带你一文剖析SDWAN与QOS
夽谷科技组网服务 来源: 夽谷科技组网服务 作者: 夽谷科技组网服务 2022-10-10 11:40 次阅读
传统上,消费者和企业网络从 Internet上下载的内容比上传到 Internet上的要多得多,这也是 SLA在下载/上传速度方面总是存在很大偏差的原因之一。通常它甚至可能是 10:1的比率——可能是 100 Mbps下载和 10 Mbps上传。但是时代在变,随着“即服务”云产品和其他基于云的基础设施的大规模采用,网络流量在两个方向(出口和入口)都显着增加。但业界仍将 QoS主要视为“面向出口”的处理方式,尽管入站 QoS正变得越来越重要。
入口流量增加
如前所述,在过去 10年左右,进入企业 LAN的流量呈爆炸式增长。大规模网状网络、分支机构之间的点对点通信云计算、“网络即服务”产品、VoIP、实时视频会议、实时视频流和统一通信都构成了很大一部分需要 QoS才能正常运行的流量,主要流入公司和分支机构 LAN。而另一个巨大的实时流量来源仍处于起步阶段——物联网,即物联网。
入口 QoS使用许多与出口 QoS相同的技术,例如流量分类、优先级和流量整形(更多下文),但方向相反。内部生成的流量(基于 LAN),只需要在发送出去以在 Internet上反弹之前进行标记和整形(速率限制),并且希望它遇到的每个跃点都是 QoS(DSCP –更多下面)兼容,数据包将根据其优先级进行排队和调度。
入站 QoS只能在流量经过瓶颈后发生。如果瓶颈距离 LAN边缘设备一两跳,那么办公室的边缘设备无法控制穿过瓶颈的数据包——无法对流量进行整形。负责 QoS的边缘网络必须控制瓶颈节点,以便根据传入数据包的优先级对我们的 LAN进行排队和调度。可以在这篇NetworkWorld文章中找到一个很好的讨论,该文章还指出,“要使入站 QoS解决方案成为进入站点的流量的权威控制点,它必须采用独特的技术来确保它仅扮演流量塑造者的角色。”本文还简要讨论了其中三种技术:TCP控制、流控制和链路控制。
为什么是服务质量?
一些 Internet应用程序和技术比其他应用程序和技术更宽容。一些应用程序在存在网络性能问题的情况下运行没有问题,而其他应用程序可以容忍的少得多。这里感兴趣的底层网络参数是带宽、延迟、抖动和数据包丢失。这些参数不断波动,但只要网络总体上不拥塞,大多数数据包都会以“足够及时”的方式通过,因此应用程序运行良好。此类应用的一个示例是通常用于站点之间的数据复制的文件传输。
当网络开始变得拥挤时,根据定义,它有更多的数据包流过它,而不是它可以处理的。队列和缓冲区变得满或臃肿,数据包开始被丢弃,个别应用程序性能和整个网络开始遭受不令人满意的临时性能下降(掉电)或崩溃(停电)。
服务质量系统
一般而言,QoS是由各种网络组件执行的操作系统。整个 QoS系统通常由以下活动组成:
识别、分类、标记——识别每个数据包的流量分类并标记数据包,通常在 IP数据包头或以太网帧或两者中。
拥塞管理和避免(队列和调度) -建立大量缓冲区或队列,允许高优先级数据包额外资源(带宽)以确保按时交付。通过丢弃较低优先级的数据包来避免拥塞,以防止缓冲区变得臃肿。
流量整形和监管——对每个数据包实施网络资源限制,并确保维护预先确定的流量配置文件。
SD-WAN路由器上实施 QoS
IT经理需要将所有网络流量映射到 QoS DSCP值,以便从有效的优先级方案中获益——在出口和入口方向。此映射可用于直接转换为某些行业标准,例如 Cisco QoS Baseline,也可用于实施供应商特定或公司专有的 QoS系统。
作为 IT经理如何使用 QoS对 IPSec或 VoIP流量进行优先级排序的一个示例,该过程很简单,使用具有宽带绑定的行业领先的 SD-WAN路由器,它应该具有复杂的流量管理功能。该设备应提供一种简单的方法来建立 QoS策略并为关键应用程序或流量实施带宽预留,并支持应用程序感知(第 7层)流量过滤。应该提供一个简单的基于 Web的 GUI来配置单个设备,还应该有一个管理和监控门户来轻松配置和监控公司资产。
要在特定 WAN接口上设置 QoS,首先 IT经理需要在该接口上创建 WAN QoS整形器规则。通常,接口在出口和入口方向上占服务提供商提供的带宽的 90%左右。因此,如果上行链路速率为 100 Mbps,则整形规则将指定 90 Mbps的速率。这种整形使边缘设备中的数据包队列保持为路径中最小队列的可能性最大化。这为边缘设备提供了将带宽分配给不同应用程序类别的能力,即使在存在 ISP限制和/或流量突发和尖峰的情况下也是如此。
