来源:OSC开源社区(ID:oschina2013)
记录模式 (预览版)
外部函数和内存 API (预览版)
虚拟线程(预览版)
Vector API (第四次孵化)
Switch 模式匹配(第三预览版)
结构化并发(孵化阶段)
JDK 19 / Java 19 已正式发布。
新版本总共包含 7 个新的 JEP:
| 405: | Record Patterns (Preview) 记录模式 |
| 422: | Linux/RISC-V Port Linux/RISC-V 移植 |
| 424: | Foreign Function & Memory API (Preview) 外部函数和内存 API |
| 425: | Virtual Threads (Preview) 虚拟线程 |
| 426: | Vector API (Fourth Incubator) 向量 API |
| 427: | Pattern Matching for switch (Third Preview) Switch 模式匹配 |
| 428: | Structured Concurrency (Incubator) 结构化并发 |
下面对新特性作简短的介绍:
记录模式 (预览版)
使用*记录模式 *增强 Java 编程语言以解构记录值,可以嵌套记录模式和类型模式,实现强大的、声明性的和可组合的数据导航和处理形式。这是一个预览语言功能。
Linux/RISC-V 移植
将JDK 移植到 Linux/RISC-V,目前仅支持 RISC-V 的 RV64GV 配置(包含向量指令的通用 64 位 ISA)。将来可能会考虑支持其他 RISC-V 配置,例如通用 32 位配置 (RV32G)。
外部函数和内存 API (预览版)
引入一个 API,Java 程序可以通过该 API 与 Java 运行时之外的代码和数据进行互操作。通过该 API 可有效地调用外部函数( JVM 之外的代码)和安全地访问外部内存(不受 JVM 管理的内存),使得 Java 程序能够调用本机库并处理本机数据,而不会出现 JNI 的脆弱性和危险。这是个预览版 API 。
虚拟线程(预览版)
将虚拟线程引入 Java 平台。虚拟线程是轻量级线程,可显著地减少编写、维护和观察高吞吐量并发应用程序的工作量。这是一个预览 API,我们 OSC 曾对此进行了详细介绍 。
Vector API (第四次孵化)
引入一个 API 来表达在运行时能够可靠编译的向量计算,在支持的 CPU 架构上优化向量指令,从而实现优于标量计算的性能。
Switch 模式匹配(第三预览版)
用switch 表达式和语句的模式匹配,以及对模式语言的扩展来增强 Java 编程语言。将模式匹配扩展到 switch 中,允许针对一些模式测试表达式,这样就可以简明而安全地表达复杂的面向数据的查询。该特性最早在 Java 17 中作为预览版出现, Java 19 为第三次预览。
结构化并发(孵化阶段)
引入用于结构化并发的 API 来简化多线程编程,结构化并发将不同线程中运行的多个任务视为单个工作单元,从而简化错误处理、提高可靠性并增强可观察性。这是一个孵化阶段的 API。另附
JDK 19 时间表:
| 2022/06/09 | Rampdown Phase One Rampdown 第一阶段 (fork from main line) |
| 2022/07/21 | Rampdown Phase Two Rampdown 第二阶段 |
| 2022/08/11 | Initial Release Candidate 初始候选版本(RC) |
| 2022/08/25 | Final Release Candidate 最终候选版本(RC) |
| 2022/09/20 | General Availability 稳定版本 |
其中 Rampdown 主要是修 Bug 和测试阶段。
还有一个有意思的事:从 Java 16 开始,每个版本的特性数量越来越少:
Java 16:17 个
Java 17:14 个
Java 18 :9 个
Java 19 :7 个
Java 20 不会变成 5 个吧...
Linux
88文章
11854浏览量
219801 -
JAVA
20文章
3015浏览量
117014 -
JDK
83浏览量
17206 -
线程
511浏览量
20885 -
RISC-V
49文章
2985浏览量
53690
原文标题:JDK 19 / Java 19 正式发布,虚拟线程来了!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
全球首批搭载双Snapdragon Ride平台至尊版的零跑D19上市开售
Java并发编程的“基石”——多线程概念初识
FQB19N20 N - 通道QFET MOSFET:特性与应用解析
安森美FQP19N20C和FQPF19N20C MOSFET深度解析
德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
探索SN65LVDS18/19与SN65LVP18/19:高性能振荡器增益级缓冲器的奥秘
深入剖析SN65LVDS18/19与SN65LVP18/19:高频振荡器增益级/缓冲器的卓越之选
探索SN65LVDS18/19和SN65LVP18/19:高性能振荡器增益级/缓冲器的奥秘
探索SN65LVDS18/19、SN65LVP18/19:高频振荡器增益级/缓冲器的卓越之选
700 至 800 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
850 至 920 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
1900-2025 MHz,19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
2100 至 2200 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
900-990 MHz、19 dBm 线性功率放大器 skyworksinc
JDK 19 / Java 19正式发布 虚拟线程来了
