Allegro在导入网表文件时出现报错的解决方法
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿教育 2022-10-11 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Allegro在导入网表文件时或者运行软件的时候出现如下截图报错,很多网友找不到解决方法,其实是可以根据下面俩种方法去解决这个问题的。
第一种解决办法:
1、当在设计过程中出现这个问题或者是在刚打开这个某一些文件出现这个问题的时候,可以点击菜单栏命令“Tools--Database Check”进行文件检测。
2、点击之后弹出如上对画框,将其中所有方框中的勾全部都勾选上。再点击check 进行检测即可。
第二种解决办法:
导致出现这个报错的还有一种诱因,就是版本文件不同。这个版本文件不同是指的:假如当前文件版本是16.6版本设计的,但是又用17.x版本进行设计,也会导出出现这个报错。所以在设计之前最好是检查一下文件版本,然后再进行设计。或者是电脑上的可以装多个版本的Allegro软件(安装多个版本的方法可以在论坛上面搜索参考)这样的话就可以很大程度上避免很多的一些没必要的报错。
审核编辑:汤梓红
  • allegro
  • 网表
原文标题:Allegro在导入Logic原理图网表文件时出现.SVA报错的详细解决办法
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Allegro更新原理图导入网后,Xnet混乱何解?
    更新原理图后导入网后,Allegro莫名其妙将原本组合好的Xnet的差分自动组合成新的Xnet。这些Xnet是没有模型存在的(去掉过模型导入的),现在就是组合成一个Xnet后差分设置
    发表于 07-25 15:15
    allegro导入网问题
    求助各位大神:小弟初学allegro ,我用allegro导入网时总是提醒Symbol 'SOT23' for device 'TR3_SOT23_TR3' not found
    发表于 08-29 11:31
    紧急!!!allegro 导入网报错
    紧急!!!allegro 导入网报错 ERROR(SPMHNI-175): Netrev error detected.ERROR(SPMHDB-195): Error processing
    发表于 12-06 17:52
    跪求高手!!allegro第三方导入网时提示找不到元件
    allegro第三方导入网时提示找不到元件编号也找不到,库的路径都设对了。
    发表于 12-15 16:20
    库的路径都对了,但是allegro第三方导入网时提示找不到元件和编号,怎么回事呢
    发表于 12-15 16:23
    cadence allegro 16.5软件pcb导入网出现以下错误,导致导入失败,无法添加和预览封转元件,求大神解答
    发表于 12-16 13:37
    allegro pcb desiger 导入网
    allegro pcb desiger 导入网文件出现这个问题,放置元件cannot load symbol'封装名'库的路径设置没问题。
    发表于 01-09 22:10
    高速PCB设计allegro软件操作导入网的两种方法
    `高速PCB设计allegro软件操作导入网的两种方法方法一:用Cadence自带的原理图OrCADCapture打开原理图;单击图按钮或执行菜单命令Tools/Create Net
    发表于 02-08 10:32
    allegro导入网,老是提示封装名字无效或者太长的错误,什么原因呀?
    哪位大神遇到过,allegro导入网,老是提示封装名字无效或者太长的错误,导致封装无法导入,什么原因呀,请赐教。
    发表于 04-27 18:02
    导入网文件
    Browse调入自己的网络。修改完全部错误后,按下Execute 按钮进行元件放置。  图19 导入网对话框  注意,导入网
    发表于 09-04 16:20
    allegro出钻孔文件,生成钻孔时,出现报错
    allegro出钻孔文件,生成钻孔时,出现报错*Error* axlDBCreatePath: too many arguments (a
    发表于 02-22 13:23
    Ad导入allegro的PCB brd文件报错
    Ad导入allegro的PCBbrd文件报错,如下图 不知道什么原因
    发表于 05-27 00:23
    cadence导入网出现错误
    cadence导入网出现这样的错误,我的padpath,parampath,psmpath的路径都设置正确,但是我没有原理图,只有网
    发表于 10-28 16:14
    为什么PCB板上没有显示Allegro软件导入的网
    封装的焊盘文件;Psmpath:指定封装的psm文件;    Allegro软件导入网以后,为什么
    发表于 09-07 17:23
    导入网文件
     单击菜单Design,选择Load nets,弹出如图1所示的导入网对话框。单击Browse调入自己的网络。修改完全部错误后,按下Execute 按钮进行元件放置。
    发表于 08-24 14:30 1897次阅读
    <b class='flag-5'>导入网</b>络<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>文件</b>
