机械运行图
程序举例
根据下图运行, 采用绝对位置方式进行定位。
原点回归及点动运行
正转定位及反向定位
利用ABS指令读出ABS当前值的程序
1) 在脉冲输出端Y000的定位用指令的当前值寄存器中保存ABS数据的程序
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
5012文章
13309浏览量
463716 -
伺服驱动器
22文章
485浏览量
31623
原文标题:利用ABS指令读出ABS当前值的程序
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变压器控制原理接线图
点击上变压器接线图可以放大查看变压器控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
发表于 10-07 08:11
步进驱动器接线图_三相步进驱动器接线图_步进电机控制器接线图
前面我们讲到什么是步进驱动器,并介绍了步进驱动器的几个原理,接下来我们总结几种步进电机驱动器接线方法
发表于 08-11 15:42
•7.5w次阅读
基于GTSD14伺服驱动器的接线图
驱动器通过四个螺栓固定于控制柜,为了保证驱动器的正常散热和足够的接线空间,必 须注意: 1、为了避免驱动器的制冷效果降低,务必将驱动器纵向安
发表于 10-02 12:29
•4次下载
PLC与伺服驱动器的正确接线方法
伺服控制系统的使用方法其实跟变频器类似,它的作用类似于变频器应用于普通的交流马达,也是属于PLC伺服控制系统的一部分,主要应用于高精度的定位
发表于 10-13 14:49
•8585次阅读
伺服驱动器外部接线图_伺服驱动器故障及维修
伺服驱动器怎么接线
有两处连接都可以接通。
一是动力线,即驱动器给电机供三相交流电源,一般有三根或四根线;
二是编码器
发表于 03-07 17:25
•1.9w次阅读
PLC伺服驱动器接线图和参数设置
在这里我们使用的是三菱FX—3U的PLC与松下A5的伺服驱动器,我们在PLC上设计了停止指令,远点回归,近点信号,中断信号,以及正反转限位等。
发表于 03-29 11:43
•9426次阅读
PLC的定位指令的使用程序和伺服接线图
在这里我们使用的是三菱FX—3U的PLC与松下A5的伺服驱动器,我们在PLC上设计了停止指令,远点回归,近点信号,中断信号,以及正反转限位等。因为我们前面已经给大家介绍过类似这种
