超声波震板组成
超声波震板由震板及超声波发生器两个方面组成。当标准型号的超声波清洗机不太适合指定工作场地时,除了能定做独特规格外。也可以使用投入式震板装置,改成超声波清洗机,进而能够节省设备成本实现清洗实际效果。
超声波震板选材
超声波震板选材精良。采用全不锈钢结构耐碱、耐酸和耐磨,震板表层镀有硬铬。超声波换能器采用进口优质高性能产品,电声转换效率高。采用分体式结构,震板与超声波发生器相互之间采用带有插座的高频线连接,使用及维护保养均方便。安装布置灵便,根据需求超声波辐射面可设置在槽体的底面,侧面或顶面。
超声波震板运用
超声波震板运用比较广泛,可以根据客户需求定做。超声波震板主要用于电镀零部件前清洗,钟表零件,五金机械零部件,涤纶过滤芯,半导体硅片、工具、眼镜片、眼镜框架、珠宝、首饰、玻璃、容器等各行业。
超声波震板工作原理
超声波震板的工作原理很特别。超声波发生器发出高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械设备振荡而散播到介质,超声波在清洁液中疏密有致的往前辐射,使液态流动而出现不计其数的细微汽泡,分布于液态中的细微汽泡(空化核)在声场的作用下振动,当声压达到指定值时,汽泡迅速增长,突然间闭合,在汽泡闭合时出现冲击波,则在周边形成上千个大气压力,破坏不溶性污垢进而它们分散于清洁液中,当团体颗粒被油渍包裹着而黏附在清洗件表层时,油被乳化,固体粒子即脱离,从而实现清洗件表层净化的目的。
超声波震板常见注意事项
超声波震板运行中需要注意的事项。必须要在槽体内液态未过超声波震板的时候才能开机。超声波震板放置一次性地八小时之上,若是有连续运行时,提议运行四个小时之上,稍作休息继续运行。定期进行清洗槽体,保证表层清洗。设备长期不工作的时候,必须空转,一般半个月或一个月运行一次。
审核编辑:汤梓红
发生器
4文章
1368浏览量
61717 -
超声波
63文章
3021浏览量
138444 -
振动板
2浏览量
4056
