RK3588 Android+Linux双系统方案的实现
汽车电子技术 来源: loitawu 作者: loitawu 2022-10-10 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RK3588双系统启动流程如下图
uboot根据按键来识别要启动的系统,这里可以使用拨码开关来代替。
uboot在加载分区的时根据分区名字来区分加载android或者linux的分区,所以在linux和android分区表中需要用"_android"字段来区分。
硬件环境
基于RK3588 EVB1
开发板
实现,系统切换按键是ESC 返回键
软件环境
RK3588 Android12 SDK + RK3588 linux Debian系统
要求
Android和linux的固件的代码uboot和rkbin部分需要一致,因为uboot和loader是共用一份
uboot需要额外补丁,可以通过RK的redmine获取
代码修改
uboot引导不同的系统
在uboot打上支持双系统的补丁0003-disk-part-Support-get-par
ti
tion-name-suffix-from-env.patch,该补丁可以通过RK的redmine系统获取。
设置切换按键及分区名称下标
u-boot$
//配置BACK按键做为切换按键,这里使用adc采样,设置按键对应的adc值
diff --git a/arch/arm/dts/rk3588-evb.dts b/arch/arm/dts/rk3588-evb.dts
index ad750d5b74..b6218fd742 100644
--- a/arch/arm/dts/rk3588-evb.dts
+++ b/arch/arm/dts/rk3588-evb.dts
-27,5 +27,12 @@
label = "volume up";
press-threshold-microvolt = <1750>;
+ back-key {
+ u-boot,dm-pre-reloc;
+ linux,code =
+ label = "back";
+ press-threshold-microvolt = <1235000>;
//配置按键切换,在开机是检测到按键按下就从boot_android分区引导boot启动,即启动android系统,否则引导linux的boot,启动linux系统
diff --git a/arch/arm/mach-rockchip/rk3588/rk3588.c b/arch/arm/mach-rockchip/rk3588/rk3588.c
index a8efc4f9b4..e7b94001c1 100644
--- a/arch/arm/mach-rockchip/rk3588/rk3588.c
+++ b/arch/arm/mach-rockchip/rk3588/rk3588.c
@@ -4,6 +4,7 @@
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
#include
+#include
#include
#include
#include
@@ -940,3 +941,18 @@ int rk_board_fdt_fixup(const void *blob)
return 0;
+int board_early_init_r(void)
+ printf("board_early_init_r
+ if (key_is_pressed(key_read(KEY_BACK))) {
+ env_set("part_suffix", "_android");
+ printf("Part suffix: _android
+ } else {
+ env_set("part_suffix", NULL);
+ return 0;
diff --git a/configs/rk3588_defconfig b/configs/rk3588_defconfig
index fd6c9114f0..da7ca13626 100644
--- a/configs/rk3588_defconfig
+++ b/configs/rk3588_defconfig
@@ -223,3 +223,4 @@ CONFIG_RK_AVB_LIBAVB_USER=y
CONFIG_OPTEE_CLIENT=y
CONFIG_OPTEE_V2=y
CONFIG_OPTEE_ALWAYS_USE_SECURITY_PARTITION=y
+CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_R=y
diff --git a/drivers/input/key-uclass.c b/drivers/input/key-uclass.c
index 1fe9f2c267..0db67fb251 100644
--- a/drivers/input/key-uclass.c
+++ b/drivers/input/key-uclass.c
@@ -39,6 +39,7 @@ uint64_t key_timer(uint64_t base)
static int key_adc_event(struct dm_key_uclass_platdata *uc_key, int adcval)
+ KEY_ERR("adcval=%d,max=%d,min=%d
",adcval, uc_key->max, uc_key->min);
return (adcval <= uc_key->max && adcval >= uc_key->min) ?
