验证
结合一下实例验证
结果
select查询语句是不会加锁的,但是select .......for update除了有查询的作用外,还会加锁呢,而且它是悲观锁。
那么它加的是行锁还是表锁,这就要看是不是用了索引/主键。
没用索引/主键的话就是表锁,否则就是是行锁。
验证:
建表sql
//id为主键 //name为唯一索引 CREATETABLE`user`( `id`INT(11)NOTNULLAUTO_INCREMENT, `name`VARCHAR(255)DEFAULTNULL, `age`INT(11)DEFAULTNULL, `code`VARCHAR(255)DEFAULTNULL, PRIMARYKEY(`id`), KEY`idx_age`(`age`)USINGBTREE )ENGINE=INNODBAUTO_INCREMENT=1570068DEFAULTCHARSET=utf8
需要关闭自动提交,通过set @@autocommit=0; 设置为手动提交。0代表手动提交,1代表自动提交。
结合一下实例验证
实例1:
使用主键id为条件去查询,然后开启另一个事务去更新数据,更新被阻塞,加锁了,锁定要查询的id为1的行数据。
图一为第一个事务,并且没有提交事务
图二为第二个事务,去更新数据,被阻塞了
图三为第二个事务,长时间拿不到锁报错。
实例2:
我们在开启一个事务对另一条id为2的数据进行更新,
实例3(索引):
一开始的创建表就age创建了唯一索引。
实例4:
使用普通的字段code去操作
另一个事务我去更新另外一条数据,如果我更新成功了,就是锁行,失败了就是锁表。
结果:
如果查询条件用了索引/主键,那么select ..... for update就会进行行锁。
如果是普通字段(没有索引/主键),那么select ..... for update就会进行锁表。
代码
30文章
4603浏览量
67369 -
select
28浏览量
3880
原文标题:面试官问:select......for update会锁表还是锁行?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
