之前的程序如何改写才能完成相同的功能呢
通信工程师专辑 来源:通信工程师专辑 作者:了凡三训 2022-10-10 10:00 次阅读
继续讲解!如果不调用通信工具箱,那么之前的程序如何改写才能完成相同的功能呢?先来看看MATLAB里面强大的工具箱!使用方法见上一篇文章中的程序。
我们重点关注调制和解调的相关函数!
有这么多!
再看看Modulation方面有哪些函数!
太多知识了,
简直就是应有尽有!
真的是学习通信基础知识的好帮手!
我在通信仿真的系列文章里面会详细介绍!
看函数的语言就知道如何使用了!
学习仿真,help必须经常查阅!
%%%% File: BPSK_theory_sim2.m %%%%
%%% date: 2022-09-10 author: 算法工匠 %%%
%%% 程序说明
% BPSK调制解调理论仿真。
% 可以帮助大家消化通信模型!
% 通过函数来理解通信模型,这也是最简单的学习路径!
% 不使用工具箱!
%%% 仿真环境
% 版本:2021a
clear;close all;format long;
%%****************** 程序主体 ***********************%%
EsNo = 10;
% 蒙特卡洛仿真
% 请查找资料,了解什么是蒙特卡洛仿真?
err_num = 0;
for counter = 1:100
txData = randi([0 1],500,1); % Generate data 信源
% 调制方式 PSK
modSig = 2*txData - 1 ; % Modulate 发射机
rxSig = awgn(modSig,EsNo); % Pass through AWGN 传输
rxData = (sign(rxSig)+1)/2; % Demodulate 接收机
err_num = sum(abs(rxData-txData)) + err_num;
biterr_rate = err_num/(counter*length(txData));
end
fprintf('Error rate = %f Number of errors = %d ', biterr_rate, err_num)
% 请掌握这个函数!
figure
plot(rxSig-modSig,'*-')
title('噪声')
审核编辑:刘清
  • 接收机
  • BPSK
  • MATLAB仿真
原文标题:计算机通信与网络v2 实验课程 绪论(2)
文章出处:【微信号:gh_30373fc74387,微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    能不能用多片DP83640与交换芯片连接完成透明的时钟功能
    想使用DP83640完成透明时钟的功能,不知道能不能用多片DP83640与交换芯片连接完成透明时钟的功能
    发表于 02-11 06:40
    LDC-1000为什么始终读不出ProximityData和FrequencyData的数据
    关于LDC-1000的驱动,我想请问下,我用STM32改写程序后下载,连接好硬件电路测试时,在示波器上有对应的正确波形,LDC的INT引脚也有高低电平变化,说明我是成功驱动了LDC的,是吧?那
    发表于 01-17 08:13
    请问dac7512两次改写数据时最小时间间隔是多少?
    请问dac7512两次改写数据时最小时间间隔是多少?怎么我每个芯片在写几次数据后就坏了?是不是不可以频繁的写
    发表于 01-14 07:50
    用tvl320aic32完成通话的功能,单片机i2s接口发送的数据aic32接收不到怎么解决?
    我们正用tvl320aic32于我们的设备内完成通话的功能,用stm32f103的单片机控制,现在已经可以用i2c正确的写入与读取aic32的寄存器值,但是在使用i2s通讯上出现了问题,单片机
    发表于 11-06 08:16
    DIT4096作为发送端,并使用双绞线的网线传输AES数字音频数据,怎么做才能完成与DIT4096的对接
    我打算使用DIT4096 作为发送端,并使用双绞线的网线传输AES数字音频数据。我想挑选一款TI的接收器,比较对应的应该是DIR9001,不过DIR9001的RX并不是差分的,我怎么做才能完成与DIT4096的对接? 还是要
    发表于 10-28 08:04
    怎样将keil中的程序导出
    1. 准备工作 在开始导出程序之前,需要确保已经完成了以下准备工作: 安装Keil MDK-ARM软件。 创建一个新的项目,并添加所需的源文件和库文件。 配置项目设置,包括芯片型号、编译器选项、链接
    的头像 发表于 09-02 10:23 2108次阅读
    如何才能验证PGA308正常工作?
    我买了PGA308,之前没用过,不太明白,想要对一个霍尔传感器的电压进行放大,电压大约在40mV左右,后续接stm32F103的内置ADC,这个是否能够实现?如何才能验证PGA308正常工作
    发表于 08-07 06:11
    esp8266怎么做才能每秒发送更多的数据包
    数据包的速度,即每秒大约 50 个 UDP 数据包。高波特率唯一改变的是,在数据包较大的情况下,我可以以与轻量级数据包相同的速度发送数据包。那么我应该怎么做才能每秒发送更多的数据包?我使用 AT 0.5 固件
    发表于 07-22 08:00
    请问如何完成阻抗的检测与完成负载电压的保护
    题主需要将电压输出至负载1M欧和负载50欧,为了保护负载,需要能检测负载阻抗50欧或者高阻1M欧,高压可以输出至负载1M欧,不能输出给50欧负载。请问如何完成阻抗的检测与完成负载电压的保护
    发表于 07-03 06:49
    数控程序的最小功能单元是什么
    数控程序的最小功能单元是指令。指令是数控程序的基本构成元素,用于控制数控机床的各个动作和操作。在数控编程中,指令是实现加工过程自动化的关键。本文将详细介绍数控程序的最小
    的头像 发表于 07-01 14:15 824次阅读
    cnc系统有哪些功能?能完成哪些工作
    功能,能够完成各种复杂的加工任务。以下是对CNC系统功能的详细介绍: 编程与数据处理 CNC系统的核心功能之一是编程与数据处理。用户可以通过编程语言(如G代码、M代码等)编写加工
    的头像 发表于 06-14 15:58 2350次阅读
    如何在不同优先级安装相同的处理程序
    在不同的优先级中安装相同的处理程序? 我需要一个解决方案,在不同的优先级中安装相同的处理程序(ISR),以便在我的项目中处理 CAT2 中断,但我不能上传项目,因为我签署了 NDA。
    发表于 05-28 08:13
    STVD如何设置才能生成HEX文件
    请教大家,如何设置才能生成HEX文件?我百度一下,按网上的方法,其实是不行。所以在次求助,谢谢了
    发表于 04-28 07:50
    stm32烧录程序后直接运行不正常,必须断电重启才能正常工作是怎么回事?
    请高手指教一下,我的板子因为外观问题没有设计开关,调试过程中发现,用ST-LINK Utility烧录程序时,选择下完完成后reset,这种状态下板子可以工作,但是中断系统有异常,reset脚接地也还是有问题,必须要断电重启才能
    发表于 04-07 07:54
    STM32上下电内部flash被改写的原因?
    基于STM32F405系列一个64pin MCU,在使用过程中,整机掉电更换另一个部件,再上电后发现这个产品不工作了。发回厂家发现STM32内部flash数据被改写了,前几行被改成了0,导致程序无法
    发表于 03-25 08:24