KEY_PRESS_DOWN : KEY_PRESS_NONE;
修改parameter分区表
双系统的分区表使用同一个,需要把linux和android的分区都加上去,如果两个系统分区名称有重复的,需要把android的分区名后面加_android来区分。具体如下:
FIRMWARE_VER: 12.0
MACHINE_MODEL: rk3588_s
MACHINE_ID: 007
MANUFACTURER: rockchip
MAGIC: 0x5041524B
ATAG: 0x00200800
MACHINE: rk3588_s
CHECK_MASK: 0x80
PWR_HLD: 0,0,A,0,1
TYPE: GPT
CMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(security),0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(trust),0x00002000@0x00008000(misc_android),0x00002000@0x0000a000(dtbo),0x00000800@0x0000c000(vbmeta),0x00014000@0x0000c800(boot_android),0x00030000@0x00020800(recovery_android),0x000c0000@0x00050800(backup_android),0x000c0000@0x00110800(cache),0x00008000@0x001d0800(metadata),0x00000800@0x001d8800(baseparameter),0x00614000@0x001d9000(super),0x800000@0x007ed000(userdata_android),0x00002000@0x00fed000(misc),0x00020000@0x00fef000(boot),0x00040000@0x0100f000(recovery),0x00010000@0x0104f000(backup),0x01c00000@0x0105f000(rootfs),0x00040000@0x02c5f000(oem),-@0x02c9f000(userdata:grow)
uuid:rootfs=614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9
** 其中:
uboot分区是linux和android共用的,其他分区都是独立的;
Android的misc、boot、 recovery、 backup、 userdata分区因为跟linux重复了所以需要改为misc_android boot_android recovery_android backup_android userdata_android
修改Android系统的fstab
由于Android的分区名改了,所以需要fstab里面对应修改挂在的路径,如下:
fstab的修改
device/rockchip/common:
diff --git a/scripts/fstab_tools/fstab.in b/scripts/fstab_tools/fstab.in
index 2ec6c265..c5098a0c 100755
--- a/scripts/fstab_tools/fstab.in
+++ b/scripts/fstab_tools/fstab.in
@@ -6,10 +6,10 @@ ${_block_prefix}system/system ext4 ro,barrier=1 ${_flags_vbmeta},first_stage
${_block_prefix}vendor/vendor ext4 ro,barrier=1 ${_flags},first_stage_mount
${_block_prefix}odm /odm ext4 ro,barrier=1 ${_flags},first_stage_mount
-/dev/block/by-name/boot /boot emmc defaults ${_flags_chained}first_stage_mount
+/dev/block/by-name/boot_android /boot emmc defaults ${_flags_chained}first_stage_mount
/dev/block/by-name/cache /cache ext4 noatime,nodiratime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc,discard wait,check
/dev/block/by-name/metadata /metadata ext4 nodev,noatime,nosuid,discard,sync wait,formattable,first_stage_mount,check
-/dev/block/by-name/misc /misc emmc defaults defaults
+/dev/block/by-name/misc_android /misc emmc defaults defaults
/devices/platform/*usb* auto vfat defaults voldmanaged=usb:auto
@@ -23,6 +23,6 @@ ${_block_prefix}odm /odm ext4 ro,barrier=1 ${_flags},first_stage_mount
# For sdmmc
/devices/platform/${_sdmmc_device}/mmc_host* autoauto defaults voldmanaged=sdcard1:auto
#Full disk encryption has less effect on rk3326, so default to enable this.
-/dev/block/by-name/userdata /data f2fs noatime,nosuid,nodev,discard,reserve_root=32768,resgid=1065 latemount,wait,check,fileencryption=aes-256-xts:aes-256-cts:v2+inlinecrypt_optimized,keydirectory=/metadata/vold/metadata_encryption,quota,formattable,reservedsize=128M,checkpoint=fs
+/dev/block/by-name/userdata_android /data f2fs noatime,nosuid,nodev,discard,reserve_root=32768,resgid=1065,fsync_mode=nobarrier latemount,wait,check,fileencryption=aes-256-xts:aes-256-cts:v2+inlinecrypt_optimized,keydirectory=/metadata/vold/metadata_encryption,quota,formattable,reservedsize=128M,checkpoint=fs
# for ext4
#/dev/block/by-name/userdata /data ext4 discard,noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc,data=ordered,user_xattr,barrier=1 latemount,wait,formattable,check,fileencryption=software,quota,reservedsize=128M,checkpoint=block
recovery.fstab的修改
对应的recovery的fstab也要修改,修改产品目录下的recovery.fstab
device/rockchip/rk3588$
diff --git a/rk3588_s/recovery.fstab b/rk3588_s/recovery.fstab
index f7843a1..6a82ccc 100644
--- a/rk3588_s/recovery.fstab
+++ b/rk3588_s/recovery.fstab
@@ -9,20 +9,20 @@
/dev/block/by-name/system_ext /system_ext ext4 defaults defaults
/dev/block/by-name/vendor_dlkm /vendor_dlkm ext4 defaults defaults
