西门子S7-200以其较低的价格和实用的功能在各类工控系统中得到广泛应用,尤其是自带的自由口通讯功能,为PLC的外部设备的扩展连接创造条件,为数据采集和远程上下载提供便利条件。
西门子S7-200一般带有1-2个RS485的通信串口,一般支持PPI/MPI或者自由口协议,因此想要对西门子PLC进行数据采集与上下载,采用RS482的串口通信无疑是最简单实惠的方案。
物通博联工业智能网关可以轻松完成西门子、三菱、欧姆龙等PLC的协议解析,通过多样化的联网与云端接入方式,为用户可以实时变化的数据可视化云平台,为PLC的远程上下载、远程调试提供轻松简单的网络环境。
产品功能如下:
(1) 多样的上网功能:支持5G、4G、WIFI、 有线以太网、光纤、LORA 等联网接入方式
(2) 强大的采集功能:内嵌各种PLC、仪器仪表、电力设备、工业机器人、机床等协议
(3) 灵活的云端接入:支持通过MQTT、MODBUS、OPC、SQL 等方式接入到远端平台
(4) 高效的转发中心:支持串口转发和MODBUS转发功能,支持本地和远端系统同时接入
(5) 便捷的远程维护:支持通过设备快线来实现工业设备的远程调试、诊断和上下载程序
(6) 丰富的API接口:提供开发的 API接口,助力客户构建先进的、专业的工业4.0系统
实现价值如下:
1.远程实时监控:边缘计算将在设备现场进行数据过滤,结合5G/4G等无线网络,实现高效的数据传输,这样管理人员就可以对设备进行远程实时监控,如设备参数、运行情况。
2.故障告警通知:当采集到异常数据时,管理人员会自动在手机app、微信、短信和电脑端等接收到告警通知,就能及时将工作日志推送给工程师,以便于进行维护,减少停工损失。
3.远程设备维护:通过调取设备的异常数据,可以准确定位到故障的部分,借助网关临时建立远程维护通道,工程师不用亲临现场就能完成设备的检修维护,更能提供预测性维护支持。
4.可视化数据平台:无论是设备云平台、组态软件还是数字孪生,数据都是其中的基础。通过这些平台,用户可以随时定位不同的设备不同流程,实现动态管理,提供可视化支持。
审核编辑:汤梓红
plc
5010文章
13262浏览量
462907 -
西门子
94文章
3031浏览量
115767 -
S7-200
13文章
408浏览量
50371
