改进后的UnitedSiC在线功率设计工具让找出最佳SiC FET设计解决方案变得更加简单
UnitedSiC FET-Jet计算器让为功率设计选择SiC FET和SiC肖特基二极管变得轻而易举。设计工程师只需:
1)从下拉菜单中选择要使用哪种交直流或直流转换器拓扑,或是隔离式还是非隔离式;2)设置输入、输出、所需功率;3)选择UnitedSiC提供的系列SiC FET和肖特基二极管。
该工具可以立即计算出整体效率、动态和导通导致的组件功耗以及电流应力水平;甚至可以指定并联器件、多个转换器“支路”和外部散热片性能,以便预测结温。
全新的第2版计算器显著简化了SiC FET和肖特基二极管选择过程,并将各种转换器类型的可供选择的各种拓扑数量加倍,增加到了26个。
现在,损耗和升温可以显示为柱形图,从而立即直观地表明导通损耗、打开损耗和关闭损耗的占比。一个非常有用的新增功能是为各种器件和驱动电压推荐栅极电阻RGon和RGoff,还提供建议的缓冲组件值以充分控制电压过冲。
FET-Jet计算器中包含的新拓扑还带来了额外选择。例如,交直流区域中的复杂“三电平ANPC电压源换流器”拓扑的计算器允许选择PWM策略:LF middle、HF middle和Max ON,同时还有三种可选调制方案选项:正弦-三角波、空间矢量和不连续的60° PWM。并联器件的数量以及部分拓扑中支路/相的数量都可以无限增加,您可以尝试点击增加数量,看看柱形图如何动态变化,从而感受其优势以及损耗与温度趋势。无需担忧,如果出现了无效选择,计算器会警报。其他新功能包括到零件制作解码器和象征性波形图片的链接,现在还可选择以PDF文件形式下载计算器结果,以留作记录。 FET-Jet计算器第2版现已成为一个更好的器件选择工具,几乎可以立即实现性能可视化,从而支持快速、准确、一次即成功地进行设计。该工具会定期更新,增加UnitedSiC的最新零件,包括在软硬开关拓扑中表现出杰出性能的第四代SiC FET。
设计工程师肯定还会选择一些反常的组合,比如在升压转换器中安排50个支路和1000个并联FET等。如果要挑战这些设计,还不尽情尝试UnitedSiC FET-Jet计算器!
二极管
147文章
9786浏览量
167864 -
计算器
16文章
438浏览量
37504 -
UnitedSiC
2文章
22浏览量
7331
原文标题:使用UnitedSiC FET-Jet计算器第2版 – 让您挑战高难度功率设计变得轻而易举
文章出处:【微信号:UnitedSiC,微信公众号:UnitedSiC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
Debye-Wolf积分计算器的用法
LP光纤模式计算器
基于FPGA的计算器设计
![基于FPGA的<b class='flag-5'>计算器</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/1B/wKgZomcZ6VaAZjy8AAAcPdUhPdA034.jpg)
色环电阻计算器的研究与应用
Qorvo半导体设计工具套件 助你驾驭复杂工程挑战
![Qorvo半导体设计<b class='flag-5'>工具</b>套件 助你驾驭复杂工程挑战](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/6E/wKgaomZeh6OAHcjcAAA4QPFL808648.png)
平平无奇计算器:520能对你说多少次?
![平平无奇<b class='flag-5'>计算器</b>:520能对你说多少次?](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
苹果将为iPad推出原生计算器应用
AWTK 开源串口屏开发(13) - 计算器应用
![AWTK 开源串口屏开发(13) - <b class='flag-5'>计算器</b>应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
