电源模块设计要点分析
LONG魂1991 来源:LONG魂1991 作者:LONG魂1991 2022-10-11 08:52 次阅读
如今很多行业发展都是离不开机器电子设备的,而想要系统稳定运行,那么电源设计就很重要了,在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。那么电源模块设计中有哪些要点呢?接下来通程创品为大家分享!
精心的设计的效率
设计从图纸上看起来可能毫无问题(也就是说,从原理图角度),甚至在模拟期间也没有任何问题,但真正的测试其实是在布局、PCB制造,以及通过载入电路实施原型制作应力测试之后。这部分使用真实的设计示例,介绍一些技巧来帮助避开陷阱。我们将介绍几个重要概念,以帮助避开设计缺陷和其他陷阱,以免未来需要重新设计和/或重新制作PCB。图1显示在没有进行细致测试和余量分析的情况下,在设计进入生产之后会如何造成成本急速上涨。
功率预算
您需要注意在正常情况下按预期运行,但在全速模式或不稳定数据开始出现时(已排除噪声和干扰之后)不能按预期运行的系统。
退出级联阶段时,要避免限流情况。图2所示为一个典型的级联应用:(A) 显示由产生3.3 V电源,电流最大500 mA的ADP5304 降压 稳压器(PSU1)构成的设计。为了提高效率,设计人员应分接3.3 V电轨,而不是5 V输入电源。3.3 V输出被进一步切断,以为PSU2 (LT1965)供电,这款LDO稳压器用于进一步将电压降低至2.5 V,且按照板载2.5 V电路和IC的要求,将最大输出电流限制在1.1 A。
这种系统存在一些很典型的隐藏问题。它在正常情况下能够正常运行。但是,当系统初始化并开始全速运行时——例如,当微处理器和/或ADC开始高速采样时——问题就出现了。由于没有稳压器能在输出端生成高于输入端的电压,在图2a中,用于为合 并电路VOUT1 和VOUT2 供电的 VOUT1 最大功率(P=V×I) 为1.65 W,得出此数值的前提是效率为100%,但是因为供电过程中会出现损耗,所以实际功率要低于该数值。假定2.5 V电源轨道的最大可用功率为2.75 W。如果电路试图获取这么多的功率,但这种要求得不到满足,就会在PSU1开始限流时出现不规律行为。电流可能由于PSU1而开始限流,更糟的是,有些控制器因过流完全关断。
如果图2a是在成功排除故障后实施,则可能需要更高功率的控制器。最理想的情况是使用与引脚兼容、电流更高的器件进行替换;最糟糕的情况下,则需要完全重新设计和制造PCB。如果能在概念设计阶段开始之前考虑功率预算,则可以避免潜在的项目计划延迟(参见图1)。
在考虑这一点的情况下,先创建真实的功率预算,然后选择控制器。包括您所需的所有电源电轨:2.5 V、3.3 V、5 V等。包括所有会消耗每个电轨功率的上拉电阻、离散器件和IC。使用这些值反向工作,以如图2b所示,估算您需要的电源。使用电力树系统设计工具,例如LTpowerPlanner(图3)来轻松创建支持所需的功率预算的电力树。
布局和布线
正确的布局和布线可以避免因错误的走线宽度、错误的通孔、引脚(连接器)数量不足、错误的接触点大小等导致轨道被烧毁,进而引发电流限制。下面章节介绍了一些值得注意的地方,也提供几个PCB设计技巧。
连接器和引脚接头
将图2中所示的示例的总电流扩展至17 A,那么设计人员必须考虑引脚的电流处理接触能力,如图4所示。一般来说,引脚或接触点的载流能力受几个因素影响,例如引脚的大小(接触面积)、金属成分等。直径为1.1 mm的典型过孔凸式连接引脚的电流约为3 A。如果需要17 A,那么应确保您的设计具有足够多的引脚,足以处理总体的载流容量。这可以通过增大每个导体(或触点)的载流能力来轻松实现,并保留一些安全裕度,使其载流能力超过PCB电路的总电流消耗。在本例中,要实现17 A需要6个引脚(且具备1A余量)。V CC 和GND一共需要12个引脚。要减少触点个数,可以考虑使用电源插座或更大的触点。
布线
用可用的线上PCB工具来帮助确定布局的电流能力。一盎司电轨宽度为1.27 mm的铜质PCB的载流能力约为3 A,电轨宽度为3 mm 时,载流能力约为5 A。还要留出一些余量,所以20 A的电轨的宽度需要达到19 mm(约20 mm)(请注意,本例未考虑温度升高带来的影响)。从图4可以看出,因为受PSU和系统电路的空间限制,无法实现20 mm电轨宽度。要解决这个问题,一个简单的解 决方案是使用多层PCB。将布线宽度降低到(例如)3 mm,并将这些布线复制到PCB中的所有层上,以确保(所有层中的)布线的总和能够达到至少20 A的载流能力。
过孔和连接
图5显示一个过孔示例,该过孔正在连接控制器的PCB的多个电源层。如果您选择1 A过孔,但需要2 A电流,那么电轨宽度必须能够携带2 A的电流,且过孔连接也要能够处理这个电流。图5所示的示例至少需要两个过孔(如果空间允许,最好是三个),用于将电流连接至电源层。这个问题经常被忽略,一般只使用一个过孔来进行连接。连接完成后,这个过孔会作为保险丝使用,它会熔断,并断开与相邻层的电源连接。设计不良的过孔后期很难改善和解决,因为熔断的过孔很难注意到,或者被其他器件遮住。
请注意关于过孔和PCB电轨的下列参数:电轨宽度、过孔尺寸和电气参数受几个因素影响,例如PCB涂层、路由层、工作温度等,这些因素最终会影响载流能力。以前的PCB设计技巧没有考虑这些依赖关系,但是,设计人员在确定布局参数时,需要注意到这些。目前许多PCB电轨/过孔计算器都可在线使用。设计人员在完成原理图设计后,最好向PCB制造商或布局工程师咨询这些细节。
避免过热
有许多因素会导致生热,例如外壳、气流等,但本节主要讲述外露的焊盘。带有外露焊盘的控制器,例如LTC3533、ADP5304、ADP2386、ADP5054等,如果正确连接至电路板,其热阻会更低。一般来说,如果控制器IC的功率MOSFET是置于裸片之中(即是整片式的),该IC的焊盘通常外露,以便散热。如果转换器IC使用外部功率MOSFET运行(为控制器IC),那么控制IC通常无需要使用外露焊盘,因为它的主要制热源(功率MOSFET)本身就在IC外部。