一旦适当地塑造了接口,就可以创建应用程序流量预留和优先级。要为 IPSec流量划分 10 Mbps上行链路(出口),IT经理只需选择所需的 WAN接口,然后根据协议分配 10 Mbps并设置优先级。对于 IPSec流量,协议将是“esp”。
使用应用感知流量第 7层过滤功能,可以为 SIP(会话发起协议)流量保留和分配高优先级,这是目前用于统一通信的最流行的协议。为了为 VoIP流量分配 1 Mbps,IT 经理将选择预成型的 WAN接口,选择所需的带宽和优先级,然后将其分配给第 7层协议“SIP”。
一旦建立了这些 QoS规则,WAN 接口 1将保证分配给适当流量的带宽。如果没有检测到 SIP流量,则为 SIP保留的带宽将用于一般流量。一旦检测到 SIP流量,就会启动带宽分配,并且 SIP将具有保证的带宽和高于其他流量类型的优先级。
隧道也需要 QoS
如果您对最大化网络性能感兴趣,希望您已经在使用 SD-WAN(软件定义的广域网)来提供 WAN聚合或宽带绑定以组合您的各种 WAN资源。覆盖 SD-WAN隧道可用于创建类似 VPN的连接,使用算法可以解决网络问题,以保护应用程序免受连接问题的影响。这些隧道在出口和入口方向上的 QoS控制应允许对隧道本身及其承载的所有流量进行带宽预留和优先级排序。该解决方案应为覆盖隧道提供丰富的功能组合,以优化每个应用程序的性能。
有一些精选的 SD-WAN供应商通过其隧道技术采用更全面的 QoS方法,其中 SD-WAN系统支持内置功能和配置,可确保自动识别应用程序类别并相应地实施适合该类别的 QoS。这种方法以最少的人工干预提供了网络的自动驾驶,应该是首选。通常为更高级的配置选项提供进一步的定制。
SDWAN《夽易联》助力提高企业QOS质量
实时流量处理——用于交互式流量带宽管理的灵活工具集,例如 VoIP(IP语音)和 VC(视频会议),是 QoS路由器的必备工具。寻找具有内置第 7层库的第 7层深度数据包检测功能,更重要的是,能够以自适应方式为这些应用分配保证带宽。
敏捷出口/出站 QoS –传统 QoS路由器无法以动态方式保证特定流量类型和应用程序的带宽。具有高度自适应的出站 QoS功能将提供有保障的专用于应用程序的带宽,而不会影响有效的带宽利用率。换句话说,如果当时手头的实时应用程序不存在于网络中,则 QoS机制应该足够智能,以使其他应用程序能够使用分配的带宽。
入站/入站 QoS——入站 QoS的重要性通常被 QoS路由器供应商忽视,有时由于其复杂性而被忽略,但作为客户端,您应该要求 QoS路由器提供有效的入站 QoS功能,并且它们尽可能自动化。具有尖端带宽管理器的现代路由器将能够以高精度管理入站流量,在入站方向提供急需的 QoS。这意味着即使您在隔壁办公桌的同事正在从 YouTube下载他最喜欢的跳舞猫视频,您也将获得清晰的 VoIP通话。
审核编辑 黄昊宇
  • QoS
    QoS
  • sdwan
    带你读懂EBSD
    电子背散射衍射(ElectronBackscatterDiffraction,简称EBSD)技术是种基于扫描电子显微镜(SEM)的显微分析技术,它能够提供材料微观结构的详细信息,包括晶体取向
    的头像 发表于 01-14 12:00 307次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>读懂EBSD
    带你了解arm主板
    当您听到“ARM主板”词时,您可能会想知道它与大多数个人计算机中使用的典型x86主板有何不同。事实是,ARM主板在从智能手机和平板电脑到服务器和嵌入式系统等各种应用中越来越受欢迎。但是什么让它们
    的头像 发表于 01-02 10:51 232次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>了解arm主板
    带你了解FIB技术
    FIB技术定义聚焦离子束(FocusedIonBeam,FIB)技术是种先进的微纳加工技术,它利用高度聚焦的离子束对材料进行精确的加工、分析和成像。FIB技术能够在纳米尺度上实现材料的去除、沉积
    的头像 发表于 12-20 12:55 1544次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>了解FIB技术
    智慧公交是什么?带你详解智慧公交的解决方案!
