数字硬件建模SystemVerilog-归约运算符(Reduction operators)
经过几周的更新,SV核心部分用户自定义类型和包内容已更新完毕,接下来就是RTL表达式和运算符。
马上HDLBits-SystemVerilog版本也开始准备了,基本这一部分完成后就开始更新~
介绍
归约运算符对单个操作数的所有位执行运算,并返回标量(1位)结果。表5-9列出了归约运算符。
表5-9:RTL建模的归约运算符
归约运算符包括一个NAND和一个NOR运算符,这是按位运算符所没有的。归约AND OR 和 XOR 运算符一次执行一位操作,从最右边的位(最低有效位)向最左边的位(最高有效位)移动。归约NAND、NOR和XNOR运算符首先分别执行归约AND、OR或XOR运算,然后反转1位结果。
AND、NAND或NOR运算符是X-optimistic。对于归约运算符,如果操作数中的任何位为0,结果将为1’b0。对于归约NAND,如果操作数中的任何位为0,结果将为1’b1。类似地,对于归约运算符,或者如果操作数中的任何位为l,结果将为1’b1。对于归约NOR,如果操作数中的任何位为l,结果将是1’b0.归约XOR和XNOR运算符是X-pessimistic。如果操作数的任何一位是X或Z,结果将是1’bx。表5-10显示了几个示例值的每个归约运算符的结果。
表5-10:归约操作的示例结果
示例5-6说明了一个小型RTL模型,该模型利用归约运算符检查数据值的正确奇偶性,图5-6显示了该RTL模型综合结果。
示例5-6:使用归约运算符:使用异或的奇偶校验
// //Book,"RTLModelingwithSystemVerilogforASICandFPGADesign" //byStuartSutherland // //Paritycheckerusingevenparity,registerederrorflag // //Copyright2016,StuartSutherland.Allrightsreserved. // //Version1.0 // // //User-definedtypedefinitions // `begin_keywords"1800-2012"//useSystemVerilog-2012keywords packagedefinitions_pkg; typedefstruct{ logic[7:0]data; logicparity_bit; }data_t; endpackage:definitions_pkg `end_keywords // //Paritycheckerusingevenparity,registerederrorflag. //Thecombineddatavalueplusparitybitshouldalwayshave //anevennumberofbitssetto1 // `begin_keywords"1800-2012"//useSystemVerilog-2012keywords moduleparity_checker importdefinitions_pkg::*; (inputdata_tdata_in,//9-bitstructureinput inputclk,//clockinput inputrstN,//active-lowasynchronousreset outputlogicerror//setifparityerrordetected ); timeunit1ns/1ns; always_ff@(posedgeclk,negedgerstN) if(!rstN)error<= 0; else error <= ^{data_in.parity_bit, data_in.data}; // reduction-XOR returns 1 if an odd number of bits are // set in the combined data and parity_bit endmodule: parity_checker `end_keywords
该文件的仿真文件如下:
// //Book,"RTLModelingwithSystemVerilogforASICandFPGADesign" //byStuartSutherland // //Testbench // //Copyright2016,StuartSutherland.Allrightsreserved. // //Version1.0 // `begin_keywords"1800-2012" moduletest importdefinitions_pkg::*; (outputlogicrstN, outputdata_tdata_in, inputlogicerror, inputlogicclk ); timeunit1ns/1ns; //generatestimulus initialbegin $timeformat(-9,0,"ns",6);//nanoseconds,noprecision,6columns rstN<= 0; // reset DUT (active low) repeat(2) @(negedge clk) ; // hold reset for 2 clock cycles rstN = 1; // remove reset repeat (10) begin @(negedge clk) ; data_in.data = $urandom(); data_in.parity_bit = $urandom()%2; // randomly wrong parity value @(negedge clk) check_results; end @(negedge clk) $finish; end // verify results task check_results; $write("At %t: data=%b parity_bit=%b: ", $time, data_in.data, data_in.parity_bit); if (^data_in.data === data_in.parity_bit) begin: good_data_in $write("Good data_in. EXPECT: error = 0, ACTUAL: %b ", error); if (error === 1'b0) $display(" OK"); else $display(" ERROR!"); end: good_data_in else begin: bad_data_in $write("Bad data_in. EXPECT: error = 1, ACTUAL: %b ", error); if (error === 1'b1) $display(" OK"); else $display(" ERROR!"); end: bad_data_in endtask endmodule: test `end_keywords `begin_keywords "1800-2012" module top; timeunit 1ns/1ns; import definitions_pkg::*; parameter WIDTH = 8; logic clk, rstN; data_t data_in; logic error; test test (.*); parity_checker dut (.*); initial begin clk <= 0; forever #5 clk = ~clk; end endmodule: top `end_keywords
图5-6:示例5-6的综合结果:归约异或(奇偶校验)
审核编辑:汤梓红
RTL
1文章
385浏览量
59752 -
运算符
172浏览量
11078
原文标题:SystemVerilog-归约运算符(Reduction operators)
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
