在QML动画设计中通过指定关键帧创建时间线动画
嵌入式小生 来源:嵌入式小生 作者:iriczhao 2022-10-10 11:27 次阅读
在QML动画设计中,可以通过指定关键帧创建时间线动画;还可以将时间线绑定到组件(如滑块)的属性值,以这种方式控制动画。
一、创建动画
无论是关键帧动画还是绑定到属性值的动画,首先要做的就是创建时间线。步骤如下
(1-1)创建时间轴
(1)在Timeline视图中,选择+(Add Timeline)按钮添加时间线设置,并在Timeline Settings对话框中添加动画。
(2)在Timeline Settings标签中:
在Timeline ID字段中,键入id值用于描述timeline。
在Start frame字段中,设置timeline的第一帧(允许为负数)。
在End frame字段中,设置timeline的最后一帧。
(3)在Animation Setting标签中:
在Animation ID字段中,键入ID描述一个动画。
选中“Running in Base State”复选框以在应用基本状态时运行动画。
在Start frame字段中,设置动画的第一帧。
在End frame字段中,设置动画的最后一帧。
在Duration字段中,以毫秒为单位设置动画的长度。
选择“Continues”复选框可以无限循环动画(该选项为可选项)。
选中“Ping pong”复选框可在动画结束时将其向后播放到开始,即表示一种反弹效果(该选项为可选项)。
在Finished字段中,选择动画完成后要转换到的状态。
(4)选择Close关闭对话框并保存设置。
到目前为止,我们已经创建了Timeline和动画,然后我们可以为属性设置动画的关键帧了。
(1-2)创建多条时间线
在实际QML动画设计过程中,我们可以创建多个时间线。创建多个时间线可以用于:是在不同的状态下使用不同的时间线。
(1)在Timeline视图中,打开Timeline Settings对话框。
(2)点击Timelineline Setting标签的右上方“+”按钮,即可创建另一个时间线(当不需要的时候,点击“-”按钮即可删除该条时间线)
(3)在Animation Settings选项卡下的表格中,为状态设置时间线。
要为创建的时间线设置关键帧值,首先在States中选择状态,且需要保证时间线在Timelines视图中可用。
二、设置关键帧值
当我们在创建时间线时,Qt Design Studio将会为时间线创建一个动画。在实际开发中,我们也可以为一个时间线创建多个动画。例如,可以创建动画来运行时间轴的一小段或反向运行时间线。
要动画Timeline视图中的组件,我们需要为动画的属性设置关键帧值。Qt Design Studio会自动在两个关键帧之间添加插值,并均匀地设置它们的值。
为一个组件的属性设置关键帧值,步骤如下:
(1)在Navigate视图中,选择需要动画的组件。
(2)在Properties视图中,选择Action->Insert Keyframe为想要动画的属性插入关键帧。如下图所示:
(3)在Timeline视图中,选择Per Property Recording按钮开始记录属性更改。
(4)在时间线上的属性名称旁边的字段中输入属性的值(确保播放头在第0帧)。然后按“Enter”保存设置,如下图所示:
(5)将时间线上的播放头移动到另一帧并指定该帧上的属性值。
(6)在指定了所需的值后,再次选择Per Property Recording以停止记录。
三、将时间线绑定到属性
当我们将时间线绑定到组件属性时,动画的当前帧由该属性的值控制。
假如有这样一个示例:将时间轴绑定到slider组件,时间轴上的动画通过slider的滑动值来确定。
其时间线和关键帧设置步骤如下:
(1)首先,我们从Components中拖一个slider到2D或Navigator视图中。
(2)在Navigator视图中,选择slider并进入其Properties视图中,设置To属性为1000(如果想用滑块控制完整的动画,滑块的From和To值应该与时间线的Start Frame和End Frame值匹配。)
(3)在Timeline Settings对话框中,可以选择右上角“-”按钮删除动画。
(4)在Expression binding中,输入slider.value绑定表达式。如下图所示:
四、将动画绑定到状态
我们可以将动画绑定到状态,这意味着当进入状态时,动画会自动运行。
将动画绑定到状态的步骤如下:
(1)在Timeline Setting对话框底部的表格中:
双击Timeline字段中的值,并选择带有要绑定到状态的动画的时间线。
双击Animation字段中的值并选择要绑定到状态的动画。
如果想要在不运行动画的情况下将状态绑定到动画中的某个关键帧,需在Fixed Frame字段中设置关键帧:
五、管理关键帧
在本小节中,描述如何编辑、拷贝、删除关键帧。
(5-1)编辑关键帧
要删除属性更改记录,在时间轴线右键单击属性名称并选择“Remove Property”即可:
要在当前的播放帧上向组件的关键帧轨道添加关键帧,在时间线上右键单击组件名称并选择“Add Keyframes at Current Frame”即可。
(5-2)编辑关键帧的值
如果我们需要微调关键帧的值,可以双击关键帧标记或右键单击菜单,在弹出菜单中选择“Edit Keyframe”。
“Edit Keyframe”对话框中,显示了当前帧动画的属性以及当前帧的属性值。
(5-3)拷贝关键帧
在编辑关键帧的时候,可以从组件的关键帧轨道复制关键帧,并将它们粘贴到另一个组件的关键帧轨道上。
右键单击组件ID并在上下文菜单中选择Copy All Keyframes,右键单击另一个组件ID,并在上下文菜单中选择Paste Keyframes,通过上述两个步骤即可复制所有关键帧。
(5-4)删除关键帧
右键单击想要删除的关键帧,在上下文菜单中选择“Delete Keyframe”即可删除关键帧。
