安泰维修网分校准步骤和方法都有那些?
agitek20172017 来源: agitek20172017 作者: agitek20172017 2022-10-10 16:11 次阅读
1. 接通电源;
2. 根据需要把连接器和额外的电缆接到网络分析仪。用网络分析仪电缆时要非常仔细,不要使它们过份弯曲;
3.校准网络分析仪(仅S11或S22反射测量)。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1010%2Fecf68f1bj00rjiyei0045c000z900qgm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
网络分析仪校准步骤和方法
a. 按你使用的连接器类型选择校准套件。
b. 设置频率范围。在STIMULUS控制上按start,键入所要的起始频率。对停止频率重复同样步骤。
c. 拿走校准装置腾清桌面。然后在屏幕的软键菜单上按MORE,接着按DELETECAL SET,最后选择一个数字。
d. 选择校准类型。通常是CAL1-7mm,因为这是连接到网络分析仪的电缆类型。
e. 选择S11-1端口或S22-1端口(取决于你要使用的电缆)。
f. 提示你把校准标准放到电缆终端。它们在木盒中。
f1. 从短路块开始(贴有标志)。连接短路块,按软键SHORT,在进行测量时(很快)SHORT有下划线。取下短路块,把塑料盖放到标准上,并找到开路块。
f2. 开路块。它的长度与短路块相同,但直径较小并在末端有一个孔。按OPEN,等到OPEN有下划线,取下开路块,将塑料盖放到原处。
f3. 找到负载标准。这是盒中长而光滑的圆柱。把它接上并按LOAD,按BROADBAND,再按DONE LOADS。假设我们的负载在整个校准频率范围都很精确,因此这是“宽带的”标准。放好塑料盖,将所有标准放回盒中。(注意!这些标准又小又贵,如果丢失我们就没有其它标准了。)
f4. 省略隔离测量。
i. 按SAVE1-port CAL。按一个数字,这是你要保存校准设置的位置。它应回答“Correction ON”。
ii. 检查校准。最坏情况通常是开路,因而要再次放上开路标准。在FORMAT菜单上按SMITH CHART。应在smith图右边看到一个小点,但也可能看到的是一条短线。用同样方法检查短路和负载。对于短路,应在smith图左边看到一个点。对于负载,点应在中间。如果这些都不“清晰”,重做这些校准。可能影响校准的因素有:电缆和连接器间,元件间,以及到网络分析仪的连接紧密程度。
iii. 如果得到好的校准结果,把标准盒放回柜中。
4. 校准网络分析仪(对反射和传输测量的全二端口校准)。
c. 在MENUS控制上按CAL。
d. 拿走校准装置腾清桌面。然后在屏幕的软键菜单上按MORE,接着按DELETECAL SET,最后选择一个数字。
e. 选择CAL 1 (7 mm A.1),因为你用带有7mm连接器的电缆接到网络分析仪。
f. 选择REFLECT’N软键(在屏幕的边上)。
g. 按上面4a部分f所述,依次连接开路、短路和对S11(端口1)和S22(端口2)匹配负载的校准终端。当把各终端接到电缆上后,按各自的软键、拿掉终端并重复上述步骤,直到完成对两个端口的所有校准。
h. 按REFLECT’N DONE。
i. 选择TRANSMISSION软键。用螺纹接头(在两边有1/2″长的螺纹)连接电缆1和电缆2。按4个软键中的每一个,至键的下面出现下划线。再按TRANS.DONE。
j. 按ISOLATION软键。选择OMIT ISOLATION软键。按ISOLATION DONE。
k. 这就完成了校准,而且必须保存校准结果。选择SAVE 2-PORTCAL。把校准结果保存到前已删除的位置(1-8)(使用哪个没有关系,在不同频率范围进行不同测试时,你可同时使用若干个位置)。网络分析仪现在应该说“CorrectionON”。
l. 检查校准。最坏情况通常是开路,因而要再次放上开路标准。在FORMAT菜单上按SMITH CHART。应在smith图右边看到一个小点,但也可能看到的是一条短线。用同样方法检查短路和负载。对于短路,应在smith图左边看到一个点。对于负载,点应在中间。如果这些都不“清晰”,重做这些校准。可能影响校准的因素有:电缆和连接器间,元件间,以及到网络分析仪的连接紧密程度。
m. 如果得到好的校准结果,把标准盒放回柜中。
5. 校准网络分析仪(对微带线测量的TRL 二端口校准)
见前面4a(a-e部分)的详细介绍。设置频率。
选择CAL。
删除cal set。
选择CAL 1 (7 mm A.1)。
选择TLR 二端口软键。
把微带线托架接到与端口1和端口2相连的电缆。
本校准应使用微带线校准TRL设置。
将带有THRU标记的微带线段放入测试托架,调节测试支架使它在两端中摆放合适。你可从支架顶部的孔中观察,确保一切都放置正确。按THRU软键并等待,直到出现未定义的下划线。
松开测试托架,在测试托架的端口1边放上带有REFLECT标记的更短微带线(该微带线的另一端未连接到测试托架的另一边,因而能进行反射校准)。按S11 REFLECT并等待它出现下划线。将微带线线段放到S22边。按S22 REFLECT并等待它出现下划线。
