在工业应用中,光栅编码质量是影响结构光3D相机点云质量的关键。在机械臂臂展小于1.5m的场景下,适配的结构光3D相机幅面小,较弱的环境光对光栅的影响也往往较小。在大视野下(和臂展大于2m的机械臂配合),较强的环境光强对光栅的影响较大,从而导致光栅亮暗对比度不明显,即信噪比低。因此,提高光栅投射亮度是高信噪比的关键。
光栅投射模组(光机),本质上是一种专用的投影仪,其性能受核心芯片DLP/DMD的影响。DLP用于结构光相机通常采用正弦波条纹光,投影不同密集程度的正弦波条纹光到被测物表面,被测物的凹凸形状代表空间深度的不同,投影画面会产生不同程度的形变,条纹被空间信息调制,通过相机采集反射图像,得到被测的点空间分布情况。
本文由深圳市安华光电技术有限公司副总经理朱青主讲,主题为《DLP微投光机核心技术及主要性能特点》。朱总从3D相机的基本结构、照明系统、成像系统、DMD芯片、光机技术指标等方面展开详细介绍。
审核编辑:郭婷
芯片
455文章
50697浏览量
423044 -
dlp
6文章
380浏览量
61213
原文标题:影响结构光3D相机点云成像质量的光机核心技术
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