通常,这些外露的焊盘必须焊接到PCB接地板上才有效。根据IC的不同,也有一些例外,有些控制器会指明,它们可以连接至隔离的焊盘PCB区域,以作为散热器进行散热。如果不确定,请参阅有关部件的数据表。
当您将外露的焊盘连接到PCB平面或隔离区域时,(a)确保将这些孔(许多排成阵列)连接到地平面以进行散热(热传递)。对于多层PCB接地层,建议利用过孔将焊盘下方所有层上的接地层连在一起。
请注意,关于外露焊盘的讨论是与控制器相关。在其他IC中使用外露焊盘可能需要使用极为不同的处理方法。
总的来说,要设计低噪声、不会因为电轨或过孔烧毁而影响系统电路的电源,从成本、效率、效率和PCB面积大小各方面来说都是一项挑战。
以上就是通程创品今日分享内容了,希望对大家有帮助,如果您还有其他问题,欢迎一起探讨交流。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • ldo
    ldo
  • 电源模块
    DCDC电源模块组成及要点
    一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存
    发表于 10-29 07:52
    DCDC电源模块的组成及要点
    DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2
    发表于 12-28 07:50
    经验分享-电源模块设计更加可靠的要点有哪些
    众所周知,电源模块设计好坏会直接影响到电源能否稳定供应,因此大家在设计时还要注意细节才能保证电源模块质量。那在设计中有哪些要点需要注意呢?今天通程创品就来为大家分享!
    发表于 05-12 20:30
    电源模块,电源模块是什么意思
    电源模块,电源模块是什么意思 背景知识: 电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
    发表于 03-23 14:01 1321次阅读
    监控电源模块接法EE新一代电源模块
    监控电源模块接法EE新一代电源模块的详细分析
    发表于 10-12 16:43 61次下载
    监控<b class='flag-5'>电源模块</b>接法EE新一代<b class='flag-5'>电源模块</b>
    常见电源模块使用异常故障问题分析
    电源模块的使用故障主要分为两大类:参数异常和使用异常。笔者上一篇文章已经为大家介绍了电源参数异常问题原因以及相应的解决方案,本次将分析较为常见的电源模块使用异常故障问题。
    发表于 02-07 01:29 1.4w次阅读
    多种供电电源模块设计分析及比较
    多种供电电源模块设计分析及比较
    发表于 06-17 09:43 24次下载
    2.DCDC电源模块
    发表于 01-06 10:47 76次下载
    2.DCDC<b class='flag-5'>电源模块</b>
    电源模块应用领域及设计要点
    了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点
    的头像 发表于 12-08 10:05 2099次阅读
    电源模块预偏置功能原理分析
    本文用于分析电源模块预偏置功能(prebias)。
    的头像 发表于 03-08 14:44 4181次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>预偏置功能原理<b class='flag-5'>分析</b>
    如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
    电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的
    的头像 发表于 07-14 14:37 4984次阅读
    电源模块主要应用领域分析
    电源模块主要应用领域分析  电源模块(Power module)是一种集成了直流-直流(DC-DC)转换器的电源解决方案,通常由输入电容、电感、开关器件、输出电容和控制电路等组成。它可
    的头像 发表于 12-12 14:38 1738次阅读
    DC电源模块与AC电源模块的对比分析
    DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块
    的头像 发表于 01-15 14:01 1104次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>与AC<b class='flag-5'>电源模块</b>的对比<b class='flag-5'>分析</b>
    DC电源模块的市场发展趋势分析
    BOSHIDA DC电源模块的市场发展趋势分析 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的模块,广泛应用于各种电子设备中。随着科技的不断发展和电子产品的普及,DC
    的头像 发表于 04-02 13:27 561次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的市场发展趋势<b class='flag-5'>分析</b>
    AC/DC电源模块的市场发展与前景分析
    BOSHIDA AC/DC电源模块的市场发展与前景分析 AC/DC电源模块是一种将交流电转化为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。随着电子技术的快速发展,AC/DC电源模块
    的头像 发表于 05-10 13:28 462次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的市场发展与前景<b class='flag-5'>分析</b>
