介绍一下运放电路共模抑制比CMRR
江苏润石 来源:江苏润石 作者:润石的运营小石头 2022-10-10 18:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
本文介绍了运放电路共模抑制比CMRR的概念,分为运放器件自身的CMRR,还有与外部电阻搭配在一起时,整体电路的CMRR计算方法。目的是为了反映出运放器件自身的CMRR值是如何影响最终整体电路的CMRR值,还有以差分放大电路为例,阐述外部的电阻匹配程度对整体电路CMRR影响的程度。
很多用户对运放器件自身的CMRR值比较在意,实际上在外部电阻精度只有1%或者更差时,运放器件自身CMRR值对电路整体CMRR值的降低程度已经可以忽略不计了。文中还以仿真软件为例,运用CMRR定义的方法来测试电路整体的CMRR,得出本文介绍的计算方法与实测值非常吻合的结论。此方法对实际电路的测试非常具有指导意义,可以比较准确测量电路的CMRR值。
引言
在选型运算放大器时,不少工程师朋友片面追求运放器件自身的CMRR参数,而忽视了电路整体的CMRR。
电路整体的CMRR受外部选用的电阻的精度影响更大,比如在标准差分放大电路里,运放自身的CMRR参数为100dB,电路增益为10倍时,如果选用1%精度的电阻,电路整体的CMRR只有48dB,即便选用昂贵的0.1%精度的电阻,电路整体的CMRR也只能达到68dB,都远低于运放器件自身的CMRR参数。
本文档通过理论计算和仿真证明所提供的计算方法非常准确有效,可以帮助设计者快速了解电路的整体CMRR水平。
共模抑制比CMRR的定义
共模抑制比,定义为电路中差模增益与共模增益的比值,其公式如下:
一般用对数形式来表述,定义为
模电压与差模电压接入电路示意图见 Figure 1:
Figure 1共模电压与差模电压示意图
对于运放器件自身来说,简化等效模型下,其两个输入端的电压差与输出电压存在以下关系:
Vp是同相输入端电压,Vn是反相输入端电压,CMRROPA是运放器件自身共模抑制比。
AOL是运放的开环增益,Vos是运放的失调电压。
差分放大电路的共模抑制比
CMRR计算方法
非理想运放由于共模抑制比CMRR有限,低频处CMRR值一般有80dB以上,再加上外部4个电阻的误差,差分放大电路整体的CMRR值会下降。典型的差分放大电路图如 Figure 2:
Figure 2典型的差分放大电路图
根据共模抑制比CMRR的定义,计算使用非理想运放差分放大电路的CMRR值,分为三步,第一步先计算
第二步再计算
第三步计算
1)计算电路整体Acm_total
Figure 3对共模电压的差分放大电路图
根据公式( 2-1),有
经过一系列合并同类项和化简后,得出:
此公式可以用于准确计算输入Vcm下输出的电压。
2)计算电路整体Adm_total
Figure 4对差模电压的差分放大电路图
根据公式( 2-1),有
经过一系列合并同类项和化简后,得出:
此公式可以用于准确计算输入Vdm下输出的电压。
3)计算电路整体CMRRtotal
4)计算由电阻值误差引起的CMRRtotal
为了方便使用市面上常用的电阻值误差百分比来计算,
设 R1=G×R×(1+K),R2=R×(1-K),R3=R×(1+K) ,R4=G×R×(1-K) ,
此时由4个电阻引起的不平衡程度是最大的。
其中G是理论上差分放大电路的增益,K是电阻的精度。
Figure 5变更后对共模电压的差分放大器电路图
把 R1、R2、R3、R4 代入公式(3-5),并且经过一系列合并同类项和化简得,
其中,CMRROPA是运放器件自身给出的共模抑制比值,G是电路的理论增益,K是电阻的精度。
下表给出差分放大电路常见增益、电阻精度得出的CMRR值。假设运放自身CMRR =100dB。
从上表的数据可知,差分放大电路整体的CMRRtotal更多是外部4个电阻的精度来决定的,运放器件自身的CMRR值远远大于电路整体的值,所以一味的追求运放高CMRR值,而忽视了外部电阻网络精度带来的影响是不正确的。
5)计算任意输入电压下的输出电压 (本节内容与CMRR计算无关,仅为展示计算Vout )
Figure 6对不同输入电压的差分放大电路图
根据公式( 2-1),得出:
其中AOL是运放的开环增益CMRROPA是运放器件自身的共模抑制比,Vos是运放的失调电压。
此公式可以用于准确计算两个输入电压V1、V2下输出的电压。
仿真验证
举例验证 Figure 7 电路中,G= 10,k=1%,电路整体的CMRR值。
1)理论计算电路的共模抑制比CMRRtotal
根据公式 (3-6),计算CMRRtotal
对数形式为
2)仿真验证电路的共模抑制比CMRRtotal
仿真软件中设置Vos=3mV,AOL=200k,CMRROPA=100dB
输入Vcm=1V ,Vout=-70.741mV仿真结果
Figure 7验证电路输入Vcm=1V时的输出电压
输入Vcm=11v,仿真结果Vout=-442.08mV
Figure 8验证电路输入 Vcm=11V时的输出电压
所以实测
对数形式为
输入Vdm=10mV ,仿真结果Vout=68.222mV
Figure 9验证电路输入Vdm=10mV 时的输出电压
输入Vdm=20mV ,仿真结果Vout=170.05mV
Figure 10验证电路输入Vdm=20mV 时的输出电压
