A3与BLDC电机使用过程记录
云深之无迹 来源:云深之无迹 作者:云深之无迹 2022-10-10 09:52 次阅读
众所周知也是我的桌子也是符合这个物理上面的熵增定理,简单来说就是:越来越乱,直到。。。。。你掉个手机找不到的时候,那就不得不去整理一下了。我也不记得具体是哪个宝贝说,桌子乱的人具有极强的创造性(兄弟就冲你这句击中人心巴的话,我高低得打赏你5毛钱)。
但是但是我也找不到为啥,它就老是乱糟糟的(只要我看着不心烦,心烦的就是别人)。
经过我一上午艰苦卓绝的工作,我终于搞到了锂电池,直接上电,别和我说什么正负极,老夫从来都不看这。
然后就是打开我们的调参软件,就会显示A3在线了
首次使用,这个就是恶霸条例,不同意就不要想用,嘤嘤嘤
这个图应该是一开始的电池,我记得是缺电了
拿到以后先刷下固件
这个是没有装好的情况,没有电调,RC等
一般是要求飞控安装在重心的位置,假如不在,这里就需要设置一下
遥控器的协议上面可以使用SBUS
电调的设置参数就不多了,就是这些
插入的电池,可以准确判断电池的情况
因为在桌子上面,都是电线,所以干扰严重
这个是FC的输出接口的重新映射
也支持相机的PWM快门触发
这个就是我们最感兴趣的东西了,OSDK的控制器
FC内部有一个不知道多大的Flash,可以看到就2021.12月飞了一次,然后就吃灰了。
传输到电脑的速度有点慢
电机收刮一套
BLDC电机的定子由铸钢叠片组成,绕组置于沿内部圆周轴向开凿的槽中。定子与感应电机的定子十分相似,但绕组的分布方式不同。多数BLDC电机都有三个星型连接的定子绕组。这些绕组中的每一个都是由许多线圈相互连接组成的。在槽中放置一个或多个线圈,并使它们相互连接组成绕组。沿定子圆周分布这些绕组,以构成均匀分布的磁极。
BLDC电机采用永磁体做转子,转子中是没有线圈的,而转子的南磁极和北磁极是交替排列的。
有刷和无刷电机的控制都是通过调节电压,只是无刷直流采用电子换向,所以要有数字控制才可以实现了,而有刷直流是通过碳刷换向的,利用可控硅等电路控制。
1、有刷马达调速过程是调整马达供电电源电压的高低。调整后的电压电流通过整流子及电刷地转换,改变电极产生的磁场强弱,达到改变转速的目的。这一过程被称之为变压调速。
2、无刷马达调速过程是马达的供电电源的电压不变,改变电调的控制信号,通过微处理器再改变大功率MOS管的开关速率,来实现转速的改变。这一过程被称之为变频调速。
无刷电机采用3相线通电。电机本体的定子中,有与3相对应的线圈(数量为3 的倍数)。
各相线圈根据转子的转动位置进行换流(改变电流的方向)。通过改变换流速度与经PWM调制后的电压,控制电机的转动。逆变器的作用是利用直流电源(电池)生成各相的功率信号(交流生成电路)。
这个是开关元件
在这个电路图中,功率器件采用晶体管。晶体管起到高速开关的作用。像这样不工作在放大状态、起开关作用的器件,叫做“开关器件”。
看得清不?
这个怎么样?