/dev/block/by-name/odm_dlkm /odm_dlkm ext4 defaults defaults
/dev/block/by-name/cache /cache ext4 defaults defaults
/dev/block/by-name/metadata /metadata ext4 defaults defaults
-/dev/block/by-name/userdata /data f2fs defaults defaults
+/dev/block/by-name/userdata_android /data f2fs defaults defaults
/dev/block/by-name/cust /cust ext4 defaults defaults
/dev/block/by-name/custom /custom ext4 defaults defaults
/dev/block/by-name/radical_update /radical_update ext4 defaults defaults
/dev/block/by-name/uboot /uboot emmc defaults defaults
/dev/block/by-name/charge /charge emmc defaults defaults
/dev/block/by-name/resource /resource emmc defaults defaults
/dev/block/by-name/parameter /parameter emmc defaults defaults
-/dev/block/by-name/boot /boot emmc defaults defaults
-/dev/block/by-name/recovery /recovery emmc defaults defaults
-/dev/block/by-name/backup /backup emmc defaults defaults
+/dev/block/by-name/boot_android /boot emmc defaults defaults
+/dev/block/by-name/recovery_android /recovery emmc defaults defaults
+/dev/block/by-name/backup_android /backup emmc defaults defaults
/dev/block/by-name/frp /frp emmc defaults defaults
/dev/block/by-name/trust /trust emmc defaults defaults
/dev/block/by-name/baseparamer /baseparamer emmc defaults defaults
Linux系统固件
linux系统的固件软件不需要修改,可以直接用编译好的固件
固件烧写
固件需要烧写linux和android的固件,如下图,可以直接右键导入上面修改好的parameter.txt文件,然后删除不需要的烧写固件分区即可。
注意:uboot、loader、parameter这三个是共用的,只需要烧一份即可。
验证
固件烧写完成后第一次默认开机会从linux系统启动,linux正常启动后可以按住ESC按键,然后重启系统,ESC要一直按住到android系统启动完成。
原作者:loitawu
  • Android
  • Linux
  • 开发板
  • Uboot
  • RK3588
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们一
    的头像 发表于 09-22 15:54 2.3w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板<b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    迅为RK3588开发板Android系统烧写及注意事项
    的头像 发表于 12-03 15:17 7420次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板<b class='flag-5'>Android</b><b class='flag-5'>系统</b>烧写及注意事项
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测
    : NPU帮助机器完成更高效的翻译、文本分类和情感分析,推动了自然语言处理技术的发展。 实例分享:Yolov5分类检测 在RK3588处理器上,不仅可以基于Linux系统使用NPU,也可以
    发表于 08-20 11:13
    发表于 10-24 10:13
    求一种基于RK3588实现SPI-NOR大容量存储方案
    1、基于RK3588S自研平板方案实现硬件存储CPU: RK3588SDDR: LPDDR5 8GBNOR: SPI接口 32MB容量SSD: PCIE接口 256GB容量软件版本要求
    发表于 05-23 14:20
    如何实现基于RK3588Android系统Linux系统切换呢
    概述RK3588双系统启动流程如下图uboot根据按键来识别要启动的系统,这里可以使用拨码开关来代替。uboot在加载分区的时根据分区名字来区分加载android或者
    发表于 05-26 10:16
    基于RK3588芯片方案开发ARM PC项目
    天然优势。  瑞芯微RK3588有着丰富的系统支持。早在RK3588发布之初,瑞芯微便成若RK3588会有丰富的系统支持,目前
    发表于 07-27 16:05
    RK3588 SDK编译与固件烧写步骤
    /envsetup.sh  $ lunch rk3588_s-userdebug  $ 。/build.sh-AUCKu -d rk3588
    发表于 08-31 17:45
    RK3588 Android系统编译命令
    rk3588 代码kernel内核版本是5.10,Android 12,编译命令如下:source build/envsetup.shlunch rk3588
    发表于 09-20 16:55
    RK3588 Android 12.0 SDK编译步骤分享
    rk3588sevb1-lp4x-v10.img -j24单独编译uboot$ ./make.sh rk35882、固件烧写升级工具版本:AndroidTool_Release_v2.84USB驱动版本:Driver
    发表于 09-20 17:11
    Banana Pi 开源社区基于瑞芯微RK3588芯片的整体解决方案
    Banana Pi 开源社区,推出了BPI-W3, BPI-RK3588金手指核心板套件,BPI-RK3588邮票孔核心板套件,满足各种客户的需求,方便客户进行各种灵活定制。并让RK3588完善支持
    的头像 发表于 08-20 14:21 8558次阅读
    Banana Pi 开源社区基于瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>芯片的整体解决<b class='flag-5'>方案</b>
    rk3588rk3588s的区别
    rk3588rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588RK3588
    的头像 发表于 08-15 16:44 2.1w次阅读
    RK35883588s的区别
    RK35883588s的区别 Rockchip RK3588RK3588s是两种功能强大且广受欢迎的片上系统(SoC)解决
    的头像 发表于 08-15 17:03 2.9w次阅读
    迅为RK3588Linux 系统中使用 NPU
    的头像 发表于 09-08 14:14 2847次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b>在 <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>系统</b>中使用 NPU
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测-迅为电子
    的头像 发表于 08-23 14:58 2386次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b> 技术分享 | 在<b class='flag-5'>Android</b><b class='flag-5'>系统</b>中使用NPU<b class='flag-5'>实现</b>Yolov5分类检测-迅为电子