所以实测
对数形式为
实测
对数形式为
结论
通过对比CMRRtotal理论计算值(48.76dB)与仿真软件实测值(48.79dB)可知,本文档的计算方法非常准确有效,可以在短时间内帮助设计者了解电路的 CMRRtotal水平。
审核编辑:刘清
  • 运放电路
  • 共模抑制比
  • CMRR
原文标题:【芯知识】理解运放电路的共模抑制比CMRR
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    放参数解析:共模抑制比(CMRR)
    今天继续给大家分享放另项指标——共模抑制比(CMRR)。
    发表于 10-01 13:10 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b>放参数解析:<b class='flag-5'>共模抑制比</b>(<b class='flag-5'>CMRR</b>)
    共模抑制比CMRR定义及其测试
    在开始讨论放的共模抑制比CMRR之前,我们先了解一下放的共模输入电压和轨对轨放。
    的头像 发表于 11-02 10:20 1w次阅读
    <b class='flag-5'>共模抑制比</b><b class='flag-5'>CMRR</b>定义及其测试
    消除共模噪声的秘密武器-共模抑制比
    噪声、接地干扰或其他外部干扰。共模抑制比是通过测量输入共模信号与输出共模信号之间的差异来确定设备抑制干扰信号的能力。共模抑制比不仅会对放电路
    的头像 发表于 06-04 08:10 7148次阅读
    消除共模噪声的秘密武器-<b class='flag-5'>共模抑制比</b>
    AD-运算放大器共模抑制比CMRR
    AD-运算放大器共模抑制比CMRR
    发表于 04-01 10:47
    关于共模抑制比的思考
    CMRR参数决定。这个参数般在实际工程上是很难达到的。在实际电路设计中,可以使用高精度万用表测出低漂移的电阻,使得R1=R2, R3=R4,这样,可以是放的
    发表于 09-23 15:34
    关于仪表共模抑制比的问题
    如图所示,下面是个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路共模抑制比
    发表于 08-03 06:26
    共模抑制比CMRR与电源抑制PSRR相关介绍
    方法,在Allen书中都有相关的介绍。最近发觉对这些仿真电路的原理有点模糊(主要还是对于CMRR的仿真电路),在这里拿出来重新温习一下下图是
    发表于 12-27 07:24
    求助,关于仪表共模抑制比的问题
    发表于 11-17 09:09
    共模抑制比,共模抑制比是什么意思
    共模抑制比,共模抑制比是什么意思 共模抑制比的定义 为了综合评价差动放大电路对共模信号的抑制能力和对差模信号的放大能力,特
    发表于 03-09 16:36 1.5w次阅读
    网络变压器共模抑制比CMRR概念及原理
      华强盛电子导读:网络变压器共模抑制比CMRR概念及原理    网络变压器共模抑制比CMRR   在网络变压器工程图纸中我们会看到个参数
    发表于 02-25 17:55 2601次阅读
    共模抑制比CMRR与电源抑制PSRR的仿真原理
    发表于 01-05 14:22 6次下载
    <b class='flag-5'>共模抑制比</b><b class='flag-5'>CMRR</b>与电源<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>PSRR的仿真原理
    什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制PSRR?
    共模抑制比CMRR共模抑制比是指放大器在相同输入信号,对于共模信号(两个输入端的电压相等)的抑制能力和差模信号(两
    的头像 发表于 10-29 11:45 1.2w次阅读
    共模抑制比CMRR的影响
    通常放datesheet手册中所给出的CMRR值,是个直流参数。它的好坏,会影响放输出误差的大小。即CMRR越小,则
    的头像 发表于 11-02 10:23 2516次阅读
    <b class='flag-5'>共模抑制比</b><b class='flag-5'>CMRR</b>的影响
    放的共模抑制比高有什么作用?共模抑制比比较高的放有哪些啊?
    放的共模抑制比高有什么作用?共模抑制比比较高的放有哪些啊? 共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,
    的头像 发表于 11-20 16:35 3430次阅读
    什么是共模抑制比
    共模抑制比详解在探头的数据手册上,共模抑制比性能参数是核心指标之共模抑制比又名CMRR,通常用分贝(dB)来表示,其计算公式为:其中其中
    的头像 发表于 06-23 09:45 1652次阅读
    什么是<b class='flag-5'>共模抑制比</b>?
