进行MEMS制造的沉积方法
sade2020616 来源:光电读书 作者:光电读书 2022-10-11 09:12 次阅读
进行MEMS制造的最基本需求是能够沉积1到100微米之间的材料薄膜。NEMS的制造过程是基本一致的,膜沉积的测量范围从几纳米到一微米。沉积方法有两种:物理沉积(PVD)和化学沉积(CVD)。
简单介绍一下沉积法(Deposition processes):(1)物理沉积和(2)化学沉积
(1)物理气相沉积
(Physical Vapor Deposition, PVD)是将材料从靶材(target)上去除(remove)并沉积在基材(substrate)表面上的过程。
能做到这一点的技术包括溅射过程(sputtering),在该过程中,离子束将原子从靶标中释放出来,使它们移动通过一定的距离空间并沉积在所需的基材上;之后进行蒸发(evaporation)。
在蒸发过程中,可以使用热蒸发方法(thermal evaporation)或电子束蒸发方法(e-beam evaporation)从靶标中蒸发掉材料。
和化学气相沉积相比,物理气相沉积适用范围广泛,几乎所有材料的薄膜都可以用物理气相沉积来制备,但是薄膜厚度的均匀性是物理气相沉积中的一个问题。罗列一下物理气相沉积的方法,可以更详细的归纳成蒸镀、溅镀和离子镀等(请参看下表)。
(2)化学沉积技术(CVD)的源气流(streamof source)在基板上反应以生长所需的材料。可以根据技术的细节将其进一步分为几类,例如低压化学气相沉积(low-pressurechemical vapor deposition,LPCVD)和等离子体增强化学气相沉积(plasma-enhanced chemical vapor deposition,PECVD)。
典型的CVD工艺是将晶圆(基底)暴露在一种或多种不同的前趋物下,在基底表面发生化学反应或/及化学分解来产生欲沉积的薄膜。反应过程中通常也会伴随地产生不同的副产品,但大多会随着气流被带走,而不会留在反应腔(reaction chamber)中。
CVD技术来沉积的材料范围也非常广泛,包括单晶、多晶、非晶及外延材料:硅、碳纤维、碳纳米纤维、纳米线、纳米碳管、SiO2、硅锗、钨、硅碳、氮化硅、氮氧化硅及各种不同的high-k介质等材料。
CVD也用来生成合成钻石。 氧化膜(oxide films)也可以通过热氧化(thermaloxidation)技术来生长,可以从将硅晶片暴露于氧气或蒸汽中,以生长二氧化硅(silicon dioxide)的薄表面层。
审核编辑:刘清
  • mems
  • NEMS
  • PVD
    PVD
  • CVD
    CVD
原文标题:MEMS制造技术(物理沉积和化学沉积)
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MEMS传感器是什么?mems的工艺是什么?
    。表面微加工是采用薄膜沉积、光刻以及刻蚀工艺,通过在牺牲层薄膜上沉积结构层薄膜,然后去除牺牲层释放结构层实现可动结构。除了上述两种微加工技术以外,MEMS制造还广泛地使用多种特殊加工
    发表于 12-09 17:46
    MEMS传感器概念和分类等基础知识详解
    薄膜上沉积结构层薄膜,然后去除牺牲层释放结构层实现可动结构。除了上述两种微加工技术以外,MEMS制造还广泛地使用多种特殊加工方法,其中常见的方法
    发表于 11-12 10:51
    锡膏沉积方法
      (1)锡膏印刷  对于THR工艺,网板印刷是将焊膏沉积于PCB的首选方法。网板厚度是关键的参数,因为PCB上的锡膏 层是网板开孔面积和厚度的函数。这将在本章的网板设计部分详细讨论。使用钢质刮刀以
    发表于 11-22 11:01
    ASIC与MEMS协同设计的方法
    的传感器,强烈推荐基于传感器总体目标规格的ASIC与MEMS协同设计方法,而不是针对已经设计好的MEM再进行ASIC设计。
    发表于 12-05 15:12
    MEMS是如何进行建模的?
    微机电系统 (MEMS) 将很快成为智能系统设计和构造不可或缺的部分。这些器件缩短了物理世界和电子世界之间的差距,它们用于众多应用,涉及各种细分市场。在众多细分市场中,价格降低、准确度要求提高和快速面市需求将对设计和制造性能提出新的约束条件。企业要获得成功必须找到新的
    发表于 10-17 07:11
    MEMS麦克风设计方法及关键特性
    的应用,为新型麦克风技术的发展创造了机会。新技术应当能改善上述缺点,让制造商生产出更高质量、更加可靠的设备。微机电系统(MEMS)技术是电容麦克风变革的中坚力量。MEMS麦克风利用了过去数十年来硅技术
    发表于 11-05 08:00
    MEMS制造技术
    工艺。如Deal-Grove模型所述,这种制造MEMS方法主要依赖于硅的氧化。热氧化工艺用于通过高精度尺寸控制生产各种硅结构。包括光频率梳[24]和硅MEMS压力传感器[25]在内的
    发表于 01-05 10:33
    MEMS制造中精确测量薄膜厚度的方法研究与比较_陈莉
    发表于 03-19 18:58 2次下载
    关于MEMS技术的原理和性能分析
    源自微电子,MEMS制造的优势在于批处理。就像其它任何产品,MEMS器件规模量产加大了它的经济效益。如同集成电路制造MEMS
    的头像 发表于 08-29 15:10 1w次阅读
    MEMS与传统CMOS刻蚀与沉积工艺的关系
    CMOS器件是在硅材料上逐层制作而成的。虽然蚀刻和沉积是标准工艺,但它们主要使用光刻和等离子蚀刻在裸片上创建图案。另一方面,MEMS是采用体硅加工工艺嵌入到硅中,或通过表面微加工技术在硅的顶部形成。
    的头像 发表于 09-01 11:21 3989次阅读
    MEMS与传统CMOS刻蚀及沉积工艺的关系
    不久前,MEMS 蚀刻和表面涂层方面的领先企业 memsstar 向《电子产品世界》介绍了 MEMS 与传统 CMOS 刻蚀与沉积工艺的关系,对中国本土 MEMS
    的头像 发表于 12-13 11:42 2358次阅读
    MEMS和传统CMOS刻蚀与沉积工艺到底有什么关系
    发表于 12-08 23:36 27次下载
    晶片表面沉积氮化硅颗粒的沉积技术
    评估各种清洗技术的典型方法是在晶片表面沉积氮化硅(Si,N4)颗粒,然后通过所需的清洗工艺处理晶片。国家半导体技术路线图规定了从硅片上去除颗粒百分比的标准挑战,该挑战基于添加到硅片上的“>
    发表于 05-25 17:11 1661次阅读
    晶片表面<b class='flag-5'>沉积</b>氮化硅颗粒的<b class='flag-5'>沉积</b>技术
    MEMS制造方法展望
    和封装成本。本文讨论不同的半导体 MEMS 制造方法及其进展。 半导体 MEMS 的重要性 MEMS 主要是传感器系统,可以控制或感测化学、
    的头像 发表于 11-24 09:19 650次阅读
    硅的形态与沉积方式
    优化硅的形态与沉积方式是半导体和MEMS工艺的关键,LPCVD和APCVD为常见的硅沉积技术。
    的头像 发表于 01-22 09:32 3501次阅读
    硅的形态与<b class='flag-5'>沉积</b>方式