实际上,这里运用的并不是普通晶体管,而是MOSFETIGBT。图中晶体管左侧的端子叫做“基极”(晶体管)或“栅极”(MOSFET)。对基极/ 栅极施加电压时,电流从晶体管右上方的端子(集电极/ 漏极)向右下方的端子(发射极/ 极)流动,开关变为开通状态。开关处于开通状态时,直流电源电压施加到集电极/ 漏极,电流的流向:上臂晶体管/MOSFET →电机线圈(2 相串联)→下臂晶体管/MOSFET →地。
有U相、V相、W相线圈。PWM 信号必须控制电流按如下方向流过其中2相的开关。
U → V,U → W,V → W
箭头左侧对应上臂开关,箭头右侧对应下臂开关。电路中,U相、V 相、W 相线圈可以分别视为只有1个。当然,实际上并不是每相只有1个线圈,而是由数个定子线圈(槽)串联或并联起来。关于开关器件,上臂和下臂分别设置了U 相、V相、W 相。接下来,我们来看看3 相中的各相开关器件。U相上臂开关器件开通时,U 相下臂开关器件必须关断;U 相上臂开关器件关断时,U 相下臂开关器件必须开通。V 相、W 相也是如此。绝不会出现上臂和下臂同时开通/ 同时关断的情况。这样的关系叫做“互补”
就是我们把MOS管竖起来看,如果一套MOS管参与这个变相,那么它的状态上下相之间一定是互补的,不会出现都开都关的情况。
齐全了
反向电动势测量 测试方法:电机不接电调,三相线分别接示波器三个探头正极,三相线上分别接一个小电阻,然后将三个电阻另一端短接送入探头负极,如下图所示。
接线的方式
目前有的一些电机
那这所谓的云台电机和普通的航模电机有什么区别?其实直接找答案,找不到,我这里整理一下。
云台电机速度不是很快,扭矩较大,kv值很低,一般几十kv(这个有点保守了)云台的电机里面使用的是参杂稀土的强磁,一般功率也不大,静音,低功耗,适合长时间运转。
普通航模都是2k多的KV值,负载电流高,而且功率也大,你看图片就知道,线材较粗。高速旋转时,动平衡也是需要关注的点,一般卖家会宣传这些点。
审核编辑:刘清
  • PWM
    PWM
  • 遥控器
  • BLDC
原文标题:DJI A3使用小后记+BLDC驱动
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超级拆解:奇瑞A3完全拆解揭秘秀
    这次对奇瑞A3的拆解,公开进行全车的详细拆解,这在国内尚属首次。此举是对媒体和公众的彻底平方,突显了奇瑞公司对A3质量的承诺,和敢为天下先的勇气。
    发表于 04-18 09:54 5.3w次阅读
    A3 电源原理与维修
    A3
    发表于 08-18 11:27
    BLDC电机入门——(1) 何谓BLDC电机
    火花。尤其是换向器的缝隙碰到电刷时会出现巨大的火花和噪音。若不希望使用过程中产生噪音,会考虑采用BLDC电机BLDC电机适用于这些方面高效
    发表于 06-06 15:22
    HP 8753C A3 SOURCE问题
    dBm是正常还是只能看到一个谐波来自发电机?据我了解,我看到谐波混合组件。它们应该在A3放大器中滤除吗?谢谢所有回复的人! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello dear colleagues
    发表于 10-10 17:17
    图中运放A3是减法器吗?
    【不懂就问】如图,首先改正,R7、R8和b点是相连的当输入Vin在正半周时,A2的输出流入了A3的反向输入端,此时根据A3的外围结构来说,A3应该是个加法器啊,那为什么
    发表于 12-22 10:06
    BLDC控制软件的过程
    本文记录博主学习BLDC控制软件的过程。文章目录1 概述2 软件架构及工具链2.1 软件架构2.2 工具链3 底层代码生成3.1 时钟配置3.2 按键输入配置1 概述本文是博主第一次做
    发表于 08-17 06:53
    金星彩电通病良方-A3机芯
    A3机芯 (以C5438为例)
    发表于 04-17 22:19 2331次阅读
    长虹A3机心彩电开关电源电路
    长虹A3机心彩电开关电源电路
    发表于 01-21 15:41 1862次阅读
    长虹<b class='flag-5'>A3</b>机心彩电开关电源电路
    A3机芯开关电源电路分析与检修
    A3机芯开关电源电路分析与检修
    发表于 09-06 14:27 106次下载
    关于中国移动A3的介绍和应用
    中国移动A3是一款超高“品价比”普及型4G+国民手机,于今年3月份上市。支持五模十一频全球漫游,VoLTE高清语音、高清视频,拥有2500mAh大电池。采用展讯SC9832四核1.3Ghz高速处理器,使得A3在移动运算性能及图像
    的头像 发表于 10-31 10:23 3552次阅读
    什么是BLDC电机BLDC电机是如何旋转的?
    何谓BLDC电机BLDC电机是如何旋转的?
    的头像 发表于 02-05 12:06 2.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>电机</b>?<b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>电机</b>是如何旋转的?
    无刷电机驱动器资料BLDC-5015A
    无刷电机驱动器资料BLDC-5015A(长城电源技术广西有限公司)-无刷电机驱动器资料BLDC-5015A
    发表于 09-18 17:28 151次下载
    无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动器资料<b class='flag-5'>BLDC-5015A</b>
    立体封装模块加固建议a3
    立体封装模块加固建议a3
    发表于 06-10 14:52 2次下载
    立体封装模块加固建议<b class='flag-5'>a3</b>
    bldc电机是变频电机bldc的控制方式
    BLDC(无刷直流)变频电机是一种采用无刷直流电机BLDC电机)与变频器(驱动器)结合的电动机系统。B
    的头像 发表于 08-15 15:06 4715次阅读
    A3电源电路图
    A3电源电路图
    发表于 08-27 11:47 10次下载
