时钟晶体电路
时钟晶体电路一般有两种:无源晶体电路和有源震荡器电路。时钟晶体电路一般是辐射发射的干扰源。
1无源晶体
无源晶体标准电路如下:
在实际设计时,R3电阻和C3电容为预留设计。R3电阻可帮助启震;C3电容可改善震荡信号质量。
2有源震荡器
标准电路如下:
实际设计时,C1是预留设计。C1电容可改善震荡器输出信号质量。
供电磁珠一般不可缺省,其作用时防止震荡器的高频信号通过电源污染外部电路。
时钟芯片电源管脚采用LC滤波电路或者PI滤波电路;晶体外壳要做接地设计;时钟信号分叉时在分叉后每路都设置匹配电阻,匹配电阻靠近时钟芯片;T型网络,或采用末端匹配。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
震荡器
1文章
14浏览量
8402 -
无源晶体
14浏览量
3593 -
时钟晶体
4浏览量
2070
原文标题:EMC设计攻略(3)—时钟
文章出处:【微信号:EMC电磁兼容,微信公众号:EMC电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无源晶振和有源晶振的原理?
在51单片机系统中,有两个引脚是专为晶振设计的,两个引脚之间接晶振,晶振两个引脚在通过电容接到地,这应该是最简单的无源晶振电路,这两个电容在电路中的原理是什么,电容的容量和
发表于 05-09 09:56
什么是有源滤波电路?什么是无源滤波电路?
常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。若滤波电路元件仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为
发表于 11-11 09:18
有源逆变电路和无源逆变电路的区别
消耗外部电源的电路。它通常使用交流电源(如电网)作为输入,将交流电转换为另一种形式的交流电。 工作原理: 有源逆变电路:有源逆变