如果需要从所选组件中删除所有关键帧,需要在时间线中右键单击组件名称,并在上下文菜单中选择“Delete All Keyframes”。
要预览设计的动画,在Timeline视图中执行以下操作之一即可:(1)沿着时间线拖动播放头。(2)选择播放按钮或按下空格键(Space)。
如果需要预览完整的UI,选择画布工具栏上的(Show Live Preview)按钮或按Alt+P。
总结
对于时间线动画,本质上是插值动画,不会将属性立即就更改为目标值,而是由插值来驱动,而且可以选择动画曲线,来控制动画的插值方式。(选中关键帧,右键单击弹出上下文菜单,选择“Edit Easing Curve”编辑动画曲线):
审核编辑:刘清
  • 编辑器
  • Framers
原文标题:在Qt Design Studio中创建时间线动画
文章出处:【微信号:嵌入式小生,微信公众号:嵌入式小生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    招聘平面灯光动画设计
    平面灯光动画设计发布日期2014-05-12工作地点重庆-重庆市学历要求不限工作经验不限招聘人数1待遇水平面议年龄要求25-35性别要求不限有效期2014-08-07职位描述1.熟悉户外建、构筑物
    发表于 05-12 13:27
    三维产品动画设计价值
    灵活的表现形式、强大的说服力和生动的效果,从而给客户带来新奇的感受,受众能够直观的了解产品的功能、结构、特点。以上便是本次艺源动画分享的内容,三维产品动画设计通过多角度全方位的演示,
    发表于 08-24 14:12
    嵌入式系统动画设计方法的适用度分析,不看肯定后悔
    不需安装第三方软件的动画设计方法分析需要安装第三方软件的动画设计方法分析可用于嵌入式系统开发的脚本语言
    发表于 04-28 06:38
    如何去实现RK3326 android系统的开关机动画设计
    如何去实现RK3326 android系统的开关机动画设计呢?其程序该怎样去编写?
    发表于 02-17 06:31
    LabVIEW如何使用Flash动画
    LabVIEW如何使用Flash动画已经用Macromedia Flash创建了一个动画。我想在LabVIEW中用ActiveX控件来观
    发表于 03-22 19:58
    【开发者说】XstoryMaker快速书写剧本场景动画
    顶点对图形进行类似肌肉与骨骼的运动设计。 (4) 动画关键帧插入与预览:轻触时间轴选择不同的时间轴,摆放画面到新的位置,引擎会自动为用户进行补
    发表于 09-14 12:04
    基于自适应关键帧的视频序列拼接方法
    由于视频帧数量较大,视频序列拼接时容易造成拼接误差大、耗时较多,为有效解决此问题,提出一种基于自适应关键帧的视频序列拼接方法。将固定间隔采样作为关键帧并对其进行
    发表于 11-15 11:31 66次下载
    基于自适应<b class='flag-5'>关键帧</b>的视频序列拼接方法
    一种可变步长提取关键帧提取方法
    为快速有效地检测网络的拷贝视频,针对现有关键帧提取算法时间复杂度高、关键帧不具有代表性的缺点,提出一种可变步长提取关键帧提取方法。根据视频
    发表于 01-26 14:35 0次下载
    小波关键帧提取的动作评价
    Faber-Schauder插值小波对参考动作序列运动最剧烈关节的四元数分量时间序列分别提取关键帧通过合并4组关键帧,设置阈值剔除相似度
    发表于 03-07 11:28 0次下载
    小波<b class='flag-5'>关键帧</b>提取的动作评价
    微软曝win10 21H2引入全新的动画设计
    对于微软来说,即将到来的Windows 10 2021版更新,将会引入全新的动画设计
    的头像 发表于 12-18 09:23 1220次阅读
    视频关键帧的提取原则和判定标准
    关键帧是一幅能描述镜头 主要内容的镜头检测的基础上,针对视频数据中有大量的冗余信息,可以采用提取镜头关键帧的方法来表达镜头的主要内容。得到关键
    的头像 发表于 07-02 16:34 6253次阅读
    视频<b class='flag-5'>关键帧</b>的提取原则和判定标准
    QML动画设计,太“难”了
    alwaysRunToEnd:该属性接收布尔类型的参数。该属性保存动画是否运行到完成才停止。当loops属性被设置时,这个属性是最有用的,因为动画将正常播放结束,但不会重新启动。
    的头像 发表于 09-09 10:16 1637次阅读
    如何在OpenHarmony上实现逐动画
    动画是常见的一种动画呈现形式,本例就为大家介绍如何通过 translate(),setInterval(),clearAllInterval() 等方法实现逐
    的头像 发表于 06-18 15:14 938次阅读
    如何在OpenHarmony上实现逐<b class='flag-5'>帧</b><b class='flag-5'>动画</b>?
    鸿蒙开发之发动画
    动画的原理是一个时间段内,多次改变UI外观,由于人眼会产生视觉暂留,所以最终看到的就是一个“连续”的动画。UI的一次改变称为一个动画
    的头像 发表于 02-01 15:25 674次阅读
    鸿蒙开发之发<b class='flag-5'>动画</b>篇
    通过视频提取及批量取模转换实现基于STC32的点阵LED动画播放
    的头像 发表于 06-27 02:16 424次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>视频<b class='flag-5'>帧</b>提取及批量取模转换实现基于STC32的点阵LED<b class='flag-5'>动画</b>播放
