频率的变化量经常用ppm/ppb表示晶体频率会偏离标称频率多少。值越小精度越高。晶振的频率误差是晶振重要参数之一。
1 调整频差
在25℃基准温度下,工作频率相对于标称频率所允许的偏差。
石英晶体谐振器的规格书中,我们常看到调整频差用±30ppm max来表示。而实际的产品误差值会更小 。晶振实际测试数据显示,谐振器行业标准为±30ppm,而KOAN的谐振器可以实现±5ppm。
2 温度频差
温度频差指的是在不同工作温度范围内,输出的频率和理想频率的偏差。
一般通过环境温度适应能力和可靠性对晶振进行等级分类:
民用级(-20~+70℃)对晶振可靠性的要求一般,追求性价比高,主要应用于家电,玩具等;
工业级(-40~+85℃)对晶振的精度和稳定性要求较高,主要应用在工业控制,交通,仪器仪表等;
汽车级(-40~+125℃)则需要对产品有严格的标准认证;
军用和航天(-55~+125℃)对产品的质量要求极高。
3 高精度晶振:恒温晶振
恒温晶振对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态。
恒温晶振可以在恶劣环境下不受外界温度影响,达到稳定的输出频率。广泛应用于精密仪器,遥控遥测通信,雷达,电子对抗,导航等。OCXO比时钟振荡器,压控晶振,温补晶振有更优秀的稳定性和频率精度。OCXO在晶振的频率控制方面处于顶端。
KOAN凯擎小妹建议
选择KOAN晶振时,可根据产品使用温度环境和最大频率变化容忍度,提出质量等级要求。另外对相同型号不同参数的晶振进行替换时,有以下建议:
01 精度
高精度的晶振替换低精度的晶振是没有问题的,例如20ppm替换30ppm,10ppm替换20/30ppm。小妹不建议用低精度的晶振替换高精度的晶振。32.768KHz晶振为例,精度越低,时间越不准。也有系统工作不稳定或者不工作的潜在问题。
工作温度 02
如果晶振的工作温度范围是-20℃~70℃,在-40℃~85℃也可能会正常运行。但是,它在最低和最高温度下工作的稳定性会变差。所以答案是:可以,但是不建议。
03 负载电容
假如KX50-32.000-F-10和KX50-32.000-F-16这两个晶振的参数都可以满足要求,我们需要权衡能量损耗和频率的稳定性。
编辑:黄飞
晶振
33文章
2740浏览量
67539 -
晶体谐振器
95浏览量
11684
原文标题:高精度晶振的含义及应用
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
