随着高清晰影像的需求逐渐提高,没有高解析度的显示器是无法满足使用者的需求。而VESA释出DP2.0的规格最高可以提供80Gbps 的传输速率,凭借着出色的传输效能,可以输出16K@60Hz及8K@120Hz最佳解析度的影像来满足使用者需求。为实现如此高速的传输速度,DP2.0控制晶片必须使用先进的半导体制程技术,但也造成DP2.0控制晶片对静电放电(ESD)的耐受能力快速下降。
amazingic晶焱科技DP2.0应用的 ESD/EOS 最佳解决方案
DP2.0分为三种不同标准,按照频宽分为UHBR 10、UHBR 13.5、UHBR 20(如图一所示),UHBR 10每通道频宽为10Gbps,DisplayPort与USB Type C接口皆可以采用,而UHBR 13.5、UHBR 20就不一样了,只能建构在USB Type C的接口上,此介面除了可以将传输速率提高到80Gbps,而且USB PD供电最高还可以达到100W来实现快速充电。
Display Port 2.0: UHBR Modes | ||
Standard | RAW | Interface Port |
UHBR 10 | 40 Gbps | Display Port / USB Type-C |
UHBR 13.5 |
54Gbps |
USB Type-C |
UHBR 20 |
80 Gbps |
USB Type-C |
图一: DisplayPort 2.0: UHBR Modes
来USB Type C接口将成为电视、萤幕、个人电脑及笔电…等消费性电子产品的主流接口。与传统USB相同,USB Type C在系统上是外露给使用者随时可以插拔的接口,最普遍的应用就是随插即用、随拔即关,然而这个热插拔动作却也经常是造成电子系统工作异常、甚至造成USB Type C控制元件毁坏的元凶,因为这样的动作相当容易造成ESD等暂态杂讯问题。在热插拔中,由于接口端的讯号线已经带电,这样的带电电缆在接触系统时,将形成放电动作。这种现象等同于静电放电效应会对系统产生严重破坏,一般称这种现象为直接放电。目前在系统的静电放电测试上,越来越多的厂商要求以Direct-Pin Injection方式测试产品,以此来模拟系统在用户端使用时最常遭受到的ESD事件。
在ESD的系统测试要求方面,除了必须通过IEC61000-4-2的规范外,有部份品牌厂商甚至规范其产品USB Type C连接器需以Direct-Pin Injection的测试方式通过±8kV的ESD轰击。因此使用ESD保护元件于USB Type C介面来防止ESD事件对资料传输的干扰是绝对需要的。
对于DP2.0的高速介面而言,在选择ESD/EOS保护元件时必须考虑到:
1. 为确保DP2.0高速讯号传输时的讯号完整性,所以选择ESD保护元件时,须选择其寄生电容较低的ESD保护元件,建议寄生电容低于0.2pF。
2. 防护元件对ESD的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV ESD的轰击。
3. ESD Clamping voltage是最重要的参考参数, ESD保护元件若要对系统提供有效保护,最需要考虑钳制电压是否够低,使得ESD的能量能被钳制 在更低的电压以防止系统内部电路受到干扰或损毁,此钳制电压是判断ESD保护元件对于系统电路保护效能最重要的参数。
4. USB PD充电技术可以支援四段电压(5V/9V/15V/20V),频繁的热插拔电源线将极易引发ESD/EOS问题,因此需在系统上采用更加完善的外部突波ESD/EOS保护方案设计。
晶焱科技拥有先进的ESD防护设计技术,特别针对DP2.0的需求推出AZ5B0S-01F。为避免防护元件的寄生电容影响DP2.0差动讯号的高速传输,AZ5B0S-01F的寄生电容已低于0.2pF,能够顺利的通过Eye Diagram测试。最重要的是AZ5B0S-01F产品拥有极低的ESD钳制电压,能够有效地协助DP2.0介面通过Direct-Pin Injection±8kV的静电放电轰击。图二为利用TLP量测AZ5B0S-01F产品的电流对电压曲线。在IEC 61000-4-2接触模式8kV的ESD轰击下(等效TLP电流约为16A),钳制电压仅有5.5V,能有效避免系统产品于ESD测试时发生资料错误、当机甚至损坏的情况。
图二、AZ5B0S-01F的ESD钳制电压特性曲线
其余的讯号线(AUX/D+/D-/CC/HPD)建议采用DFN1006P3X封装的AZ5515-02F,其单体可耐受IEC61000-4-5 (8/20µS)的能量约11A,ESD钳制电压仅10V@16A(如图三所示)。
图三、AZ5515-02F的ESD钳制电压特性曲线
此接口还可提供快速充电,在电源端需依设计的电压选用一颗合适的EOS防护元件(如图 AZ3105-01F/AZ4510-01F/AZ4516-01F/AZ4520-01F)来保护,此时就可以完整地保护此接口不受ESD/EOS的威胁,图四即为完整的DP2.0介面的ESD/EOS解决方案保护线路。
图四、DP2.0介面的ESD/EOS解决方案保护线路
审核编辑:汤梓红
ESD
49文章
2099浏览量
173507 -
接口
33文章
8728浏览量
152112 -
EOS
126浏览量
21260
湖南静芯推出DP 2.1的ESD&EOS防护完整解决方案
![湖南静芯推出<b class='flag-5'>DP</b> 2.1的<b class='flag-5'>ESD</b>&<b class='flag-5'>EOS</b>防护完整<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/1C/wKgZPGd83_yAXoujAAAn-EYqKic544.png)
扬杰科技USB PD快速充电标准的ESD EOS保护方案
![扬杰科技USB PD快速充电标准的<b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b>保护<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/EB/wKgZO2d56Y6AZAmGAAAafX1SsZ4509.png)
DVI接口的ESD保护方案
![DVI接口的<b class='flag-5'>ESD</b>保护<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/2F/wKgZPGdw5N6AelY8AABfaqZUuLU118.png)
“2025 IC风云榜”揭晓,思尔芯获“年度最佳解决方案奖”
![“2025 IC风云榜”揭晓,思尔芯获“年度<b class='flag-5'>最佳解决方案</b>奖”](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/6A/pYYBAGKoTXWAFdqwAAAWmg44LUs841.png)
dp接口适配器常见问题及解决方案
晶振如何选型?确定这6大特性,以保证最佳解决方案
![晶振如何选型?确定这6大特性,以保证<b class='flag-5'>最佳解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/95/wKgZomZZQ52ANwlEAABEk-rhXKs678.png)
TWS 蓝牙耳机 ESD EOS保护方案
![TWS 蓝牙耳机 <b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b>保护<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E0/0E/wKgZomY2NeqAAcAZAAM4pn0yKjU590.png)
优恩半导体推出一系列适用于高速数据信号ESD和EOS的保护器件
![优恩半导体推出一系列适用于高速数据信号<b class='flag-5'>ESD</b>和<b class='flag-5'>EOS</b>的保护器件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/30/wKgZomYt6VqAIChPAAAiqEzExaU576.png)
千视荣获2023年度DAV数字音视工程网年度最佳解决方案奖!
![千视荣获2023年度DAV数字音视工程网年度<b class='flag-5'>最佳解决方案</b>奖!](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/45/pYYBAGF6TKSAIJMAAAAJ9XZNkno543.jpg)