    的头像 发表于 11-05 12:26 500次阅读
    智慧公交是什么?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>详解智慧公交的解决方案!
    带你了解透过率测量
    透过率的定义光透过能力,即透光率,描述的是特定条件下,物体透过的光量与其接收的入射光量之间的比例。在光的传播过程中,部分光线会被物体吸收,而另部分则能够穿透物体,这种透过现象被称作透光率。金鉴
    的头像 发表于 11-04 13:00 323次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>了解透过率测量
    带你了解IP地址别名
    、什么是IP地址别名 IP地址别名是将多个IP地址与个网络接口关联起来的种方式。实现在网络上的个节点可以与网络建立多个连接,每个连接可以用于不同的用途。 就像在
    的头像 发表于 09-05 14:11 315次阅读
    带你了解IP版本
    、IP地址有哪些版本 互联网协议的原始版本于1983年在互联网的前身ARPANET中首次部署,也就是互联网协议版本4(IPv4)。在发展过程中,IPv4逐渐成为了互联网的基础协议之。然而可供
    的头像 发表于 09-05 13:36 374次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>了解IP版本
    带你弄清楚基站是什么
    我们每天都在通过手机、电脑等设备拨打电话和传递消息。然而,你是否曾深思过,这些来电显示和信息内容究竟是如何跨越距离,准确无误地从个人传递到我们手中的呢?或许,有些细心的人已经留意到,在手机屏幕
    的头像 发表于 08-25 10:36 792次阅读
    AmpereOne QoS功能原理解析
    您是否注意到,尽管我们的个人设备加载了多个应用程序,但我们几乎可以不间断地观看喜欢的比赛,这背后是服务质量 (QoS) 功能在支持。QoS确保系统资源在后台运行时,在重要的和不那么重要的关键应用程序
    的头像 发表于 07-25 15:12 441次阅读
    AmpereOne <b class='flag-5'>QoS</b>功能原理解析
    5.8G WiFi和2.4G WiFi如何选择?带你深度了解
    在无线网络的世界中,5.8GWiFi和2.4GWiFi作为两种常见的无线通信技术,各自具有独特的特点和优势。本文将带你深入了解这两种技术的区别、优势以及适用场景,帮助你更好地选择适合自己的无线通信
    的头像 发表于 04-18 09:49 3952次阅读
    5.8G WiFi和2.4G WiFi如何选择?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>深度了解
    剖析晶圆级封装结构的构造原理
    其中,有个插图,知识星球里有朋友不明白每层的构造原理,这里我来剖析下。
    的头像 发表于 04-03 11:43 1933次阅读
    <b class='flag-5'>剖析</b>晶圆级封装结构的构造原理
    sdwan和专线的区别?sd-wan是互联网专线吗?
    sdwan和专线的区别?sd-wan是互联网专线吗? SD-WAN和专线是连接企业各个分支机构和数据中心之间的两种不同网络连接解决方案。虽然它们都提供了可靠和安全的连接,但它们在技术、成本和功能
    的头像 发表于 03-28 15:05 3294次阅读
    SDWAN技术是否会增加网络安全风险?SD-WAN如何确保网络通信的安全性?
    SDWAN技术是否会增加网络安全风险?SD-WAN如何确保网络通信的安全性? SDWAN技术的广泛应用为企业网络带来了更大的灵活性和可扩展性,但同时也带来了些安全风险。在谈论SDWAN
    的头像 发表于 03-27 16:57 1151次阅读
    带你了解PWM原理、频率与占空比
    什么是PWM脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的种非常有效的技术,广泛应用在从测量
    发表于 03-27 14:12
    sdwan云间互联方案是怎样的?sdwan如何实现多云平台互联?
    sdwan云间互联方案可以解决多个云平台互访的网络延迟、带宽不足、安全性能等问题。 、多个云平台之间互联的常见问题 1、网络延迟与带宽问题 在连接多个云平台时,网络延迟和带宽不足可能导致数据传输速
    的头像 发表于 03-19 17:05 661次阅读