按ISOLATION软键。按OMIT ISOLATION ,再按 ISOLATION DONE。
在测试托架中放上带有LINE标记的长微带线,并按LINE/MATCH键。在出现下划线时按SAVE TRL 二端口键,并将校准系数保存到前已删除的位置。
按要求进入微带线电路测试。
审核编辑 黄昊宇
  • 网络分析仪
    激光位移传感器的校准方法
    激光位移传感器的校准方法主要包括以下步骤: 一、准备阶段 设备准备 : 激光位移传感器 标准位移装置(如标准振动台或精密滑轨) 数据采集系统 读数显微镜(或激光干涉仪等高精度测量设备,用于验证
    的头像 发表于 02-13 17:36 287次阅读
    惠斯通电桥的调整与校准步骤
    惠斯通电桥的调整与校准步骤对于确保测量结果的准确性至关重要。以下是详细的调整与校准步骤: 一、调整步骤 连接电路 : 确保惠斯通电桥的四个电
    的头像 发表于 02-13 15:19 205次阅读
    详解温度传感器校准方法
    温度测量是现代科技的基础,而校准则是确保测量准确的关键。让我们深入探讨温度传感器校准的技术细节,揭开这项精密科学的神秘面纱。 校准方法详解 定点法
    的头像 发表于 02-11 14:35 53次阅读
    精密衰减器的校准方法 工业自动化中的衰减器应用
    精密衰减器的校准方法 精密衰减器的校准方法通常包括以下几个步骤: 准备校准设备 : 选用高精度的
    的头像 发表于 12-10 09:13 388次阅读
    气压传感器的校准方法 无线气压传感器的使用优势
    气压传感器的校准方法 1. 校准前的准备 在进行校准之前,需要确保传感器处于稳定状态,并且环境条件(如温度、湿度)符合校准要求。此外,需要准
    的头像 发表于 11-28 14:09 499次阅读
    大电流注入探头的校准步骤和注意事项
    设备在特定电磁环境下的性能表现。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,对大电流注入探头的校准显得尤为重要。本文将详细阐述大电流注入探头的校准方法,包括校准原理、
    的头像 发表于 10-10 16:34 959次阅读
    分校准件的校准内容是什么
    网络分析仪搭配校准件使用,可能是工程师们每天的日常。
    的头像 发表于 08-06 17:21 939次阅读
    <b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>分校准</b>件的<b class='flag-5'>校准</b>内容是什么
    请问VG710都有那些外置接口?
    VG710都有那些外置接口?
    发表于 07-25 08:09
    万用表校准方法
    万用表校准方法 万用表的校准是一个涉及多个步骤的精密过程,主要包括使用标准器对不同电压和电阻进行校准,并比较记录的示值与标准值来判断
    的头像 发表于 07-17 15:35 1817次阅读
    PFC输入电流校准方法
    输入电流校准是确保PFC电路正常工作的重要环节。本文将介绍PFC输入电流校准方法,包括基本原理、校准步骤、注意事项等。 一、PFC基本原理
    的头像 发表于 07-16 14:48 708次阅读
    步入式恒温恒湿试验房的校准步骤方法
    校准步入式恒温恒湿试验房的方法主要有三种,每种方法都有其优缺点。以下是详细的校准步骤
    的头像 发表于 06-07 15:57 589次阅读
    步入式恒温恒湿试验房的<b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>步骤</b>和<b class='flag-5'>方法</b>
    示波器为什么要校准 示波器如何校准
    示波器作为一种精密的电子测量设备,其校准是确保测量准确性和可靠性的重要步骤
    的头像 发表于 05-31 14:44 1545次阅读
    示波器探头如何补偿校准
    示波器探头作为示波器接收信号的重要部分,其性能直接影响到示波器对信号的测量精度。因此,对示波器探头进行补偿校准是确保示波器系统测量精度的关键步骤。本文将详细解析示波器探头补偿校准的原理、步骤
    的头像 发表于 05-15 16:42 1040次阅读
    示波器探头常用的校准方法
    示波器探头是连接被测信号与示波器的关键部件,其性能直接影响示波器对信号的捕获和显示。为了确保示波器系统的测量精度,对示波器探头进行适当的校准是不可或缺的步骤。本文将详细介绍示波器探头常用的校准
    的头像 发表于 05-13 16:34 3892次阅读
    如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
    如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法  校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传
    的头像 发表于 02-18 11:33 2331次阅读
