪、门店管理和防伪溯源。常达智能物联提供高性能、多样化、定制化的RFID解决方案,助力企业实现高效运营。
融智兴科技浅析|RFID超高频档案标签的优势与应用
随着物联网技术的不断发展,RFID技术已经成为现代档案管理中的重要工具。特别是RFID超高频档案标签,凭借其独特优势,在档案管理领域得到了广泛应用。
超高频桌面读写器功能介绍,为什么要用超高频RFID读写器?
超高频桌面读写器是一种无线射频识别(RFID)设备。作为一种高效、准确的自动识别技术,它可以实现对远距离范围内的RFID标签进行高效读写,无需接触或靠近标签,这种超高频
亿道丨三防平板电脑品牌哪个好丨三防平板pad丨三防工业级平板电脑
随着科技的不断进步,平板电脑成为人们生活和工作中常见的电子设备。而在某些特殊工作环境下,传统的平板电脑可能无法满足需求,这时候就需要使用具备三
