7020板的教学视频和文档均是基于vivado2017版本的,因此在实际操作过程中会遇到不少问题,本篇博客就是记录这些不同和一些开发文档中未提到的问题。
一,vitis在build project时卡住。
build project卡在17%或49%,或者出现下图所示的描述:
在这里插入图片描述
这里是vitis 2017版和2020版本的一个不同。2017版本是直接从vivado的 File->Launch SDK 加载到SDK;2020版本没有这个选项,如果直接从vitis应用程序开启vitis,编译时就会出现上述报错。
解决办法:2020版本vivado上 Tools->Launch Vitis IDE。
在这里插入图片描述
二,Could not find FPGA device on the board for connection ‘Local’
在板子上找不到本地的FPGA设备,也就是PC端未识别板子,更详细一点的话就是,7020板子上的USB-232这个串口识别不了。查看 设备管理器,在 ‘其他设备’ 里找到带感叹号的设备,这个代表PC端没有该设备的驱动。
解决办法:下载安装对应驱动,例如:CP210x USB to UART Bridge驱动。
三,FPGA configuration failed:DONE PIN is not high
下载器速度太快。2017版本参照这篇博客的两种解决办法:https://blog.csdn.net/xiong_xin/article/details/114371268但实际上,我使用了这两种办法,最后都没有解决,我猜测可能还是版本差异的问题,2020版本参考我的方法:
解决办法’debug configuration‘ 里勾选下图所示的选项。
四,Could not find ARM device on the board for connection ‘Local’
在这里插入图片描述
报错和问题二类似,原理也差不多。’could not find FPGA‘ 是USB-232的问题。‘could not find ARM’ 是JTAG的问题,一般Vivado自动下载驱动,若有需要安装驱动,安装即可。下图就是JTAG。
在这里插入图片描述
7020板是同时支持 SD 卡启动和 JTAG 调试,下载调试时,会产生干扰,一定记得先断电取下SD卡,再使用JTAG下载调试。
但有时重复debug依旧会报错问题二和问题四,这时新建一个debugger_Default 然后debug即可。如下图:注意:如果,还不能解决问题(其实经常出现),这多半是软件的原因
解决办法:
软件
69文章
4973浏览量
87769 -
管理器
246浏览量
18557 -
Vivado
19文章
813浏览量
66690
原文标题:使用软件及开发板版本
文章出处:【微信号:ZYNQ,微信公众号:ZYNQ】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
